Hi, wollte mit grade n Spannungsregler bestellen (7805), finde aber im Datenblatt (http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FL7800_C.pdf;) den Unterschied zwischen den beiden Gehäusearten nicht. Außer nem leicht unterschiedlichen thermischen Widerstand und dass der eine 29ct kostet und der andere 1,50€. Hab ich was übersehen?
TO3 hat ein recht breites Gehäuse, dass vie Platz braucht. Ist veraltet, Heute wird TO220 verbaut
TO3 leitet die Wärme besser ab, passenden Kühlkörper vorausgesetzt. TO220 reicht normal völlig aus und es ist einfach einen günstigen Kühlkörper zu finden.
Mit einem TO220 kann man ein paar Watt(..Duzend), mit einem TO3 kann man 20(..50W) wegmachen. Wieviel sollen's denn sein ?
na für ne Handvoll TTLs und n paar LEDs wird dann wohl der TO-220 reichen. Hatte mich nur gewundert, weil bei beiden 1,5A output angegeben waren. Danke.
jb schrieb: > Hatte mich nur gewundert, weil bei beiden 1,5A output angegeben > waren. Da wird der gleiche Chip reingeklebt sein. Historisch hat wohl ein TO-3 einen geringeren Wärmewiderstand vom Chip zum Gehäuse gehabt, aber NatSemi gibt beide Gehäuse mit 4 K/W an (andere Hersteller geben das TO-22 mit 5 K/W an), selbst diesen Vorteil hat TO-3 also mittlerweile wohl eingebüßt.
Es gibt auch ein TO3P das eher wie ein riesenhaftes TO-220 aussieht, allerdings wahrscheinlich nicht beim 7805.
http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=LP2985 Die Dinger gibts mittlerweile auch in SOT-23. Wenn 150mA reichen sicher ne alternative Möglichkeit...
