Hallo, hat jemand eine aktuelle Übersicht, über wie viel Kapazität gewöhnliche 9-Volt-Blöcke verfügen? Also z.B. der ENERGIZER 9-VOLT bei Reichelt... Ich versuche gerade abzuschätzen, ob ich für meine Bewegungsmelder die teuren Lithium-Blöcke mit 1200mAh kaufen soll, oder ob man bei den normalen Blöcken mit häufigeren Batterie-Wechseln insgesamt günstiger fährt. Als Lithium hatte ich z.B. den LITHIUM 9-VOLT bei Reichelt gesehen. Mfg, Jens
Jens schrieb: > Hallo, > > hat jemand eine aktuelle Übersicht, über wie viel Kapazität gewöhnliche > 9-Volt-Blöcke verfügen? Also z.B. der ENERGIZER 9-VOLT bei Reichelt... Wenns eine Alkali ist, dann kannst du so mit 500mAh rechnen. Bei billigen Zink-Kohle sind es so 150mAh > Ich versuche gerade abzuschätzen, ob ich für meine Bewegungsmelder die > teuren Lithium-Blöcke mit 1200mAh kaufen soll, oder ob man bei den > normalen Blöcken mit häufigeren Batterie-Wechseln insgesamt günstiger > fährt. Das kommt drauf, wieviel sich der Bewegungsmelder genehmigt.
Mit G*ogle Auge ins Datenblatt könnte helfen, was über 120 mAh zu finden. http://www.powerstream.com/9V-Alkaline-tests.htm Es bleibt die Frage, wie lange die Batterien Deiner Träume schon gelagert wurden.
> im Schnitt um die 600mAh.
Bei Belastung auch weniger. Siehe Beispiel Link/Kurven oben.
