Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V 5Watt G4 Halogenlampe an µC
von Matthias (Gast)
Hey all,
ich möchte an meinen µC (Amtage8) 12V 5Watt G4 Halogenlampen
anschließen.
Habe aber noch nichts vergleichbares gemacht.
Wie kann ich das bewerkstelligen?
Kann ich einfach z.B. den ULN2803A hernehmen, mir eine 12V stromquälle
suchen (wenn ich richtig gerenet habe, braucht eine Lampe 0.42A besser
0,3A pro lämpchen) und dann an die Halogenlampen anschließen?
gruß
Matthias
von Spess53 (Gast)
Hi
>0,3A pro lämpchen)
Du hast den Einschaltstrom vergessen. Glühlampen sind Kaltleiter.
MfG Spess
von Matthias (Gast)
Hey,
danke für deine schnelle antwort.
Hm, finde keine Datenblätter für die 12V 5watt G4 lampen.
Wieviel brauchen die denn zum starten? Wie gesagt Halogenlampen und µC
ist neuland für mich.
von Tüll (Gast)
glühlampen lassen viel mehr strom durch solange sie noch kalt sind. wenn
sie dann mal leuchten haben sie einen wesentlich höheren widerstand.
von Dario B. (abcd)
hmm, ich habe damals im fach messtechnik den kaltwiderstand von so einer
kleinen lampe, die man mal in fahrädern fand, ausmessen müssen - es
waren ganze sechs ohm.......
allerdings geht es hier wohl nicht um lampen mit einem glühenden
faden....
von Spess53 (Gast)
Hi
faden....
Und was sollten '12V 5Watt G4 Halogenlampen' wohl haben? LEDs?
MfG Spess
von Walter (Gast)
Ohmmeter?
von Matthias (Gast)
Danke für eure antworten.
Schaut euch das mal an. Da bin ich gerade draufgestroßen, was haltet ihr
davon?
http://cgi.ebay.de/1-Stuck-LED-5W-High-Power-weis-470-lm-5mm-Linse-/260669564482?pt=Bauteile&hash=item3cb11de642
Haben nur 7V und brauchen 800mA
gruß
von Pascal H. (pase-h)
Wäre mir neu, dass Highpowerleds 7V brauchen. Die ganzen die ich hier
habe, brauchen 2,4-3V auf 700mA.
Mfg
von Matthias (Gast)
oke interesannt.
Bringen die denn die selbe leistung?
von HildeK (Gast)
Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass aufgenommene elektrische
Leistung und abgegebene Lichtleistung nicht unbedingt vergleichbar
verknüpft sind, vor Allem dann, wenn man LEDs mit Halogenleuchtmitteln
vergleicht.
von Uwe R. (aisnmann)
Da werden dann mehrere Dies in einem gehaese in Reihe geschaltet. Das
ist die normale Methode mehr Leistung aus einer LED zu holen. Bein Osram
gibts da z.B. die allerdings abgekuendigte (?) 'Ostar Hex', 350mA ~21V.
Da sid, wie der Name schon sagt, 6 Emitter auf einem Traeger.
bye uwe
von Matthias (Gast)
hallo HildeK,
Ja das ist mir auch kannt. Hatte mich da wohl flasch ausgedrückt.
Mir geht es nicht um die Leistung in Watt sondern um die hellichkeit und
verbauch.
gruß
von Matthias (Gast)
Hey Uwe alles klar. Danke für deine info
Achnee, 700mA, hat ja 15 Watt...
Wie hast du denn bitteschön gerechnet?!
3Vx0,7A = 2,1W
Mfg
von Thomas (kosmos)
5W/12V=0,41666A der Einschalstrom kann kurzzeitig das 10fache betragen,
das ließe sich aber durch den Leitungsquerschnitt begrenzen. Also
niedriger Kaltwiderstand=hoher Strom=hoher Spannungsabfall an der dünnen
Leitung, Sie sollte aber schon so dimensioniert sein das Sie auf lange
Dauer nicht warm wird.
Einige Autohersteller hatten damit ein Problem das die Lampen durch den
hohen Einschaltstrom durch brannten, dort wurde dann ein Stück dünnere
Leitung eingefügt mit dem oben beschriebenen Effekt, die Lampen brannten
dann nicht mehr so schnell durch waren aber auch nicht mehr so hell
wegen den großeres Spannungsabfalls.
Nun zur Beschaltung. Plus an einen Anschluß der Lampe den anderen
Anschluß an das Drain  eines Mosfets z.B. BUZ11 Source des Mosfets auf
Masse legen.
Mit dem µC kannst du nun das Gate des Mosfets ansteuern. Zur Sicherheit
noch ein Widerstand ab 500 Ohm zwischen µC-Pin und Gate.
> 3Vx0,7A = 2,1W
21Vx0.7A=14.7W
Bezog sich auf die Ostar Hex, da hatte ich versehentlich geschrieben Die
bekaeme 350mA, sie bekommt aber 700. Das war ein Irrtum, der mir nach
abschicken des Postings aufgefallen war.
bye uwe
von Matthias (Gast)
Danke für eure hilfe, ihr habt mir extrem weiter geholfen!!! wirklich
TOP.
Das mit den Mosfets klingt gut, werde demnächst mal ausprobieren.
Gebe dann hier eine Rückmeldung ob ich es hinbekommen habe.
nochmals Danke!!!
Matthias
von Thomas (kosmos)
falls du den Versuch von Hand startest also ohne µC, nicht wundern wenn
die Lampe an bleiben sollte wenn du vom Gate die Spannung wieder
wegnimmst. Das Gate hat eine kleine Kapazität und der MOSFET sperrt erst
wenn diese Kapazität wieder entladen wird. Also ein Kleiner Wiederstand
1o kOhm gegen Masse hilft um die Lampe wieder auszuschalten, beim µC
braucht man es nicht da dieser ja entweder gegen VCC oder gegen Masse
schaltet nur der oben gegennte Begrenzungswiderstand zw. µC-Pin und Gate
nicht vergessen.
von Matthias (Gast)
Alles klar danke!
Ich hoffe ich werde jetzt nicht gleich gesteinigt:
Mal ne doofe frage: kann ich 12V Halogenbirnen mit dem Mosfet einfach an
eine Autobatterie anschließen? Oder ist der Strom zuhoch und es muss nen
spannungsregler dazwischen?
gruß
Matthias
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Matthias schrieb:
> Alles klar danke!
Ja
Michael
von Thomas (kosmos)
12V Autobatterie, 12V Halogenbirne funktioniert da einen 12V Birne einen
entsprechenden Wendelwiderstand hat damit da nicht zuviel Strom fließt.
Wenn du eine 6V Birne an die Autobatterie klemmst dann ist der Strom zu
hoch und bei einer 24V Birne ist der Strom dann zu gering.
Spannung / Widerstand = Strom
U / R = I
