Hallo, habe mir den REF03 als 2.5V Referenz für einen 12 Bit ADC rausgesucht. https://www.distrelec.de/ishop/Datasheets/ygANALOG-DEVICES_REF03_EN.pdf Liefert der Chip die genauen 2.5V ohne externe Beschaltung oder muss ich die über ein Poti am Trim Eingang abgleichen? Gruss Gerd
Gerd F. schrieb: > Liefert der Chip die genauen 2.5V ohne externe Beschaltung oder muss ich > die über ein Poti am Trim Eingang abgleichen? Es sind .6% Toleranz angegeben, das macht bei 2.5V 15mV. Ein LSB hat bei 12Bit und 2.5V Ref. einen Wert von 610uV. Du brauchst also einen Trimmer oder du rechnest den Fehler in Software raus.
Ok, den Trimmer hab ich im Layout vorgesehen, gleicht ihr die Spannung mit dem Oszi ab oder mit was macht man das?
mit einem kalibrierten hochgenauen Multimeter mit mind. 4 1/2 Stellen. Der Abgleich mit einem Oszi ist zu ungenau.
