Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laser Galvo Treiber Defekt?
Autor: Otto (Gast)
Hallo
Ich Habe mir vor einigen jahren einen kleinen Showlaser gebastelt
Galvos, Treiber und Dmx Platine günstig aus Ebay und eigentlich nur die
Dioden dazugebaut.
Heute wolte ich das ganze endlich mal auf Ilda umbauen und dabei ist mir
aufgefallen das ein Galvo extrem in eine Richtung "nachschwingt".
Mit anfassen lässt sich der Spiegel ohne Gegenwehr in eine Richtung
drehen und in die andrere richtung gehts garnicht. Das heile System
lässt sich in keine Richtung drehen.
Kabel und Galvos habe ich vertauscht somit kann ich die Mechanik
ausschlißen
Anbei ein Bild vom Treiber
Was könnte defekt sein? ich bin mir auch nicht sicher ob das jemals
besser war denn über die Dmx platine fällt diese Ungenauigkeit bei all
dem Zittern nicht auf. Also könnte eventuel vom Vorbesitzer was
verstellt worden sein ?! Leider habe ich keine anleitung welcher regler
was bewirkt...
schonmal vielen dank für jegliche information und anregung ...
Autor: Sebastian Enz (senz) Benutzerseite
Sieht aus, als ob von der Gegentaktendstufe ein Zweig defekt ist.
Dadurch fließt der Strom nur noch in eine Richtung durch das
Galvanometer.
Teste mal die beiden großen Endstufentransistoren und das Drumherum.
Eine weitere Möglichkeit wäre der Ausfall einer Betriebsspannung, die
Schaltung hat ja bestimmt symmetrische Betriebsspannung +/- 15V o.ä.
Autor: Otto (Gast)
Betriebsspanung +-25 liegt an habe 2 getrennte Treiberplatinen und an
der zweiten keine auffälligkeiten...
Leider habe ich von Endstufenschaltungen nicht ganz soviel ahnung.
Ich habe bei dem großen Mj2955 (der andere ist 2n3055) einen veränterten
wiederstand zwischen basis und emiter festgestellt (Heiler Treiber 2955
und 3055 c.a. 0,18kohm, defekter Treiber 2955 19kohm 3055 0,18kohm ) Ist
das eventuel die Bestätigung das das Leistungsteil nen knacks hat?
Was sollte man noch drumrum austauschen ? nur den großen Transistor in
der nähe (tip41C) noch was?
liebe grüße
Autor: Otto (Gast)
So habe den MJ2955 ausgelötet uns den Treiber in betrieb genommen und
festgestellt das sich nix verändert hat. Nun würde ich sagen weiß ich
zimlich sicher das der wohl defekt ist...
Bleibt die frage was drumherum würdet ihr zudem austauschen ? oder wie
kann ich weiter prüfen?
Autor: Otto (Gast)
Der MJ2955 war unschuldig ... Ich hab nen neuen eingebaut und wieder
keine veränderung festgestellt, danach den alten in den heilen Treiber
gelötet und da geht er.
woran könnte es noch liegen?
Autor: Mandrake (Gast)
Nicht ganz. Du weißt, dass der Transistor keine Funktion mehr erfüllt
hat.
Ob es allerdings am Transistor selbst oder an dessen evtl. defekter
Ansteuerung liegt weißt du noch nicht.
Mess mal den Transistor durch ob der noch zwei Diodenstrecken hat.
Mandrake
