Hallo, ich hätte eine grundsätzliche Frage wie ich bei einem Linux Rechner am besten eine Aktion aufgrund einer Veränderung am µC auslöse. Beispiel: Atmega8 prüft ob ein Schalter etc. gedrückt wird Kommando an den Rechner Rechner führt Skript xy aus Ich weis das es über RS232 möglich ist, ich denke mir nur das es etwas umständlich ist ständig den COM Anschluss zu überwachen (auch cpu lastig) oder liege ich da falsch? Wie würdet ihr so etwas realisieren? Eventuell über USB? Was wäre die eleganteste Methode? Grüße Daniel
Daniel schrieb: > Ich weis das es über RS232 möglich ist, ich denke mir nur das es etwas > umständlich ist ständig den COM Anschluss zu überwachen (auch cpu > lastig) oder liege ich da falsch? Sinn eines Interrupts ist es doch unter anderem, Polling zu vermeiden. Jedesmal wenn ein neues Byte im Empfangspuffer einer COM-Schnittstelle liegt, kommt ein Interrupt, dass da neue Daten liegen. Die werden dann in einen Empfangspuffer kopiert, bis du sie abholst. Oder du schaust, ob du eine USB-Impelmentierung in Software findest( http://www.obdev.at ), damit kann dein Mega8 über USB einen Interrupt auslösen. Damit kommen die benötigten Daten/PArameter/Sonstwas auch gleich zu deiner Applikation am Rechner. Bei den heute verfügbaren Rechenleistungen ist es denk ich mal nicht so schlimm, alle 100-200ms mal "vorbeizusehen", ob da "was neues da" ist. Brauchst du Echtzeit? Welche Verzögerungszeiten sind noch tolerierbar? mfg mf
Daruf zu warten, ob am seriellen Port eines PCs etwas ankommt ist in der Regel nicht CPU-lastig. Dort wird auch nur ein Interrupt bei Empfang ausgelöst. Die Frage ist wie Betriebssystem und Anwendung arbeiten.
Um zu prüfen, ob an einer Schnittstelle was neues angekommen ist, gibt es select(2). Es ist vermutlich nicht ganz kostenlos, aber es wird nicht viel Rechenleistung verheizen.
Daniel schrieb: > Wie würdet ihr so etwas realisieren? Eventuell über USB? Was wäre die > eleganteste Methode? Eher noch RS232, weil es da auf der Schnittstelle das Ring Indicator Signal gibt und das kann bei entsprechender Unterstützung auf dem PC durchaus als Unterbrechungsabforderung dienen. USB ist nur scheinbar eleganter. Intern pollt (fragt) der PC laufend die angeschlossenen USB Geräte ab. Die melden von sich aus erstmal nix.
Ich bevorzuge dafür den Parallelport. Hab das mit einem kleinen Kernelmodul gelöst. Das Kernelmodul stellt die Syscalls read und write zur Vefügung. Im Kernelmodul wird die Readfunktion nun so lange blockiert bis der Interrupt aufgetreten ist. Das Programm im Userspace versucht nun vom dem Gerät zu lesen. Es bleibt so lange an der Zeile mit dem read stehen, bis der Interrupt eingetreten ist. Während der Wartezeit wird das Programm vom Scheduler in die Warteschleife gelegt. Nachdem das Programm über das read hinweg ist, sagt es kurz mit write im Kernelmodul bescheid. Das Kernelmodul blockiert nun wieder die read-Funktion und wartet auf dem nächsten Interrupt. Ich hatte dabei Probleme mit dem parport Modul. Dieses darf während des Bootens nich geladen werden, ein späteres Entladen hat nicht geholfen. Bei Debian und Co gibt es dafür modconf. Bei Suse hab ich keine Ahnung. Da hab ich schnell nen Kernel ohne parport Modul gebaut.
Danke für die schnelle Antwort, vielleicht war „Interrupt“ von mir falsch beschrieben, die Zeit ist mir eigentlich nicht wichtig, es können auch Sekunden vergehen bis etwas passiert, was mit wichtiger ist, wäre eine CPU schonende Variante und wenn möglich ohne COM Port, da ich auf diesem Board nur einen habe. Grüße Daniel
Daniel schrieb: > da ich auf > diesem Board nur einen habe. Sicher? halte mal nach einem 10pin Header Ausschau. Meist gibt es zwei COM-Ports. Manchmal gibt es einen Header für IRDA, der auch als serielle Schnittstelle brauchbar ist. Vorteil hierbei: Man spart sich den Pegelwandler. Ganz dreckige Methode: Den SM-Bus anzapfen. Ist im Grunde nichts anderes als I2C. Damit werden z.B. die Timing-Parameter von RAM-Riegeln festgestellt. Der Ram-Riegel hat dazu in einer Ecke ein I2C-EProm. Dein Mega arbeitet dann als I2C Client. siehe auch: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/476 mfg mf PS: Ganz dreckige, gemeine Methode: Floppy-Port mißbrauchen. Dein Mega emuliert dann eine Floppy-Disk.
Daniel schrieb: > Danke für die schnelle Antwort, vielleicht war „Interrupt“ von mir > falsch beschrieben, die Zeit ist mir eigentlich nicht wichtig, es können > auch Sekunden vergehen bis etwas passiert, was mit wichtiger ist, wäre > eine CPU schonende Variante und wenn möglich ohne COM Port, da ich auf > diesem Board nur einen habe. Der Parallelport braucht an Pin 10 lediglich eine steigende Flanke und schon wird im PC der Interrupt ausgelöst. Da kann man den Controller direkt dranlöten (bei TTL-Pegel). Die oben beschriebene Lösung verbraucht keine zusätzliche Rechenzeit (ausser es kommt auf einstellige µs Reaktionszeit an). Blockierte Prozesse werden vom Scheduler in eine Warteliste gesteckt und dort erst wieder rausgeholt, wenn die Blockade vorbei ist.
