Hallo, kann mir jemand erklären wie der Hall Sensor TLE4935L funktionier und wie ich ihn anschließe? Danke jetzt schon mal
Mir ist die Funktion unklar. Ich habe es wie im Datenblatt angeschlossen und dann über eine Spule ein Magnetisches Feld induziert. Diese Spule habe ich neben den Hall Sensor gelegt doch am Oszi bekomme ich nichts.
Schaltplan und Link auf Datenblatt, bitte. Evtl. Pull-Up vergessen? (je nach Ausgang natürlich)
ich habe einen GND,Vs und Output ausgang und wie soll ich es jetzt beschalten ,dass sich bei einem magneetfeld die Spannung am Ausgang ändert?
Hi Im Datenblatt ist eine Schaltung mit Pull-Up und 2 Kondensatoren. Die passt. Der TLE4935L ist aber ein bipolarer Hallsensor. Mit dem Südpol eines Magneten wird der Ausgang auf Masse geschaltet. Das bleibt, bis man mit dem Nordpol (also dem entgegengesetzten Magnetfeld) den IC wieder 'ausschaltet'. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > > Im Datenblatt ist eine Schaltung mit Pull-Up und 2 Kondensatoren. Die > passt. > Hallo, ich habe mit dem TLE4935L die im Datenblatt gezeigte Schaltung aufgebaut. Bei mir ist der Open-Collector-Ausgang sofort durchgeschaltet, das heißt auf Masse. In meiner Schaltung habe ich den Open-Collector-Ausgang auf ca. 10V mittels Spannungsteiler gestellt, bei 12V Versorgungsspannung. Meine Versuche den TLE4935L mit einem Magnetfeld "umzuschalten" schlug bis jetzt auch fehl. Zur Erzeugung des Magnetfeld habre ich 20 Windungen Kupferlackdraht (1mm) über einen Ferritstab gewickelt. Den Kupferlackdraht bestrome ich mit ca. 400mA. Damit sollte ich gemäß B = ur u0 N * I / l
erzeugen, oder? Diese magnetische Flussdichte müsste zum periodischen "Umsachalten" des Open-Collector-Ausgang reichen. Dieser bleibt jedoch auf LOW, zeigt zumindest mein Oszi. Was mache ich da falsch? P.S.: Der Open-Collector-Ausgang bleibt (mit oder ohne Magnetfeld) low egal ob ich den
wie in der Datenblatt-Schaltung verwende, oder nicht.
Bernd Furnier schrieb: > Den Kupferlackdraht bestrome ich mit ca. 400mA. Gleich- oder Wechselstrom? Der TLE braucht beide magnetischen Pole zum umschalten. Bei 50Hz Frequenz am Magneten gibt das ein 25Hz Rechteck am TLE. Ein unipolarer Sensor wie der TLE4905 reagiert nur auf einen magnetischen Pol (Südpol an der bedruckten Seite).
Hallo Bernhard, danke für Deine schnelle Antwort. Ich möchte mit dem TLE4935L 400mA Wechselstrom mit 50Hz messen. Das von Dir genannte Rechtecksignal (mit 25Hz) am Open-Collector-Ausgang des TLE sehe ich nicht, da dieser Ausgang schon beim Anlegen der Versorgungsspannung von 12V DC auf LOW (Masse) liegt. Einen Defekt des TLE4935L schließe ich aus, da ich das Gleiche bei einem zweiten fest gestellt habe. Bei Einsatz eines TLE3905L bleibt dessen Open-Collector-Ausgang auf HIGH (in meinem Fall ca. 10V DC). Ich sehe dort keine Rechtecksignal, egal wie ich meinen FERRIT-Stab drehe. Eventuell beträgt die bei 400mA AC erzeugte magnetische Flussdichte nicht die von mir berechneten 0,2514T. Kannst Du meine Berechnung verifizieren?
Hi Hast du die Funktion des TLE4935 schon mal mit einem Permanentmagneten getestet? MfG Spess
Hallo Spess, danke für Deinen Tipp. Ich werde mir 'nen Dauermagneten besorgen, und dann durch Annähern von Süd- bzw. Nordpol an den TLE4935L bzw. TLE 4905L versuchen, dass deren Open-Collector-Ausgänge schalten. Schöne Grüße, BeFu
