Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem IC, welchen ich zwischen meinen uC und einem DA-Wandler Schalten kann, um den Ausgangspegel vom uC hochzukriegen. uC läuft mit 3,3V DA-Wandler läuft mit 5V und hat laut Datenblatt ein sicheres high bei 0,75*Vcc, also bei 3,75V. Hier will ich nicht hoffen, dass es auch mit 3,3V geht, sondern den Pegel auf die 5V anpassen. Also: 5V | --------- | IC | 3,3V | | 5V uC ---------| |-------- DA-Wandler | | --------- | GND Ich hatte hier schon einen 74HC14 im Einsatz, welcher auch prima funktioniert. Nur muss ich hier halt invertieren und wieder invertieren. Daher suche ich das Pendant in NICHT-invertierend. Ich brauche zwar nur 3 Leitungen, dafür wäre der 14er eigentlich ideal, aber wenn ich einen nicht-invertierenden benutzen würde, müsste ich nicht unter dem IC noch Leiterbahnen hindurchlegen - da sollen andere durch :-) Ich könnte diese dann auf + oder GND legen. Und am besten so klein wie möglich, also SSOP oder so (nicht QFN oder so'n Quatsch)
Nimm einen HCT Baustein. 74HCT08,74HCT32,74HCT125 u.s.w. Die werden mit 5V versorgt und erkennen 3.3V als Highpegel. 3.3V ist innerhalb der TTL Norm als High zu werten.
Also danke schonmal für die Vorschläge! Der 4050 ist ja aber schon cht hart an der Grenze...oder?
Friedolin schrieb: > Der 4050 ist ja aber schon cht hart an der Grenze...oder? Richtig, deshalb nimmt man den auch nicht dafuer. Nimm was aus der 74HCT Serie und gut ist.
spess53 schrieb: > Nimm den 74HC4050 Aber der braucht doch auch 3.15V bei Vcc=4.5V - das ist doch auch bei 3,3V sehr knapp - oder täusch ich mich da?
Ich hab ja noch 5.0V Versorgung und nicht 4.5V
Aus einen HCT Datenblatt: Input Minimum Highvoltage: 2V Type: 1.6V Input Maximum Lovvolatage: 0.8V Type: 1.2V Daran erkennt man das Triggerpunkt zum Umschalten bei rund 1.5 .. 1.6V liegt. Also genau in der Mitte der 3.3V Logik.
Friedolin schrieb: > Ich hab ja noch 5.0V Versorgung und nicht 4.5V Das ist egal. Das macht die Kuh nicht fetter.
Wenn dein Controller die Ausgänge open-drain schalten kann und die Übertragungsrate nicht sooo hoch ist, dann nimm einen Pull-Up. Ralf
Ralf schrieb: > Wenn dein Controller die Ausgänge open-drain schalten kann und die > Übertragungsrate nicht sooo hoch ist, dann nimm einen Pull-Up. Der Pullup wuerde dann den Ausgang ueber die Versorgung ziehen. Keine gute Idee.
