Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie überprüft man ein Poti bzw. Potentiometer?
von Talad (Gast)
Wenn ich prüfen will, ob ein Drehpoti noch richtig funktioniert, wie
macht man das genau?
Also Überprüfen im Sinne von messen und nicht im Sinne von subjektiver
Wahrnehmung.
Schließt man das einfach an ein Multimeter an und dann dreht man den
Poti?
Wie erkenne ich dann aber so Wackelkontakte und dergleichen?
von Löwe (Gast)
Multimeter, oder Oszilloskop wenn man hat.
Alternativ würde ich das so testen:
An den Eingang des Potis einen Sinus-Ton, den Ausgang an einen
Verstärker klemmen.
Dann das Poti schütteln und 2-3 mal durchkurbeln. Wenn es dabei allzu
arg kracht und rauscht, ist das Ding wohl ein Fall für die Tonne.
von Ralph B. (rberres)
Messen heist mit einer bekannten Größe vergleichen oder wie in deinen
Falle
mit bekannten Herstellervorgaben vergleichen.
Dazu müßtest du aber vom Hersteller den Sollwert und die Toleranzen die
er dem Poti einräumt kennen, sowie das Messverfahren was vom Hersteller
vorgegeben wurde. Ist eines der Vorraussetzungen nicht gegeben, kannst
du nur subjektiv vorgehen. Entweder so wie der Vorredner es
vorgeschlagen hat, oder du legst selbst die dir genehmen Toleranzen fest
und mist das Poti mit einen Ohmmeter durch. Oder du mist das Rauschen
mit einen NF Milivoltmeter. Was für Kriterien du auch immer anwenden
willst.
Ralph Berres
von Michael_ (Gast)
Etwas Kontaktspray hinein wirkt wahre Wunder und gibt dem Poti ein neues
Leben.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
> Leben.
Aber nur ein kurzes. Wenn die Schleiferbahn hin ist, ist sie hin.
> Leben.
Besonders in Schieberegler sind Kontaktspray ein Quell der Freude. Sie
gehen dann hinterher total ruckelig und nicht mehr gleichmäßig.
Ralph Berres
Schieberegler brauchen halt das Fett, welches vom Kontaktspray
weggesprüht oder aufgelöst wird.
von Michael_ (Gast)
Dacht ich doch schon im Voraus, das es wieder notorische Pessimisten
gibt.
Es ist immer noch besser, wenn der Dreck von der Schleifschicht
weggespült wird, als wenn er dort verbleibt.
Dann habe ich nur ein einziges mal eine durchgescheuerte Schicht
gesehen. Das war an einem ZK120 (Röhre, Polnischer Grundig-Clone).
Und zum Schieberegler - man sollte da vorsichtig die Schleifbahn
behandeln und nicht die Führungsbahnen! Evtl. dort wieder nachfetten.
von Michael U. (amiga)
naja, wenn ein Schieberegler hustet:
Pulmotin Hustenbalsam
scheint es ja immernoch zu geben.
Vielleicht ist ja noch jemand hier, der diesen Trick noch kennt...
Gruß aus Berlin
Michael
von Paul B. (paul_baumann)
Amiga schrob:
Ja, hier is' er! Da, wo der Zeigefinger leuchtet.
MfG Paul
von Michael_ (Gast)
Meine Tube mit "Gelber Vaseline" ist erst halb leer. Reicht also nochmal
30 Jahre. Nehme ich für alles was sich am Radio, Drucker, Computer usw.
geschmiert werden muß.
Schade, riecht nur nicht so gut!
Das hat mir mal ein Elektriker angeraten, welcher notwendigerweise damit
die Alu-Leitungen konserviert hat.
