folgendes: ich hab zwei BD140 PNP-Transistor in meiner H-Brücke. beide schalten immer durch, egal ob sie an masse oder 5V mit der basis sind. nur wenn ich die basis einfach nicht anschliesse, sperrt der transistor. vorwiederstand ist dran. is das normal?
Ich gehe mal davon aus, daß die Schaltung (Elektronik) mit 5V arbeitet und die H-brücke mit einer höheren Spannung versorgt wird. Ein PNP schaltet durch, wenn die Basis negativer als der Emitter wird. Bei Basis an Masse ist es die Bestimmung des Transistors durchzuschalten. Wenn du einen Pull-Up an die 5V legst und der Emitter z. B. auf 12V liegt, schaltet er immer noch durch. Der Pull Up muß auf die Betriebsspannung der H-brücke und dann über einen weiteren Transistor o. ä. auf Low gezogen werden. MW
Wie gross ist die Spannung zwischen Basis und Emitter bzw. die Spannung am Emitter? Wenn am Emitter 5,7 V oder mehr anliegen, schaltet der Transitor durch, wenn die Basis 0-5 Volt hat. http://www.digitalhilfe.de/Transistor.htm
jo das könnten mehr sein, durch den motor fliessen 12V. wie kann ich den transistor jetzt vernünftig über nen MC ansteuern? weil so schaltet er ja bei 0 oder 1 auf dem pin durch :>
verpasse dem PNP noch einen NPN-Transistor, dessen Kollektor über einen Widerstand an der Motor-Betriebsspannung (12V) hängt. Prinzipiell kannst du auch den Kollektor des entsprechenden NPN in der Brücke nehmen. Zumindest geht das bei kleineren Leistungen ganzt gut.
Ja, was noch geht: die Basen der Transistoren über Optokoppler ansteuern, die über einen Vorwiderstand vom Kollektor jeweils herunterschalten. Somit gibt´s keine Potentialschwierigkeiten mit der Logikschaltung, die muß ja dann nur die LEDs in den Kopplern ansteuern.
