Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Innenraumbewegungsmelder
Autor: Tommy (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Im Flur wurde vor ca zwei Jahren eine
Wechselschaltung umgeändert auf einen Taster und einen BWM der Marke
Bush-Jäger.Die Schaltung funktionierte bis vor einigen Tagen wunderbar,
bis nun zwar noch erfasst und geschaltet wird, aber die Lampen leuchten
nur noch mit halber Leistung und sie flackern ein wenig.
Nach Ausbau des BWM und zusammenführen der beiden Kabel leuchtet das
Licht mit voller Stärke. Nachdem ich den BWM ausgetauscht habe, aus
einem anderen Raum, tritt das gleiche Problem auf .
Hat jemand einen Tipp für mich?
Autor: Dodo (Gast)
Welche Lampen hast du drin?
Es kann sein, dass es am Taster liegt, definiertes Potential muss her.
Es könnte sein, dass Griechströme über den Taster gehen. Versuch mal ein
anderen, testweise...
Gruß Dodo
Autor: Alex W. (a20q90)
Der Taster wird nur den Strom zum BWM unterbrechen, da die Dinger
sozusagen PowerOnReset haben.
Warscheinlichger ist das der BWM und sein Relais ein Macken hat.
Autor: Dodo (Gast)
Er hat ja den BWM schon getauscht, also Taster mal testen, das ist das
erste was ich austauschen würde.
