Ich habe mal eine dumme Frage: Wie funktioniert ein simpler Dämpfungsregler für Sat/BK-Anlagen? Ich möchte ungern meinen (gewaltsam) öffnen. Einen reinen Ohmschen Widerstand zwischen beiden Innenleitern (0Ohm) oder zwischen Innen- und Aussenleitern (>20MOhm) kann ich nicht messen.
Hier mal ein Bild. Die drei Rechtecke sind Widerstandsbahnen und die horizontale Linie verbindet die drei Bahnen miteinander. Linie ganz oben = geringste Dämpfung und umgekehrt. Du müßtest also was messen können.
Hallo, wenn das Ding auch SAT kann, dürften noch je ein Trennkondensator in Ein- und Ausgangsleitung und eine Drossel zwischen Ein- und Ausgang für den Gleichstrompfad dazukommen. Der LNB will seine Betriebsspannung haben. Gruß aus Berlin Michael
Ein Drossel für den Gleichstrompfad würde erklären, warum ich 0 Ohm messe mit dem Multimeter. Und ein Trennkondensator ist der Grund, warum ich >20M Ohm zwischen Innen und Außenleiter messe. Wenn es sich um solch ein dargestelltes T-Glied handelt: Dann funktioniert die eigentliche (einstellbare) Dämpfung also mit reinen ohmschen Widerständen?
Dominik schrieb: > Dann > funktioniert die eigentliche (einstellbare) Dämpfung also mit reinen > ohmschen Widerständen? Ja, wie ein Potentiometer. Hier noch ein Bild. In dem blauen Block befinden sich die Schleifkontakte, die die drei Bahnen miteinander verbinden.
20 x 10 x 10 mm. Glaube kaum das die ohne größere Einfügunsdämpfung oder Reflektion bis 2,4 GHz tauglich sind. Aber in diesem Fall geht es um einen simplen Abschwächer für Konsumerkram und nicht um professionelle Meßtechnik. Übrigens die ehemalige Firma Dressler Hochfrequenztechnik, die "nebenbei" Aktivantennen hergestellt hat, hat diese Dämpfungssteller für ihre Fernspeiseweichen (bis 2 GHz) verwendet. Ein Entwicklungsingenieur der Firma meinte, daß das kein Problem sei. Das Herstellerdatenblatt (italienische Firma) spezifiziert die Dämpfungssteller allerdings nur bis 860 MHz. :-)
