Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektronikbastler zum Umbau einer Dunstabzugshaube Nähe 85630 gesucht
von Ingo Wagner (Gast)
Wir haben in 85630 Neukeferloh eine Dunstabzugshaube eingebaut. Aufgrund
der Forderung des Kaminkehrers darf die Dunstabzugshaube (siehe:
http://dunstabzugshauben.de/flachluefter/oranier-flachschirm-dunstabzugshaube-60-cm2.html)
nur in Stufe 1 dauerhaft betrieben werden. Um die luftdruckgesteuerte
Abluftklappe aber zu öffnen, muss die Dunstabzugshaube kurz auf höchster
Stufe anlaufen, um dann in Stufe 1 weiterzulaufen.
Momentan sind die Stufen 2-3 abgeschaltet (Lötverbindung wurde im
Schalter getrennt).
Info laut Anleitung:
es gibt für jede Stufe einen Knopf, der einrastet. In der Anleitung
steht:
Gerätemotor ein- / ausschalten
Leistungsregelung
Durch Drücken einer der Kurzhubtasten „I“, „II“ oder
„III“ nehmen Sie das Gerät in der gewünschten
Leistungstufe unmittelbar in Betrieb:
Leistungsstufe I: Kleine Absaugleistung
Leistungsstufe II: Mittlere Absaugleistung
Leistungsstufe III: Hohe Absaugleistung
Die gewählte Leistungsstufe wird jeweils durch eine
grüne LED über der entsprechenden Kurzhubtaste
angezeigt.
Zum Wechseln der Leistungsstufe während des Betriebes
genügt ein kurzes Drücken der entsprechenden
Kurzhubtaste.
Zum Ausschalten des Gerätemotors betätigen Sie die
Kurzhubtaste der aktuell eingestellten Leistungsstufe
(Anzeige durch grüne LED) ein weiteres Mal.
Wer kann uns eine Elektroniklösung basteln? (wir tragen natürlich alle
Kosten)
Danke
von Michael K. (charles_b)
1. Könnte man die Kurzhubtasten für Stufe 2 und 3 nicht durch Taster
ersetzen? Ein Dauerbetrieb wäre damit so gut wie unmöglich.
2. Warum geht die Abluftklappe nur auf den höheren Stufen auf? Zuwenig
Zug? Fällt die Klappe dann nicht wieder zurück, wenn man auf 1
runterschaltet?
Könnte man an der Klappe (sehr wahrscheinlich federgelagert) etwas
verändern, dass sie leichter aufgeht?
Michael
von Uluru (Gast)
Eine Kurhub-*taste* ist ein Taster
von ich (Gast)
Normalerweise wird da nicht die Stufen blockiert, sondern die komplette
Dunstabzugshaube kann nur laufen, wenn das Fenster geöffnet ist.
(Funkschalter)
von oszi40 (Gast)
1. Ein Tropfen Silikonöl am Lager der Klappe wirkt machnchmal Wunder.
2. Dunkel erinnere ich mich, daß es auch  kombinierte ZU+Abluftrohre
geben muß. Frag z.B. mal Deinen Schornsteinfeger ob er Dir ein
brauchbares Modell Rohr im Rohr empfehlen kann wenn Du einen Kamin im
Haus hast.
d.h. bei den Kur(z)hub-Tasten rastet nix ein oder so? OK!
Die Lösung mit dem Fensterschaltung kam mir auch in den Sinn. Bezieht
sich die Auflage das Kaminkehres auf den Zustand mit geschlossenem
Fenster?
Oder ist so ein Schalter sowieso schon da, aber der Kaminkehrer will
noch etwas zusätzliches?
von Mike (Gast)
Bin nur neugierig:
Ist die Feuerstelle im selben Raum wie die Küche? Ich meine der
Kaminkehrer macht sich sorgen daß die DAHaube dem Zug der Feuerstelle
überlegen ist und CO raussaugt, sowie Rauchgase.
In unserem Fall ist eine Küchentür schliessbar dazwischen. Damit entfiel
dieses Thema bei uns.
Im realen Betrieb ist auch bei offener Küchentür der Zug von unserem
Kamin so stark (sofern schön warm) daß da keine DAHaube gegen ankommt
auch bei offener Tür.
Wenn's aber im selben Raum ist, dann kann ich das Problem gut verstehen.
Ich bin der Meinung dass dann die Stufe 1 nach draussen nicht viel
bringt und würde eine DAHaube mit "Umluft" und einem guten Fettfilter
wählen, die ich dann mit voller Stufe bei Bedarf laufen lassen kann.
Nur meine Meinung. Die "nicht nach aussen blasenden" DAHauben (also
Umluft) funktionieren bei regelmäßiger Filterwartung (Spülmaschine) auch
nicht schlecht.
Grüße,
Mike
von oszi40 (Gast)
ist die schlechtere Lösung auf Dauer
von Bernd B. (maulwurf)
Was machst du denn bei der Umlufthaube mit der anfallenden Feuchtigkeit
Gruss Bernd
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Ist ja wieder toll....... nur feuchte Luft in den Antworten und niemand
hilft Ingo Wagner.
Dann behaltet doch Eure Kommentare fuer Euch oder - wenn Ihr so gerne
schreibt - macht einen eigenen Thread auf.
Sorry Ingo.
Gruss
Michael
von Andrew T. (marsufant)
ich kann.
> (wir tragen natürlich alle  Kosten)
Das ist erfreulich, da (zumindest hier im Forum) keinesfalls
selbstverständliches Verhalten.
Michael Roek-ramirez schrieb:
> Ist ja wieder toll....... und niemand
> hilft Ingo Wagner.
Ich denke, damit sollte Deine Aussage entkräftet sein.
von U.R. Schmitt (Gast)
Sorry aber das ist gefährlicher Blödsinn.
1. Ist eine Innentür nicht luftdicht.
2. Und was passiert wenn der Ofen noch nicht so stark zieht (erst
angefeuert, schlechte Witterungslage etc.
3. Du vergisst die Küchentür zu schließen.
Sehr seltsam, daß der Kaminkehrer das abgenommen hat.
> hilft Ingo Wagner.
Hmm, Hast du denn Ingo jetzt geholfen?
@Ingo.
Das ist alles Bastelei. Löse das Problem grundsätzlich. Es gibt
steuerbare Belüftungen oder wie genannt die einfachere aber schlechtere
Lösung der Abzugssperre wenn das Fenster nicht auf ist.
Sorge einfach dafür, daß der Raum genügend Frischluft erhält wenn der
Ofen an ist.
Wenn dir einer was bastelt und dann kommts warum auch immer zu einer CO
Vergiftung wegen in den Raum gesogener Rauchgase, dann kann der Bastler
sich einen guten Strick suchen!
ich würde das nicht mal für mich selbst basteln, das ist einfach Murks.
Als Schornsteinfeger würde ich so was auch nicht abnehmen.
Da gebe ich Dir Recht.
Kaminkehrer oder besser Schronsteinfeger Obermeister, sind eine ganz
eigne Spezis.
Ich habe hier vor Ort Fälle in den Öfen bemängelt wurden (== Abnahme
verweigert) obwohl diese eine EC weite Zulassung haben, fachgerecht
eingebaut wurden, etc. Und zwar, weil der Obermeister meinte, das diese
Zulassung hier in BaWü nicht gelte. Etc.
Man kann sich deshalb des Eindrucks schwerlich erwehren, das da sehr
subjektiv entschieden wird.
>> hilft Ingo Wagner.
> @Ingo.
Das ist die normale Standardlösung, gegen die ein Schorni eignetlich nix
haben dürfte. Aber: S.o.
> Ofen an ist.
Nun, der Bastler verantwortet das nicht. Der macht das sachgerecht, was
der Betreiber beauftragt. Es bleibt im Vergiftungsfall am Betreiber
hängen. Dieser kann sich dann an den Schorni halten, der sowas genehmigt
hat. Ob das dann aber noch hilft oder was nutzt, ist wieder eine ganz
andere Sache.
wie gesagt, du wirst schwerlich 2 Schornis finden, die exakt gleich
beurteilen.
> beurteilen.
Da hast du vollkommen recht. ich habe hier im Haus (Mehrfamilien mit
Gasthermen und teilweise alten Aussenwand-Einzelgasöfen sowie Holz und
Kohleöfen schon tolles erlebt.
von Kältetechniker (Gast)
So einen Schwachsinn nicht unterstützen.
Die Betriebsbedingungen sind in jeder Sekunde unterschiedlich im Kamin.
Was passiert, wenn die Klappe mit Anlaufüberdruck geöffnet wird, die
Stufe I schwach weiterbläst und eine Windbö in den Kamin drückt und die
Klappe zuschnappen lässt?
Die dicke Luft bleibt im Raum bis es bemerkt wird und jemand den
Startknopf wiederholt betätigt.
Tststs...
von Jens M. (Gast)
und was passiert wenn jemand auf Stufe 1 manuell runterschaltet?
von Klaus (Gast)
von Ingo W. (pingo)
So sorry. Ich war mal kurz im Ausland und hab irgendwie übersehen, dass
es hier schon so viele Antworten gibt.
Meine Kommentare:
>runterschaltet?
Der Druck der Ablufthaube reicht leider erst ab Stufe 2, um die
federbelastete Abluftklappe aufzudrücken, ist sie einmal offen, dann
bleibt sie auch bei Windböen offen; auch in Stufe 1; Klappe ist neu;
kann nicht leichtgängiger gemacht werden
Der Kachelofen steht im Nebenraum; über eine zusätzliche Zuluftlösung
zum Kachelofen denken wir nach; reicht dem Schornsteinfeger aber so viel
ich weiß nicht; dazwischen ist eine Tür; war dem Schornsteinfeger egal
und der bestimmt nun mal leider
die 3 Kurzhubentasten rasten nicht ein (Taster, die von Leiterplatte
"ausgewertet" werden)
Fensterschalter wäre eine Lösung, aber wer will schon im Winter beim
Kochen das Fenster kippen?
Also ideal wäre m.E. eine Lösung, dass die Taster 2 und 3 nur bei Druck
auf die Taste die Dunstabzugshaube mit Stufe 2/3 betreiben. Nur Taste 1
kann dauerhaft die Dunbstabzugshaube betreiben.
Alternativ: Fensterkontakt erlaubt Stufe 2 und 3; Stufe 1 kann immer
laufen.
Risiko sehe ich so Keines, weil der Nutzer immer Herr des Geschehens ist
und ein versehentliches längeres Betreiben in Stufe 2/3 so unmöglich
ist.
von oszi40 (Gast)
Solange die Abzugshaube mit irgendwas gesteuert wird, findet sich
bestimmt auch eine Idee was mit Taster zu überbrücken. Nur wäre es ganz
gefährlich wenn der Taster zufällig klemmt!!
von Ingo W. (pingo)
Das ist doch Quatsch. Die Taste wird vom Nutzer vormalerweise ca. 5
Sekunden gedrückt (um die Abluftklappe zu öffnen), danach erwartet der
Benutzer, dass die Haube wieder leise wird (Stufe 1). Tut sie es nicht,
dann muss man eben sehen, wie man die Haube ganz abschaltet. Da wird
niemand dann den Kachelofen anheizen, um dann zu sehen, wie es
weitergeht.
von Silvia A. (silvia)
@ingo Wagner
Für solche mini Schaltaufgaben wie du sie hast ist am besten so etwas
geeignet:
http://www.conrad.de/ce/de/product/198289/C-CONTROL-MICRO-ANWEND-PCB/SHOP_AREA_17348&promotionareaSearchDetail=005
Das ist extra für Anfänger gedacht und auch für einen unerfahrenen
sollte dein Problem an einem WE lösbar sein.
von Ingo W. (pingo)
Klingt sehr spannend, überfordert aber einen Bastler wie mich, der grad
mal eine Lampe anschließen kann. ;-)
Andrew hat netterweise seine Hilfe angeboten. Er wohnt leider aber nicht
um die Ecke. Gibt es jemanden in der Nähe von 85630 Neukeferloh, der
sich das zutraut?
Danke.
>Klappe ist neu;
Tja die wird mit der Zeit aber mit sicherheit schwergängiger, und dann ?
von Ingo W. (pingo)
Dann pustet die Dunstabzugshaube die Klappe in höchster Stufe locker
auf. Deswegen brauch ich ja ein paar Sekunden die höchste Stufe. Offen
bleibt sie auch bei wenig Druck.
von oszi40 (Gast)
Dann könnte man dem Klappen-Einbauer auf die Finger hauen für diesem
Murks oder einen Tropfen Silikonöl an die beiden Lagerstellen versuchen?
> Murks
Also irgendwaa ist da Murks, aber ich denke die Klappe ist es nicht.
