Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Analogmuliplizierer
von karl (Gast)
ich suche einen Analogmuliplizierer. Ich will einfach nur zwei
Spannungen multiplizieren.
Arbeits und Ausgangsspannung 0-5V! (0-4.5V)
Bisher bin ich auf den AD633 gestoßen. Ich weiß allerdings nicht, ob man
den an 0-5V betreiben kann und außerdem gefällt mir die Verringerung des
Ausgangssignals um Faktor 10 nicht.
danke
karl
von Klaus (Gast)
Hmm, wie soll das ohne den Faktor 10 funktionieren, bei 5 Volt
Betriebsspannung?  5 x 5 = 25
Eine witzige Idee mit Standardbauteilen ist in AN-31 bei National
Semiconductor, Seite 28.
von karl (Gast)
5 x 5 = 25
Ne .. Ne .. kein Problem das Augangssignal darf maximal 5V betragen.
Der Multiplizierer soll dazu benutzt werden um eine variable
Eingangsspannung auf einen konstanten Ausgangswert von ~4.5-5V zu
bringen.
von Matthias L. (Gast)
>auf einen konstanten Ausgangswert von ~4.5-5V zu bringen.
Dann kannst du auch einen Festspannungsregler mit
>~4.5-5V
verwenden.
von faustian (Gast)
Klassisch kann man es auch noch mit einem Elektromagneten und einem
Hallsensor machen, indem man den Erregerstrom des Hallelements und den
Spulenstrom als Variablen nutzt.
von spess53 (Gast)
Hi
Es gibt auch Analogmultiplizerer mit wählbarer Skalierung:
AD534,MPY634.
MfG Spess
von Ernestus P. (malzeit) Benutzerseite
Muss es ein Vierquadrantenmultiplizierer sein?
von karl (Gast)
@Matthias Lipinsky
Ich suche einen Analogmulitplizierer ...
@faustian
@Ernestus Pastell
Nö muß kein Vierquadrantenmultiplizierer sein. Ich will einfach nur
U1 x U2. Der AD633 war einfach nur der erste den ich gefunden und
verstanden hab.
von MaWin (Gast)
> bringen.
Dazu braucht man keinen Multiplizierer, sondern eine
Konstantspannungsquelle.
Mag ja sein, aber du hast bisher noch nicht gesagt, WAS du machen
willst,
(ja zwei Spannungen multiplizieren, aber warum?)
Hier im Forum ist man angehalten, zu erklären, was man bauen/machen
möchte, und nicht (nur) wie man das machen möchte.
Dann kann man dir besser helfen.
Aber die Aussage
>..einen konstanten Ausgangswert..
lässt schlussfolgern, dass du immer dieselbe Spannung benötigst, egal
wie groß die Eingangsspannung ist. Da nimmt man Festspannungsregler.
von Andrew T. (marsufant)
>> bringen.
Es könnte genauso gut zum TE z.B. ein signal leveler passen.
Wie Martin richtig bemerkte: Einfach zu wenig Infos vom TE.
wir haben bisher:
1. analogmulitplizierer
2. Leveler
3. Konstantspannungsregler/Z-Diode
>  egal
hmmm....
von karl (Gast)
Es tut mir wirklich leid ... ich suche keine Alternativlösungen um
Ströme, Spannungen oder was auch immer zu stabilisieren.
Ich suche einfach einen Analogmuliplizierer (Arbeitsspannung 0/5V).
Spannung 1 soll mit Spannung 2 Multipliziert werden ohne eine
Dividierung des Ergebnis. Falls das Produkt >5V sein sollte darf das
Ergebnis ruhig in die Sättigung laufen. Geschwindigkeit spielt eine
Nebenrolle. Ich nehme an, dass die meisten Multiplizierer zu De- oder
Modulation benutzt werden und daher über reichlich Bandbreite verfügen.
Über jede Hilfe bin ich bereits und weiterhin dankbar! Bitte versteht
wenn ich nicht das ganz große erkläre. Es geht einfach darum eine
Eingangsspannung mit einer zweiten Spannung zu Multiplizieren. Nicht
mehr aber auch nicht weniger.
gruß
karl
von spess53 (Gast)
Hi
>wir haben bisher:
>2. Leveler
4. AGC
MfG Spess
Ich müsste noch ein paar к140ма1 in der Kiste liegen haben.  Ich kann
allerdings nicht viele Daten darüber finden, irgendwo stand
geschrieben, er sei äquivalent zu einem MC1496.  Keine Ahnung, wie
verlässlich die Angabe ist.  Ein Pinout müsste ich noch finden können,
meiner Meinung nach braucht man für einen vollständigen Multiplizierer
noch ein wenig Außenbeschaltung in Form irgendwelcher OPVs.
Wenn du damit experimentieren willst, kann ich dir davon mindestens
einen zukommen lassen (möglicherweise auch mehr, müsste mal zu Hause
schauen, wie viele ich davon habe).
von Sebastian E. (senz) Benutzerseite
Einen Multiplizierer aus OPV bauen? 2x Logarithmierer --> Addierer -->
umgekehrten Logarithmierer. Das sollte mit einem 4x OPV gehen.
Oder wenn man den Aufwand scheut, lieber doch einen teuren,
abgeglichenen Fertigbaustein nehmen.
von Frank (Gast)
Hi Karl,
was suchst Du denn eigentlich:
Ich zitiere:
a) Ich suche einfach einen Analogmuliplizierer (Arbeitsspannung 0/5V).
Nebenrolle.
b)Der Multiplizierer soll dazu benutzt werden um eine variable
bringen.
Das weißt Du selbst noch nicht genau, stimmt's?
Vorschlag, Du überlegst Dir das nochmal ganz in Ruhe und kommst wieder.
Bis denne,
- Frank
Ist relativ ungenau und temperaturinstabil.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
muss man halt thermisch gekoppelte Transistoren nehemen, also
beispielsweise ein Array.
von Ulirch (Gast)
Als fertiger Baustein ist der MC1496 fast günstiger als ein
Transistor-array. Das einzige ist, dass der MC1496 mehr als 5 V als
Versorgung braucht.
von Klaus (Gast)
Der Nachbau mit einfachen gängigen Bauteilen und vermutlich
hinreichender Genauigkeit für den Bastelzweck hier ist beantwortet seit
heute morgen um 09:05.
Nur nimmt dies der Threadersteller nicht zur Kenntnis.
Und er nennt auch keine weiteren Details seines Geheimprojekts.
von Helmut L. (helmi1)
Der MC1496 ist aber in erster Linie kein richtiger Multiplizierer
sondern ein Mischer. Um dem zum richtigen Multiplizieren zu bewegen ist
schon etwas mehr Huehnerfutter drumherum noetig. Von der Genauigkeit mal
abgesehen.
Der richtige Multiplizierer MC1495 ist aber schon laenger nicht mehr zu
haben.
Warum nimmst du nicht den AD633 und schaltest noch einen OP mit
Verstaerkung 2 hinterher?
Ad633 gibts es sogar bei Reichelt.
Oder die andere Loesung:
Einen ATtiny mit ADC verwenden und das Ergebnis als PWM ausgeben. Falls
die Geschwindigkeit und die Aufloesung ausreicht.
