Hallo, kann mir bitte jemand folgenden Effekt erklären? Ich habe einen dynDNS Account der über xyz.webhop.net Zugriff auf meine locales netztwerk erlaubt. Bisher hat es prima geklappt. Heute geht es plötzlich nicht mehr. - Wenn ich ping xyz.webhop.net auslöse, bekomme ich eine IP die nicht funktioniert. - Wenn ich dann in meinen dynDNS Account sehe , steht dort eine andere IP die ich aber anpingen kann. (nehme an das ist meine Netztwerkeingang) Kann es sein, dass manchmal das Zusammenspiel zwischen dynDNS.com und webhop.net nicht richtig funktioniert ? Kann man webhop.net die richtige IP zwangsweise "aufdrücken" ? Sri für die evtl. dumme Frage. Gruss
Brauchst nicht weiter suchen. Das scheint heute ein generelles Problem zu sein, denn ich komme in kein DynDNS-adressiertes VPN rein. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo der eigentliche Fehler liegt, also ob DynDNS oder das DNS an sich verantwortlich sind. Meine eigene IP ist bspw. richtig in DynDNS registriert, wird aber vom DNS falsch übermittelt.
dyndns hat seine Regeln für user verschärft. Dein Account könnte gelöscht oder gesperrt sein. Der Teilnehmer, der deine IP an DYNDNS weiterleitet könnte sich aufgehangen haben usw.
Danke für die schnelle Antwort. Dann bin etwas beruhigt. Schade nur, dass immer dann nicht geht, wenn man es dringent braucht. Grüße
Nein, ich sagte ja der Account ist da und zugänglich und dort fiunde ich auch die IP die mir via ping antwortet. Nur die Namensauflösung über WEBHOP.NET liefert eine falsche IP. Gleiches hier wie bei Icke. Gruss
webhop.net ist eine von DynDNS.com betriebene Domain, "Deine" DynDNS-Domain ist eine Subdomain unter webhop.net. Wenn die Namensauflösung nicht korrekt funktioniert, dann kann das verschiedene Ursachen haben. - Dein DNS-Client hält falsche Adressen im Cache Unter Windows lässt sich der Cache mit ipconfig -flushdns löschen. - Dein Router hält falsche Adressen im Cache Routerneustart? - Dein ISP hält falsche Adressen im Cache - Der Updatemechanismus, mit dem Du resp. Dein Router DynDNS.com Deine jeweilige IP-Adresse übermittel(s)t, funktioniert nicht korrekt. Wenns 'ne Software auf Deinem PC ist, Logdatei davon ansehen.
Hallo, momentan bei allen unseren Kunden (ca. 30) das Problem mit DYNDNS. IP wird vom Router richtig an DYNDNS übermittelt, Namensauflösung oder ping schlagen fehl. Auch ein Trace auf den auflösbaren Namen bringt keineErgebniss, über die bei DYNDNS hinterlegte IP gehts . . . Ist ein allgemeiner Fehler eines DNS Servers im Internet!!! MFG Jan
Möglicherweise hat ja die komplette Abschottung von Ägypten Auswirkungen; daß eine komplette TLD ausfällt, das ist zwar theoretisch vorgesehen, aber es dürfte Nameserver und andere Dinge ordentlich durcheinanderbringen.
Bei mir funktioniert es heute auch nicht. Folgende Meldung liefert der Router: 28.01.11 04:05:20 Dynamic DNS-Fehler: Die Dynamic DNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf. Bei einem Neustart des Routers kommt die gleiche Meldung wieder. Der Fehler scheint also bei DynDNS zu liegen.
Ich hatte das gleiche Problem und wie folgt gelöst: Login auf DynDNS.org. Dort manuell die aktuelle IP Adresse eintragen und auf speichern klicken. Schon ist der Router wieder über DynDNS erreichbar. Gruß Marco
Hallo, habe heute auch Probleme mit ein paar VPNs über DynDNS. Die Adressen werden richtig bei DynDNS eingetragen aber die DNS Server im Internet liefen die falschen Adressen aus. Habe gerade den Google-DNS 8.8.8.8 geprüft -> falsche Adresse. Scheint ein Problem bei DynDNS zu sein die Server werden nach einem Update der Adresse nicht aktualisiert. Email zu DynDNS ist raus. Kann man wohl nur warten.... mfg
Hallo, das Problem kann schnell wie folgt gelöst werden: - login dyndns webinterface, es sollte die richtige IP angezeigt werden - die IP auf eine andere ändern und speichern - die IP auf die richtige IP ändern speichern Jetzt sollte es erst einmal wieder laufen. Offensichtlich scheint es Probleme mit den Clients zu geben. Grüße.
Bei mir seit heute das gleiche Problem: Bei dyndns.org hinterlegte IP ist aktuell, bei ping auf Namen erscheint die alte IP...
Howdi schrieb: > - login dyndns webinterface, es sollte die richtige IP angezeigt werden > - die IP auf eine andere ändern und speichern > - die IP auf die richtige IP ändern speichern damit hat es bei mir funktioniert! danke...
Howdi schrieb: > - login dyndns webinterface, es sollte die richtige IP angezeigt werden > - die IP auf eine andere ändern und speichern > - die IP auf die richtige IP ändern speichern Super Tip, damit hab ich die DYNDNS basierten Verbindungen auch wieder hinbekommen...auf die Idee muss man allerdings erst mal kommen! Vielen Dank dafür!
Möglicherweise hilft das auch weiter. Scheint auch eine Störung gegeben zu haben. http://www.heise.de/netze/meldung/Stoerung-bei-DynDNS-1179313.html Gruß Rob
