Hallo zusammen Bin ich gerade blind, oder gibt es wirklich keine 8-Bit up/down counter mit tri-state-output? Er sollte auch noch einen Carry-Ausgang haben, also kaskadierbar sein. Ziel ist ein 16-Bit counter. Kennt da jemand gerade einen Typ? Gruss, yoshi
Die weitaus meisten TTLs wurden für 14/16-Pin Gehäuse konzipiert, später auch mal 20-Pin. Bei einem eigerlegenden Wollmilchzähler mit 8 Bits könnte das knapp werden.
Wie schnell sollen die denn zählen? Man könnte ja auch zwei ATtiny2313 nehmen; der eine zählt aufwärts, der andere abwärts und der Auswerteprozessor bildet sich die Differenz :-)
Schau dir mal den LS590 an. Tristate hat er mal schon.
Kakadu schrieb: > GAL20V8 = Auslaufmodell (abgekündigt) ja und ?, fuer jeden denn ich noch besorgen kann 0,1 Cent f. mich? hab grad bei einem meiner distributoren nachgesehen der hat ueber 2000 st an Lager oder Brauch der yoshi mehr ? vlG Charly
Hallo zusammen Er sollte mind. 100kHz schnell sein. Es gibt den 74f579, jedoch ist der nicht mehr lieferbar. Gibt es Alternativen? Gruss, yoshi
yoshi schrieb: > Er sollte mind. 100kHz schnell sein. Das ist für einen MC ein Klacks. Nimm T0 für Up und T1 für Down und gib (T0 - T1) aus. Wenn die Ausgabe per SPI oder I2C erfolgt, reicht ein ATtiny25. Peter
Er kommt direkt an einen Datenbus. Hab jetzt denn 74f579 gefunden. Wie kann man den kaskadieren? Der TC output sei ja für das gedacht, jedoch ist der ja low aktiv? gruss
Eben, das ist ja ein synchroner Zähler. An /CET.
@A. K.: Also dann muss ich den TC output vom ersten Zähler mit dem CET Input des zweiten Zählers verbinden? Was bedeutet in diesem Fall Count Enable Trickle input ? gruss yoshi
vielen Dank A. K. ! Mittels dir und dem Datenblatt habe ich es jetzt begriffen. TC wird low, wenn der Zähelrstand 255 und direction up oder Zählerstand 0 und direction down ist. Beim nächsten Clock wird auf dem zweiten Chip dann das Carry hinzugefügt oder subtrahiert. Viele Grüsse, yoshi
Respekt, daß es sowas noch gibt !
Hoffebtlich hast du auch die folgende Angabe im Datenblatt gelesen:
Supply current 75 mA typical
Da ist nix mit Betrieb aus CR2016 .
Und "typical" bedeutet hier: Auch bei 0 Hz. Es sind quasi kleine
Kochplatten.
Viel Spaß damit.
