Forum: FPGA, VHDL & Co. DDR-RAM TopLevel Modul. Wie anbinden an Controller?
Autor: Christian Armbruster (noeppkes)
Hallo zusammen.
Nachdem ich es jetzt endlich nach Tagen geschafft habe (nicht zuletzt
auch mit Hilfe über dieses Forum) den DDR2-Controller für das Spartan
3AN Board von Xilinx erfolgreich zu compilieren habe ich nun das Problem
dass ich nicht weiss wie ich das TopLevel an meinen Controller
anschliesse.
Hier das Toplevel (welches ich hier gefunden und leicht abgeändert habe)
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    13:52:07 03/24/2010
-- Design Name:
-- Module Name:    TopModule - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity TopModule is
    Port ( sys_clk50              : in  STD_LOGIC;
           sys_clk133             : in  STD_LOGIC;
           reset_in               : in  STD_LOGIC;
           rst_dqs_div_in         : IN std_logic;
           burst_done             : in std_logic;
           led_ar_done            : out std_Logic;
           ddr2_a                 : out std_logic_vector(12 downto 0);
           ddr2_ba                : out std_logic_vector(1 downto 0);
           ddr2_cke               : out std_logic;
           ddr2_cs_n              : out std_logic;
           ddr2_ras_n             : out std_logic;
           ddr2_cas_n             : out std_logic;
           ddr2_we_n              : out std_logic;
           ddr2_odt               : out std_logic;
           --ddr2_dm              : out std_logic_vector(1 downto 0); # Christian entfernt
           --ddr2_dqs             : inout std_logic_vector(1 downto 0);
           --ddr2_dqs_n           : inout std_logic_vector(1 downto 0);
           -- user_data_mask      : in    std_logic_vector(3 downto 0); # Christian entfernt
           user_input_address     : in    std_logic_vector(24 downto 0);
           ddr2_ck                : out   std_logic_vector(0 downto 0);
           ddr2_ck_n              : out   std_logic_vector(0 downto 0);
           ddr2_dq                : inout std_logic_vector(15 downto 0);
           user_output_data       : out   std_logic_vector(31 downto 0);
           user_input_data        : in    std_logic_vector(31 downto 0);
           led_init_done          : out  STD_LOGIC);
end TopModule;
architecture Behavioral of TopModule is
component mig_v3_61
 port(
      cntrl0_ddr2_dq                : inout std_logic_vector(15 downto 0);
      cntrl0_ddr2_a                 : out   std_logic_vector(12 downto 0);
      cntrl0_ddr2_ba                : out   std_logic_vector(1 downto 0);
      cntrl0_ddr2_cke               : out   std_logic;
      cntrl0_ddr2_cs_n              : out   std_logic;
      cntrl0_ddr2_ras_n             : out   std_logic;
      cntrl0_ddr2_cas_n             : out   std_logic;
      cntrl0_ddr2_we_n              : out   std_logic;
      cntrl0_ddr2_odt               : out   std_logic;
      --cntrl0_ddr2_dm                : out   std_logic_vector(1 downto 0); # Christian entfernt
      cntrl0_rst_dqs_div_in         : in    std_logic;
      cntrl0_rst_dqs_div_out        : out   std_logic;
      sys_clk_in                    : in    std_logic;
      reset_in_n                    : in    std_logic;
      cntrl0_burst_done             : in    std_logic;
      cntrl0_init_done              : out   std_logic;
      cntrl0_ar_done                : out   std_logic;
      cntrl0_user_data_valid        : out   std_logic;
      cntrl0_auto_ref_req           : out   std_logic;
      cntrl0_user_cmd_ack           : out   std_logic;
      cntrl0_user_command_register  : in    std_logic_vector(2 downto 0);
      cntrl0_clk_tb                 : out   std_logic;
      cntrl0_clk90_tb               : out   std_logic;
      cntrl0_sys_rst_tb             : out   std_logic;
      cntrl0_sys_rst90_tb           : out   std_logic;
      cntrl0_sys_rst180_tb          : out   std_logic;
      cntrl0_user_output_data       : out   std_logic_vector(31 downto 0);
      cntrl0_user_input_data        : in    std_logic_vector(31 downto 0);
      --cntrl0_user_data_mask         : in    std_logic_vector(3 downto 0); # Christian entfernt
      cntrl0_user_input_address     : in    std_logic_vector(24 downto 0);
      --cntrl0_ddr2_dqs               : inout std_logic_vector(1 downto 0);
      --cntrl0_ddr2_dqs_n             : inout std_logic_vector(1 downto 0);
      cntrl0_ddr2_ck                : out   std_logic_vector(0 downto 0);
      cntrl0_ddr2_ck_n              : out   std_logic_vector(0 downto 0)
end component;
-- Eigener Code by FT
-- type und signaldefs fuer die FSM
type init_s_m is (IDLE, DELAY, DO_INIT, AFTER_INIT);
signal current_state, next_state : init_s_m;
-- zaehlvariable fuer 260 us bei einem Takt von 50 MHz (T=20.0 ns)
-- -> 13000|10 = ....|2
signal delay250us : std_logic_vector(13 downto 0) := "11001011001000"; --13000
--signal delay250us : std_logic_vector(12 downto 0) := "1100101100100"; --6500
--signal init_cmd : std_logic_vector(2 downto 0) := "010";
signal sig_user_cmd : std_logic_vector(2 downto 0) := "000"; -- 000: NOP
signal sig_reset_in_n : std_logic;
begin
u_mig_v3_61 :mig_v3_61
       port map (
      cntrl0_rst_dqs_div_in         => rst_dqs_div_in,
    --  cntrl0_rst_dqs_div_out        => cntrl0_rst_dqs_div_out,
    cntrl0_burst_done             => burst_done,
      sys_clk_in                    => sys_clk133,
      reset_in_n                    => sig_reset_in_n,
      cntrl0_init_done              => led_init_done,
      cntrl0_ar_done                => led_ar_done,
      cntrl0_user_command_register  => sig_user_cmd,
      --cntrl0_user_data_mask         => user_data_mask, # Christian entfernt
      cntrl0_user_input_address     => user_input_address,
    cntrl0_ddr2_dq => ddr2_dq,
    cntrl0_user_output_data => user_output_data,
      cntrl0_user_input_data => user_input_data,
    cntrl0_ddr2_ck => ddr2_ck,
    cntrl0_ddr2_ck_n => ddr2_ck_n,
    cntrl0_ddr2_a => ddr2_a,
    cntrl0_ddr2_ba => ddr2_ba,
    cntrl0_ddr2_cke => ddr2_cke,
    cntrl0_ddr2_cs_n => ddr2_cs_n,
    cntrl0_ddr2_ras_n => ddr2_ras_n,
    cntrl0_ddr2_cas_n => ddr2_cas_n,
    cntrl0_ddr2_we_n => ddr2_we_n,
    --cntrl0_ddr2_dqs => ddr2_dqs,
    --cntrl0_ddr2_dqs_n => ddr2_dqs_n,
    cntrl0_ddr2_odt => ddr2_odt
    --cntrl0_ddr2_dm => ddr2_dm # Christian entfernt
-- Begin eigener CODE
-- Einbau einer FSM zum automatischen Initialisieren
-- Statemachine mit vier Zustaenden:
-- IDLE.     Ist der Endzustand nach der Initialisierung; von hier aus: Weitere Steuerung
-- DELAY.     Startzustand; der zuvor geladene Counter wird hier heruntergezaehlt
-- DO_INIT.    Wird nach Erreichen des Nullstandes des Counters durchgefuehrt; hier wird das
--          Signal 010 (= INIT) abgesetzt
-- AFTER_INIT.  Das zuvor abgesetzt  Signal 010 wird hier wieder aufgehoben und auf 000 gesetzt,
--          was einem NOP-Kommando entspricht
-- Zeitverzug: Wichtig, da das Kommando erst nach einer Blockzeit von 200 us (33414 Takte)
-- angenommen wird; vorherige Kommando werden ignoriert
-- bei einer Frequenz von 133 MHz entspricht dies 251.3 us, die es zu warten gilt;
-- der Timer (Wert des Signals delay250us) wurde entsprechend auf 260us angepasst
-- INIT-Command: Das Init-Command darf nur einen Takt anliegen, sonst werden die entsprechenden
-- Signale nicht auf die zuvor benoetigten Pegel gezogen; dies wird aus der Simulation vor allem
-- bei den Signalen "init_memory" und "init_mem" deutlich.
-- Das Signal rst180 bzw _r wird nach einem "cke"-Signal auf 0 gesetzt, steuernd dafuer ist das
-- Signal wait_200us im Modul controller (top00 -> controller)
-- Vorher wird der Chip fuer alle anliegenden Signale gesperrt
process
begin
  wait until rising_edge(sys_clk50);
  sig_reset_in_n <= not reset_in;
end process;
-- Start der State_Machine
process
begin
  wait until falling_edge(sys_clk50);
  case current_state is
    when DELAY         => if delay250us = "00000000000000" then
                      next_state <= DO_INIT;
                    else
                      delay250us <= delay250us-'1';
                      next_state <= DELAY;
                    end if;
    when IDLE        => next_state <= IDLE;
    when DO_INIT       => sig_user_cmd <= "010"; -- hier wird 010 ins UCR geschrieben
                    next_state <= AFTER_INIT;
    when AFTER_INIT    => sig_user_cmd <= "000";
                    next_state <= IDLE;
  end case;
end process;
-- Einen Status weiterspringen und init setzen
process
begin
  if reset_in = '1' then
    current_state <= DELAY;
  else
    current_state <= next_state;
  end if;
end process;
end Behavioral;
Mein Controller hat zwar einen DDR-Controler aber auch, was mir
persönlich lieber wäre, einen SRAM Controller.
SRAM ist einfacher für mich und auch einfacher zu messen wenn man mal
muss.
Was so ziemlich klar ist, sind die ersten 3 Signale. Die 2 CLK sind
richtig auf die Pin's gelegt.
Das Reset_in werde ich wohl mit dem Reset des Controllers verbinden
müssen.
Das UCF-File für das Board ist eingebunden.
Aber dann wird für mich undurchsichtig.
Vielleicht kann mir jemand mal kurz einen Ansatz in vhdl basteln.
SRAM-Siglane wie man sie so kennt:
CS, RD, WR, A0 .. Ax, D0...D15
Vielen Dank.
noeppkes ...
Autor: Duke Scarring (Gast)
Die DDR2_XX gehen über die Pins an Deinen Speicherchip.
Die kommen an Deinen Core. Allerdings vermisse ich da noch sowas wie
ein Write Enable und ein Read Request...
Hast Du eine Testbench dazu?
Versuch erstmal die zum Laufen zu bekommen, auch wenn es u.U. nicht ganz
trivial ist.
Duke
Autor: Rudolph (Gast)
Mir sind ein paar Dinge unklar:
> anschliesse.
Was für einen Controller?
> Christian entfernt
> Christian entfernt
Wieso sind diese Signale auskommentiert?
Was sind das jetzt alles für Controller?
Und das, was Du möchtest, ist eine Komponente, die das DDR2-MIG-Design
kapselt und Dir ein SRAM-like Interface bereitstellt?
Hallo Duke.
Danke für deine Antwort,
O.K. Das dachte ich mir.
Ja. Genau das denke ich auch. Jedoch stellt die MIG nichts weiteres zur
Verfügung. Siehe oben. Ich selbst habe ja nur den TopLevel darum
gebastelt.
Nein, habe ich noch nicht. Ich habe lediglich mit MIG 3.61 den coregen
erstellen lassen und ein TopLevel darum gebastelt.
> trivial ist.
O.K. Das wätre ein Ansatz. Aber wenn es läuft, stehe ich immer noch vor
dem gleichen Problem. Ich benötige doch mind. ein WR oder RD und auch
ein CS. user_input_address, user_output_data und user_input_data
verstehe ich ja noch. Die kann ich mir an meinen Controller basteln.
> Duke
noeppkes ...
Rudolph schrieb:
Hallo Rudolf. Auch dir Danke für deine Antwort.
>> anschliesse.
Das ist ein Renesas SH2A (7216) MCU mit 16-Bit Datenbus. Dieser
Controller hat einerseits ein SDRAM-Interface und ein
SRAM-Interface.Lässt sich konfigurieren. Wie schon gesagt:
SRAM-Interface wäre mir am liebsten.
>> Christian entfernt
>> Christian entfernt
Die MIG 3.61 von Xilinx hat diese Signale nicht erstellt. Daher habe ich
sie auskommentiert. Siehe oben.
Wie oben geschrieben ein SH2A 7216 von Renesas. Dieser soll den FPGA am
besten über SRAM angeschaltet bekommen. Der FPGA handelt dann einen DDR
RAM. Über den FPGA kann ich dann mit dem Controller Daten lesen und
schreiben. Das ist mein Ziel. Du fragst dich jetzt sicherlich warum über
den FPGA. Ganz einfach. Das DDR-Ram am FPGA stellt gleichzeitig den
TFT-Display-Speicher dar für mein TFT-Modul. Der FPGA holt sich die
Daten aus dem angeschalteten DDR-Speicher. Der Controller schreibt über
den FPGA die Bildschirmdaten in das DDR-Ram. Das ganze funktioniert
schon mit einem SRAM. Jedoch hat mein SRAM nur 1MB. 768KB werden aber
schon vom Display gebraucht (800  480 Pixel  16Bit.) Ich möchte aber
mehrere Bildschirmseiten im RAM unterbringen, daher mehr Speicher. Das
geht nur noch mit SDRAM, DDR, DDR2 o.ä. Da hat man dann gleich ein paar
MB. Mit SRAM wird das dann irgend wann mal "unbezahlbar".
Tja. So der Ansatz von mir.
noeppkes ...
@Christian Armbruster:
Das heißt Du hast vier Teilprojekte:
SH2A <-> FPGA
FPGA <-> SRAM
FPGA <-> SDRAM
FPGA <-> TFT
Dein FPGA ist in diesem Fall Speicher- und Displaycontroller für den
SH2A, richtig?!
Und jetzt scheitert es am Punkt FPGA <-> SDRAM und der Rest funktioniert
schon?
Schreibt der MIG ein .xco-File mit raus? Könntest Du dessen Inhalt hier
mal posten?
Duke
Hallo Duke.
> SH2A <-> FPGA
> FPGA <-> SRAM
> FPGA <-> SDRAM
> FPGA <-> TFT
Nein. Der SH2A soll über SRAM-Interface an den FPGA angebunden werden.
Das DDR-RAM hängt am FPGA.
Somit bin ich in der Lage vom SH2A über den FPGA ins DDR-RAM zu
schreiben und auch vom DDR-RAM zu lesen.
Das TFT hängt dann auch am FPGA und wird vom DDR-RAM gefüttert.
D.h. eine State-Machine arbeitet die Anfragen ab. Einerseits den
Controller (SH2A) überwachen ob dieser neue Daten ins DDR-RAM schreiben
oder Daten aus dem DDR-Ram lesen möchte und andererseits kontinuierlich
die Daten aus dem DDR-RAM dem TFT zur Verfügung zu stellen.
Aber wie schon erwähnt. Das alles funktioniert ja schon mit dem Spartan
3 Starterkit. Das hat aber am FPGA nur 1MB SRAM. Das reicht mir nicht.
Deswegen der Umstieg auf das Spartan 3AN Starterkit mit 32MB DDR-RAM.
Brauche nur noch die Anbindung meines Controllers an den FPGA, damit ich
mit dem Controller Daten ins DDR-Ram schrieben bzw. Daten aus dem
DDR-Ram lesen kann.
Sozusagen ein DDR-Ram Controller für einen FPGA.
SH2A<-->FPGA (über SRAM-Interface)
FPGA<-->DDR-Ram     (Hat MIG V3.61 erstellt)
FPGA<-->TFT-Display (Funktioniert schon)
> SH2A, richtig?!
Ja.
> schon?
Nein. Nicht ganz. Das DDR-RAM wird ja schon vom MIG erzeugt. Die nötigen
Signale sind da. Das UCF-File für das Board habe ich auch. Somit sollte
die Verbindung FPGA<-->DDR-RAM von der Theorie her mal abgeschlossen
sein.
Mein Problem ist jetzt nur noch die Anbindung SH2A<-->FPGA über (wenn
möglich) ein SRAM Interface.
Die TFT-Darstellung habe ich schon in einem anderen Projekt erfolgreich
umgesetzt.
Zusammengefasst: Ich brauche für mein Startkit (ich habe mir jetzt extra
dafür den Spartan 3AN gekauft, heute gekommen) einen
DDR2-RAM-Controller, welcher mir die Verbindung zw. meinem Controller
(SRAM-Interface) und dem DDR2-RAM herstellt, so dass ich Daten aus dem
DDR2-RAM schreiben bzw. lesen kann.
Den Rest bekomme ich selbst gelöst.
P.S. Ich habe mir das Spartan 3AN Starterkit geholt, weil in den Foren
immer wieder von Problemen mit dem Spartan 3E Starterkit berichtet
wurde. Ausserdem hatte ich noch die alte Rev.C.
> mal posten?
Ja: Hier ist es:
# Xilinx Core Generator version 12.4
# Date: Fri Jan 28 10:56:57 2011
#  This file contains the customisation parameters for a
#  Xilinx CORE Generator IP GUI. It is strongly recommended
#  that you do not manually alter this file as it may cause
#  unexpected and unsupported behavior.
# BEGIN Project Options
SET addpads = false
SET asysymbol = true
SET busformat = BusFormatAngleBracketNotRipped
SET createndf = false
SET designentry = VHDL
SET device = xc3s700an
SET devicefamily = spartan3a
SET flowvendor = Foundation_ISE
SET formalverification = false
SET foundationsym = false
SET implementationfiletype = Ngc
SET package = fgg484
SET removerpms = false
SET simulationfiles = Behavioral
SET speedgrade = -4
SET verilogsim = false
SET vhdlsim = true
# END Project Options
# BEGIN Select
SELECT MIG family Xilinx,_Inc. 3.61
# END Select
# BEGIN Parameters
CSET component_name=mig_v3_61
CSET xml_input_file=./mig_v3_61/user_design/mig.prj
# END Parameters
GENERATE
# CRC:  5f6f976
> Duke
Bis dann ...
noeppkes
Hallo zusammen.
Ich habe bisher vergeblich nach einem CS, RD bzw. einem WR-Signal
gesucht.
Ich denke nun heruasgefunden zu haben, warum es ein solches Signal nicht
gibt.
Das ganze wird meiner Meinung nach über das command gesteuert.
Dabei ist: "000" = NOP, "010" = Initialize Memory, "100" Write request,
"110" Read Request.
Somit muss ich "nur" das command richtig erzeugen, sofern ich lesen oder
schreiben möchte.
Wie lange muss ich das command anlegen damit es übernommen wird. Reicht
hier 1 Takt aus ?
Ist mein Ansatz richtig ?
noeppkes ...
>>> Christian entfernt
>>> Christian entfernt
Das mag ich nicht so recht glauben. Entweder ist da was übel schief
gelaufen, oder Du hast was übersehen. Ohne diese Signale wird das
DDR2-Ram nicht laufen.
Grundsätzlich ja. Wie das ganze funktioniert, steht im UG086, S. 331ff.
Hallo zusammen.
(Hallo Rudolph)
Ich bin nun einen Schritt weiter.
Ich habe die auskommentierten Signale eingebunden.
Meine Frage: Was mache ich mit den Signalen:
cntrl0_rst_dqs_div_in ist ja schon "verdrahtet" mit meinem
TopLevel-Signal rst_dqs_div_in. Jedoch habe ich im UCF-File keine
Angaben über ein Pin?
Und wohin kommt das Signal cntrl0_rst_dqs_div_out ?
Mein TopLevel sieht nun folgendermaßen aus:
(Im Anschluss mein UCF-File)
-- Company:
-- Engineer:
-- Design Name:
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
library IEEE;
--library UNISIM;
entity TopModule is
end TopModule;
component mig_v3_61
 port(
end component;
begin
       port map (
      cntrl0_ddr2_odt               => ddr2_odt,
process
begin
end process;
process
begin
                    else
                    end if;
                    next_state <= IDLE;
  end case;
end process;
process
begin
  else
  end if;
end process;
end Behavioral;
Und hier nun noch das UCF-File:
NET "sys_clk50" TNM_NET = "sys_clk50";
TIMESPEC TS_sys_clk50 = PERIOD "sys_clk50" 50 MHz HIGH 50 % INPUT_JITTER 60 ps;
NET "sys_clk133" TNM_NET = "sys_clk133";
TIMESPEC TS_sys_clk133 = PERIOD "sys_clk133" 133 MHz HIGH 50 %;
OFFSET = IN 6 ns VALID 6 ns BEFORE "sys_clk50" RISING;
OFFSET = IN 7.5188 ns VALID 7.5188 ns BEFORE "sys_clk133" RISING;
# PlanAhead generated physical constraints
NET "ddr2_a[0]" LOC = R2;
NET "ddr2_a[10]" LOC = T3;
NET "ddr2_a[11]" LOC = V1;
NET "ddr2_a[12]" LOC = Y2;
NET "ddr2_a[1]" LOC = T4;
NET "ddr2_a[2]" LOC = R1;
NET "ddr2_a[3]" LOC = U3;
NET "ddr2_a[4]" LOC = U2;
NET "ddr2_a[5]" LOC = U4;
NET "ddr2_a[6]" LOC = U1;
NET "ddr2_a[7]" LOC = Y1;
NET "ddr2_a[8]" LOC = W1;
NET "ddr2_a[9]" LOC = W2;
NET "ddr2_ba[0]" LOC = p3;
NET "ddr2_ba[1]" LOC = r3;
NET "ddr2_dm[0]" LOC = j3;
NET "ddr2_dm[1]" LOC = e3;
NET "ddr2_dqs[0]" LOC = k3;
NET "ddr2_dqs_n[0]" LOC = k2;
# I/O STANDARDS
NET "ddr2_a[*]" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "ddr2_ba[0]" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "ddr2_ba[1]" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "ddr2_cke" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "ddr2_cs_n" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "ddr2_ras_n" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "ddr2_cas_n" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "ddr2_we_n" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "ddr2_odt" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "ddr2_dm[0]" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "ddr2_dm[1]" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "ddr2_dqs[0]" IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
NET "ddr2_dqs[1]" IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
NET "ddr2_dqs_n[0]" IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
NET "ddr2_dqs_n[1]" IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
NET "ddr2_dq[*]" IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET "ddr2_cas_n" LOC = M4;
NET "ddr2_cke" LOC = N3;
NET "ddr2_cs_n" LOC = M5;
NET "ddr2_odt" LOC = P1;
NET "ddr2_ras_n" LOC = M3;
NET "ddr2_we_n" LOC = N4;
NET "led_ar_done" LOC = T19 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 8;
NET "led_init_done" LOC = R20 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 8;
NET "sys_clk133" LOC = V12;
NET "sys_clk50" LOC = E12;
NET "ddr2_ck[0]" LOC = M1;
NET "ddr2_ck_n[0]" LOC = M2;
NET "reset_in" LOC = T15;
# PlanAhead generated IO constraints
NET "ddr2_ck[0]" IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
NET "ddr2_ck_n[0]" IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
NET "sys_clk133" IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "sys_clk50" IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "ddr2_dq[0]" LOC = H1;
NET "ddr2_dq[10]" LOC = G1;
NET "ddr2_dq[11]" LOC = H6;
NET "ddr2_dq[12]" LOC = H5;
NET "ddr2_dq[13]" LOC = F1;
NET "ddr2_dq[14]" LOC = G3;
NET "ddr2_dq[15]" LOC = F3;
NET "ddr2_dq[1]" LOC = K5;
NET "ddr2_dq[2]" LOC = K1;
NET "ddr2_dq[3]" LOC = L3;
NET "ddr2_dq[4]" LOC = L5;
NET "ddr2_dq[5]" LOC = L1;
NET "ddr2_dq[6]" LOC = K4;
NET "ddr2_dq[7]" LOC = H2;
NET "ddr2_dq[8]" LOC = F2;
NET "ddr2_dq[9]" LOC = G4;
NET "ddr2_dqs[1]" LOC = k6;
NET "ddr2_dqs_n[1]" LOC = j5;
noeppkes ...
Doch, hast Du. Das ist das Loopback-Signal mit dem der Core sein Delay
einstellt. In den Schematics ist es das "SD_LOOP"-Signal. Vergleiche
deinen MIG-Output sonst mal mit dem Referenz-Design. Da stehen sowieso
noch ein paar evtl. interessante Hinweise drin.
Hallo Rudolph.
Danke für deinen Antwort aber:
Äähh? Wo soll ich das rst_dqs_div_out haben bzw. das loop_back? Im
TopLevel ist doch nur das Signal rst_dqs_div_in "rausgeführt". Das
rst_dqs_div_out ist im TopLevel doch gar nicht verwendet.
Anderes herum gefragt. Würde es so funktionieren?. Habe das UG086 schon
öfters durchgelsen, jedoch ist es für mich noch etwas schwer zu
verstehen.
Ich würde gerne mal probieren ob das Init_done funktioniert und dann mal
versuchen ein paar Daten ins Ram zu schreiben und wieder zu lesen.
noeppkes ...
Guck Dir mal die Top-Entity deines MIG-Outputs an. Dort findest Du beide
Signale. Warum die in deiner Top-Entity nicht drinstehen kann ich Dir
nicht sagen.
Die "SD_LOOP"-Leitung ist auf deinem Board. Die schriebst zu Anfang,
dass Du das Spartan-3AN Eval-Board hättest. Guck da mal in die
Schematic.
Das ist schon die richtige Vorgehensweise ;-).
Hallo Rudolph.
> nicht sagen.
> Schematic.
Habe das SD_LOOP Signal gefunden. H3 raus, H4 rein.
Ich baue es jetzt in den TopLevel ein.
Prüfe jetzt mal ob das Init-Signal kommt.
noeppkes ...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
