Forum: Offtopic "Art du Temps" Uhr - eine ne Idee wie die Kacheln funktionieren
von Nico B. (vegetico)
Bin durch Zufall eben auf die Uhr hier gestoßen:
http://www.youtube.com/watch?v=WZGKWY3Y0w4
Das 'pulsieren' find ich gar nicht mal so dolle - aber das sliden der
Kacheln find ich sehr beeindrucken. Jemand ne Idee, wie das mechanisch
funktioniert???
Ich komm grad mit Steppermotoren und dem üblichen Zeugs kaum hin...
: Verschoben durch User
von CPU (Gast)
Per "Computeranimation"?
von lalala (Gast)
gar nicht, da animiert?!
duckundwech
von mr. mo (Gast)
sieht animiert aus, ich glaube ohne wirklich krasse mechanik geht da
nichts, bzw. ob es möglich ist sowas nachzubauen ... wäre auf jedenfall
affentittengeil ^^
von Leo .. (-headtrick-)
Etwas ähnliches gabs früher, glaub ich, bei der Omnibussen in der
Fahrzielanzeige. Seit Einführung der LEDs in Massen hat diese Technik
anscheinend ausgedient. Hin und wieder sieht man noch ein noch nicht
umgerüstetes Fahrzeug. Das Beispiel im Video ist animiert, keine Frage,
aber nett gemacht.
von Gerry E. (micky01)
> funktioniert???
Sowas kann eigentlich nur mit Hilfe der Sieben Zwerge (alternativ:
Mainzelmännchen) funktionieren. Jedenfalls braucht man jede Menge
Vertrauen, dann klappt das schon, denke ich jetzt mal so einfach...
Das Ding kann man angeblich kaufen - bzw. kann man Bestellungen für
abgeben... Leider finde ich nur Referenzen drauf - nicht den Hersteller.
Als Beispiel:
http://www.artschoolvets.com/news/2011/01/27/art-du-temps-wanduhr/
von A. N. (bastelmaniac)
Naja bei dem genannten Preis geht das sicher irgendwie. Die Mechanik
dafür wird wohl arg aufwendig sein.
Außerdem wird es in Realität zu 100% anders aussehen als in der
Animation.
Folgt man dem letzten Link, welcher auch Standbilder enthält, so erkennt
man, dass in der Animation einzelne Kacheln plötzlich miteinander
"verschmelzen" und sich dann wieder trennen. Das wird es meiner Meinung
nach auch nicht für 1 000 000 € und mehr geben. Da wird es noch einiges
an Materialforschung und Wissenschaft brauchen.
Was ich aber für brauchbar nachbaubar halte ist eine abgewandelte
Version, wo sich nur die Kacheln erheben. Dies wäre auch beliebig
erweiterbar mit weiteren Designelementen.
naja, wegen Mechanik: das relativiert sich ein bichen. von den 14 x 18
"Plättchen" scheinen nur maximal 6 x 6 "Eigenleben" zu haben, und das
nur in eine jeweils Richtung (horizontal oder Vertikal)
36 alte Notebook-CD-Laufwerke aausgeschlachtet, schon hat man alle
Antriebe die man braucht: für das "hoch und runter" nimmt man die
LED-Fokussierung der Linse, und für das horizontale oder vertikale nimmt
man die Kopfpositionierungs-Stepper.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Pickup_KSS210.jpg&filetimestamp=20070107010339
das ganze noch handwerklich sauber ausgeführt, und mit schwarz-Matt
alles eingepinselt, etwas unscharf aufgenommen, schon siehts fast so aus
wie auf dem Bild
Ach ja, man braucht die "Abdeckplättchen nur aus recht dünnen Alu zu
machen, und diese dann mit sehr dünnen Draht oder ähnlichen in den Fugen
zwischen den Plättchen verfahren lassen ... hoffendlich ist verständlich
was ich meine ....
wenn ich es jetzt richtig protokolliert habe, sind dieses diejenigen
Felder welche sich _H_eben können. Das waren genau 15 Segmente (mag ja
noch mehr geben)
S-> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
R01 . . . . . . . . . . . . . .
R02 . . . . . . . H . H . . . .
R03 . . . . H H H . . H . . . .
R04 . . . . . . . . H H . . . .
R05 . . . . H . H . . H . . . .
R06 . . . . H . H . . H . . . .
R07 . . . . . H . . . . . . . .
R08 . . . . . . . . . . . . . .
Die _S_chiebefelder kann ja mal jemand anderes raussuchen, und mit
Schieberichtung (SN,SO,SS,SW) protokollieren. Wenn ich es richtig
gesehen habe, verschieben die maximal eine Kachel-Länge
Danach kann man überlegen, wie das mechanisch aussehen könnte, und wie
die Anzeigen selbst dort mit integriert werden können.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
es heben sich aber auch kacheln und schieben sich dann zur seite, oder
irre ich mich?  anosnten würdest du ja nicht genug fläche für die
Anzeige frei bekommen.
> oder irre ich mich?
genau. Erst mal Bestandsaufnahme machen, welche Kacheln sich wie
verschieben, und dann drüber nachdenken, welche Kacheln welche
(kombinierte) Eigenschaft haben müssen. Manche schieben und heben,
manche heben nur. Wobei das Heben wahrscheinlich das technisch weniger
aufwendige ist, und zum Verschieben eh das Heben zugehört.
Es muß ja "nur" Reihe 4 und 5, Spalte 5-10 vollständig freigemacht
werden. also 12 Kacheln müssen sich "vollständig" verschieben, und
gegebenenfalls weitere zum "PLatz machen" für verschobene Elemente.
Ist alles kein Vodoo. Schau dir die "magischen Würfel" an. Im ersten
Moment mag man auch gar nicht glauben, daß sowas mechanisch geht.
von A. B. (funky)
ich wage es zu bezweifeln das man das so/ähnlich wie im video hinbekommt
und es dann noch geil aussieht...wäre aber gespannt wie man das lösen
will
90000 sind ja aber auch ein ordentliches budget ;)
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
http://www.artschoolvets.com/news/wp-content/uploads/2011/01/adt-clock.jpg
Wenn man das genauer anschaut, so sieht es aus wie Schindeln welche
einander überlappen (jedoch nicht vesetzt)und weggezogen werden. Das
geht natürlich auch wenn die obere die darunterliegende nur teilweise
überlappt, jedoch müssen dann beide über einen Arm/Hebel welcher in den
Fugen läuft von hinten gezogen werden.
Hexenwerk ist das nicht.
der Film ist unscharf, und bei den ... artschoolevents ... Standbildern
sieht man mehr oder weniger deutlich, daß die einzelnen Segmente nur
deswegen "ineinander verschmolzen" aussehen, weil es halt so unscharf
ist. Einen kleinen Versatz kann man jedoch mit genauen gucken ausmachen.
man muß einfach mal das Material exakt auswerten, WELCHE Schindeln WIE
WEIT von ihrer Ausgangslage weggeschoben werden. Das gibt schon
Anhaltspunkte zum mechanischen Aufbau.
