Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Karte AT91SAM9260-EK
Autor: Thomas Wenzel (wenzelt)
ich bin gerade dabei das AT91SAM9260-EK in Betrieb zu nehmen. Bootstrap
und U-Boot laufen und laden per tftp des uImage und rootfs ebenfalls.
Nun soll das System aber Standalone arbeiten und sein rootfs und auch
uImage von einer SD-Karte laden. Leider finde ich hierzu keinerlei
Ansätze. Jegliche Hilfe hierzu wäre gut.
Danke!
Autor: Holger (Gast)
Hallo Thomas,
schau doch mal in der 'Routerecke' zum Beispiel bei OPENWRT
Ein Beispiel ist
http://www.hendlsofen.de/WRT54GL/deu/WRT54GL_MMCtreiber.html
Gruesse
Holger
Autor: Imon (Gast)
Thomas Wenzel schrieb:
> Hallo,
> Danke!
bootstrap und uboot höhrt sich stark dannach an das diese von einen
NAND-Flash kommen. wenn das so ist solltest du dir gedanken machen von
denn teil noch ca 2 MB für denn Kernel zu nutzen und nur das Rootfs aus
der SD-Card laden.
generell ist so was möglich, allerdings weiß ich gegenwärtig nicht ob
der uboot denn das EK mitbringt in der lage ist von der SD Card zu
booten.
Sicher weiß ich allerdings das der u-boot selten mit SD-Card nach SHDC
Standard Sprechen kann/will, das heist in der Praxis nur SD-Card kleiner
1 Gb gehen, während der Bootphase.
Wenn der Kernel jedoch nicht von der SD Card Kommt kann dieser zur
Laufzeit auch mit SDHC-Cards umgehen, auch das würde eher dafür sprechen
das mindestens der Kernel noch mit auf den FLASH des Bords liegt.
Wichtig ist auf jedenfalls wenn dein Rootfs von einer SD-Card Kommt
brauchst du als bootparameter "rootwait" weil sonst dein Kernel in ein
Kernelpanic läuft weil das einbinden der SD-Card etwas dauert.
ja Bootstrap und uboot kommen aus dem Flash und laden dann über Netzwerk
den Kernel und das rootfs. Ich werde jetzt versuchen den Kernel im Flash
abzulegen und dann die SD-Karte anzusprechen.
In vorhergehenden Tests konnte ich aber mit meinem uImage keine SD-Karte
ansprechen. Im buildroot gibt es auch keine Auswahlmöglichkeit um die
Treiber in den Kernel zu integrieren. Die Dokumentation von Atmel gibt
hier leider keine Beispiele vor...
Hat jemand ein Beispiel wie das ganze im u-boot aussehen muss? Meine
Einstellungen derzeit für tftp-boot lauten:
ethaddr=3a:1f:34:08:54:54
bootdelay=3
baudrate=115200
ethact=macb0
bootfile=uImage
bootcmd=tftpboot ; bootm ${fileaddr}
serverip=192.168.0.4
ipaddr=192.168.0.200
bootargs=mem=64M console=ttyS0,115200 root/dev/nfs rw
nfsroot=192.168.0.4:/nfsroot_atmel ip=192.168.0.200
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Auf dem EK ist noch ein uImage vorhanden, dass ich mit bootm starten
kann. Auch dieses erkennt keine SD-Karte beim booten. Wo muss das
rootwait stehen und wie lauten die Befehle zum Einbinden des rootfs von
SD-Karte?
Danke
Autor: Minetti (Gast)
Kennst du das Linux4SAM Projekt?
http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Linux4SAM/G...
Wenns dir nur um Standalone geht, dann kannst du die Daten auch so
ablegen wie in dem Link empfohlen.
Hallo Minetti,
SD-Karte sollte schon funktionieren...
