Ich möchte an meinem Microcontroller einen Piepser benutzen. der Microcontroller schafft 3.3V und 25mA an dem Pin. Die Pinne haben die übliche Clampdioden-Beschaltung. Es ist der Piepser "SUMMER BJM 05" von Reichelt. Datenblatt falls Link funktionsfähig: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D800%252FSummerBJM05.pdf;SID=29TTge4H8AAAIAABNGL886d7bc2f296109a7550c72ba1b2b5bdfc Fragen jetzt: sind 85 dB laut? Wenn ja und wenn ich den Piepser statt mit 7-15V ansteuere wird er dann sehr viel leiser? Wie steuert man den Piepser an? mit Vorwiderstand oder Kondensator, damit der DC-Anteil entfernt wird oder direkt? Kann der Piepser beim ein-/ausschalten hohe Spannungsspitzen verursachen, die nicht abgeleitet werden und den Microcontroller beschädigen oder zum Absturz bringen oder machen die keine Spannungsspitzen beim schalten? was meint ihr dazu? oder würdet ihr mir einen anderen Piepser empfehlen?
Wenn s richtig laut sein soll, kann ich dir diesen hier empfehlen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=H4;GROUPID=3484;ARTICLE=14557;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32TT2en38AAAIAAGCgIE416a1024bfd8f228bf19661430b35a107 Hat auch den Vorteil, dass er die 2,9kHz selber erzeugt. Bei 9V ist er so laut, dass es in den Ohren weh tut.
Aus eigener Erfahrung: Nimm keine reine Piezo-Plättchne, sondern nimm Summer/Beeper, die sich selbst erregen und bei 3,3V oder 5V beepen (Digisound...) Wenn Du die Piezo-Plättchen selbst ansteuern willst, brauchst Du Treiberschaltungen, die +/- 12V treiben... Ich bin von den Piezo-Plättchen zu den elektromagnetischen Summern (Beepern) gewechselt bei 5V, da kam viel mehr Power rüber...
wie hast du denn diesen magnetischen Summer angesteuert? was stand bei deinem im Datenblatt drin?
ok danke. wie ist das denn jetzt wenn ich den magnetischen Piepser mit einem transistor ein- und ausschalte? (z.b. wenn ich einem Microcontroller mit unzureichendem Port-Strom benutze) nun sind keine clamp-dioden mehr da. reicht es dann auch ohne freilauf-diode?
