Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232RL Problem
Autor: Telass (Gast)
hallo,
ich hab heute den FT232RL ausprobiert und hab ihn an mein GPS Gerät
angeschlossen, um zu gucken was für Daten raus kommen. Nur leider kommt
am Terminal nur sowas raus.
<\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><25><\0><\0>?
Woran kann das liegen? Vieleicht an dem Treiber?
DANKE
Autor: Uwe ... (uwegw)
Ist die Baudrate richtig eingestellt?
Was für ein GPS-Gerät hast du? Bei manchen muss man erst noch am Gerät
einstellen, dass NMEA-Daten ausgegeben werden sollen.
Autor: Frage (Gast)
Baudrate, Anzahl Stoppbits, Parität usw. richtig eingestellt?
ja alles ist 100% richtig
ich hatte das GPS-Modul schon an meinem atmega angeschlossen ehabt und
da hat es funktioniert
Autor: Johann (Gast)
Oh, Mann. Sind ja extrem viele Informationen, die Du da postest, aber
ich will mal raten:
Du hast also ein GPS-Modul mit RS-232-Schnittstelle, das am Atmega schon
funktioniert hat. Dann hast Du einen FT232RL dran angeschlossen und
willst jetzt an den USB-Port Deines rechners übertragen. Und dabei hast
Du die Pegelwandler vergessen, denn der FT232RL kann keine RS232-Pegel.
Wenns so nicht ist, mußt Du schon mit mehr Info rüberwachsen, damit man
Dir helfen kann.
er braucht kein Pegel wandler, weil das GPS-Modul schon 3,3 Volt Pegel
hat.
Ich hab die Schaltung aus dem Datenblatt genommen "USB to RS232
Converter", außer den Pegelwandler, den hab ich nicht eingebaut. (VCCIO
5V)
TXD (GPS)  -->  RXD(FT232)  direkt angeschlossen
Treiber: "D2XX Drivers 2.08.08"
Autor: probier mal (Gast)
Check mal Deine GND Connections.
Die Schaltung hab ich schon geprüft. Die LEDs blinken zwei mal wenn ich
ihn Einschalte. Wenn ich vom PC ein Zeichen sende, dann blinkt auch kurz
die LED einmal auf und wenn er empfängt dann blinkt er immer.
Ich bastle auch gerade mit einem FT232 und AT90CAN128. Meine UART
Verbindung war anfangs auch nur Mist da ich die Schaltung über eine
Power Supply gespeist hatte und dabei GND von Laptop und Power Supply
nicht verbunden hatte.
DANKE das war mein Fehler!!!
Was war es den nun?
Das lag jetzt daran, dass ich für den FT232 (VDD und GND) aus dem USB
genommen habe und für das GPS-Modul VDD und GND aus meinem Steckboard.
Das ist ein blöder Fehler.
Ich hab jetzt VDD und GND über USB laufen, wenn ich jetzt USB rausziehe
dann habe ich keine Spannung mehr an meiner Schaltung. Wie hast du das
gelöst??
Ich versorge meine Schaltung über das Power Supply und verbinde einfach
GND vom Laptop mit GND des Power Supplies.
Das funktioniert
dankeschön!!
gerne
