Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brotbackautomat (Steuerung)
Autor: Michael Haussmann (dicker721)
Hallo Ihr lieben,
habe einen Brotbackautomat, bin fast zufrieden damit, wenn da nicht die
hole STeuerung wäre, diese hat irgendwie die Falschen Zeiten
eingestellt, weswegen ich gerne die Steuerung mit einem Atmel versuchen
würde, habe aber nicht viel Ahnung von Programieren, kann mir jemand von
Euch weiterhelfen.
Das Gerät sollte im Grunde nur folgendes können:
1. ein normales Backprogramm.
2. ein Programm das etwas länger den Teig gehen lässt.
3. ein Weißbrot das innerhalb einer Stunde fertig ist.
4. vorprogramierung auf eine bestimmte anfangsuhrzeit? (muß aber nicht
unbedingt sein.
Vieleicht auch 7 Programme mit mehr Unterschieden in Geh und Back und
Rührzeit.
alles Temperatur und Zeitgesteuert.
viele Komponenten gibt es nicht, nur einen Heizstab, und einen Motor,
dazu noch ein Bedienfeld das am Gerät sitzt mit ner Auswahl Plus und
Minustaste, eine zur Bräunung, und eine zum Gewicht.
Es besitzt auch noch ne LED Anzeige für die Zeit und LED's für Bräunung
(3 Stck), zum Programm (7 Stck) und zum Gewicht (2 Stck) an anzeigen.
Wichtig wäre mir nur das auf einer der 7 LED's angezeigt würde welches
Programm und eventuell wann er Fertig ist oder ob er noch arbeitet.
Was meint Ihr lässt sich so etwas Realisieren?
Vieleicht auch mit nem Anschluss zum neuprogramieren des Atmels um die
Programme zu verfeinern wenn man merkt das Bedarf an Verbesserung
vorhanden ist?
Im vorraus schon einmal vielen Dank, und ich freue mich auf Eure
Antworten.
Vorhandene Hardware: Evulationsboard (Pollin) und diverse Atmel's!
LG
Michael
Autor: Möglich ist alles (Gast)
Also möglich ist alles!!! Abzuklären wäre auf jeden Fall, was die
Versicherung im Falle eines Brandschadens sagt - also abklären, ob du am
Gerät Sicherheitsschaltungen umgehst.
Ansonsten hätt ich schon einen Namen für dein neues Produkt:
"Karbonisator"
duckundwech
Autor: Olaf (Gast)
Natuerlich laesst sich das realisieren. Krempel die Aermel hoch
und leg los!
Ich hoffe du hast mehr Ahnung von Etechnik wie vom programmieren weil du
mit 230V rumspielen musst und deine Schaltung mit der Waerme im
automaten klar kommen muss.
> vorhanden ist?
Du kannst auch einen SD-Karten Slot einbauen und deine Ablaufsteuerung
darueber programmieren. Du musst es nur machen.
Das reicht. Also fang an.
Es gab doch auch mal eine Serie ist schon im Originalzustand ab und an
abgefackelt. :-)
Olaf
hätte nicht vor Sicherheitsschalter zu umgehen, ganz im Gegenteil, ich
mache bei meinen Geräten und Umbauten mehr Sicherheitsschalter rein als
normal üblich, wenn einer versagt, ist es nicht schlimm.
Der Brotbackautomat hat einen Robusten aufbau mit einem Drehstrommotor
und Zahnriemen, und alles im Garraum und drumherum ist aus Metal, würde
echt Sinn machen den umzubauen und etwas zu optimieren.
Nur kann ich nicht Programieren, das ist mein einziges Problem, gibts
vieleicht ein fertiges Programm das man etwas umschreiben kann oder gute
Beispiele wie ich Zeit und einen Wert eines Kalt/Heißleiters regulieren
kann?
und wie man ne Timer Bastellt den man dann dazu bringt Atmel Nr.1 für
den Automat, den Starimpuls für das vorher ausgewählte Programm zu
erteilen?
So das man den Bäcker oder die Bäckerfee, könnt man da sagen über Nacht
Backen lässt und das Brot kurz vor dem Frühstück fertig wäre???
Welch ein Wunschtraumdenken oder?
LG
Michael
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Übliche Brotbackautomaten können genau das. Ohne Dir zu nahe treten zu
wollen, hast Du Dir die Bedienungsanleitung von Deinem noch mal genau
durchgelesen?
Nein habe ich nicht da ich keine habe, und Zweitens die Möglichkeiten
der Steuerung habe damit experementiert sehr begrentzt sind, wie das
gehen lassen des Teiges dauern ultralange, da es Kalt bleibt nur die
letzten 30 Minuten Heitzt er etwas, kurz bevor er zu Backen beginnt, was
nicht so berauschend ist, deswegen ging mir ja die Idee mit nem Atnmel
ne neue Steuerung zu bauen durch den Kopf, eine die mehr möglichkeiten
zulässt um eventuell auch wenn die in Betrieb ist und man noch
möglichkeiten zur verbesserung erkennt, das man da dann das, oder die
Programme etwas Modifizieren kann, damit der Perfekt Funtioniert, und
die gesammte Zubereitungszeit etwas verkürtzt wird.
Autor: Werner A. (homebrew)
>>Der Brotbackautomat hat einen Robusten aufbau mit einem *Drehstrommotor*
und Zahnriemen
Ich bezweifel, dass das ein üblicher Automat ist. Oder der TO hat
überhaupt keine Ahnung...
Autor: Walter (Gast)
Werner A. schrieb:
> Drehstrommotor
das ist halt ein Motor bei dem Strom rein geht und dann dreht er sich,
also eigentlich ein Stromdrehmotor ;-)
Besorg Dir eine Bedienungsanleitung, durch Herumexperimentieren ist bei
Geräten mit so wenig Bedienelementen und einer so, äh, knappen
darstellbaren Informationsmenge die Chance marginal, alles
herauszufinden.
Sofern das Gerät nicht vom grundlegenden Design her kaputt ist, besteht
bei so etwas kein Optimierungsbedarf. Man kippt Wasser und Teigzutaten
oder auch Backmischung rein, stellt gewünschten Bräunungsgrad und
Teigmenge ein, und lässt das Ding vor sich hinrödeln. Nach knapp drei
Stunden ist es fertig.
Und wenn das Brot erst am nächsten Morgen fertig sein soll, dann stellt
man ein, in wieviel Stunden das Ding fertig sein soll. Dann fängt das
Gerät erst knapp drei Stunden vor Ablauf dieser Zeit mit dem Rödeln an.
Ich vermute, daß auch Dein Gerät sich so verhalten kann, Du wirst nur
die Bedienungsanleitung finden und verstehen müssen. Das dürfte mit der
Typenbezeichnung und Google kein großes Problem sein.
Einen Optimierungsbedarf sehe ich allenfalls beim optischen Design
dieser Geräte, sie sind üblicherweise abgrundtief hässlich:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/413BV4ZDTVL.jpg
Wenn Du trotz alledem selbst etwas bewirken willst, solltest Du erst mal
Dein primäres Problem in den Griff bekommen:
Dann solltest Du ein paar "Trockenübungen" machen, die klassische
LED-Nummer, um zu lernen, wie man zu gewünschten Zeitpunkten Signale
ansteuert.
Ein "kleines Bisschen" Elektrotechnik und Elektronik ist dann auch noch
nötig, da so ein µC weder einen Motor noch eine Heizung direkt ansteuern
kann, und es auch keine fertigen "Brotbackautomatenexperimentierboard"
gibt.
