Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART 8535, Problem beim Übertragen von Daten
von Pascal (Gast)
Hey,
Ich habe einen ATmega8535 und versuchen ein paar Bytes von meinem PC auf
den Controller zu senden. Eigentlich nichts wirklich schwieriges aber
weil ich sowas noch nie gemacht habe, finde ich für ,mein Problem
einfach keine Lösung. Ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe.
Als IDE benutze ich AVR Studio und als Programmer STK500.
Hier mal mein Code den ich zum initialisieren der Register benutze:
#define FOSC 8000000 // Clock Speed
#define BAUD 19200
#define MYUBRR 25
void USART_Init( unsigned int baud )
/* Baudrate setzen */
  UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
  UBRRL = (unsigned char)baud;
/* Empfangen und Senden Einschalten */
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* 8daten, 2stop bit */
  UCSRC = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
unsigned char USART_Receive( void )
/* Auf Daten warten */
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
/* Daten ausgeben */
return UDR;
int main()
  while(1){
    c = USART_Receive();
Vielen Dank schonmal im Vorraus
MFG Pascal
von Spess53 (Gast)
Hi
Und was ist dein Problem?
MfG Spess
Pascal schrieb:
> Eigentlich nichts wirklich schwieriges aber weil ich sowas noch nie
> gemacht habe, finde ich für ,mein Problem einfach keine Lösung.
Was ist denn eigentlich das Problem?
von Pascal (Gast)
Dake für die schnelle Antwort,
Das Problem ist einfach dass ich auf dem Controller nichts zu empfangen
scheine, weil er an der Stelle hängen bleibt wo er das Zeichen auslesen
soll, egal wieviel ich über die COM-Schnittstelle sende.
von Spess53 (Gast)
Hi
RXD und TXD richtig verbunden?
Woran merkst du das?
MfG Spess
Als Tipp: probier erst mal die andere Richtung: vom uC zum PC.
Das ist einfacher, weil die Anzeige besser funktioniert.
Also zuerst einfach immmer stur ein Zeichen nach dem anderen senden,
zwischendurch evtl. ein kleines _delay_ms(50)...
Und wenn das geht, dann ist das empfangen auch kein Problem.
Als Hardwaretest: versetz den Controller in den Reset. Dann verbindest
du RX+TX am uC und tippst ein paar Zeichen im Teminal am PC ein. Du
solltest jetzt die vom PC gesendeten Zeichen wieder am PC empfangen.
EDIT: Spess hat recht, RX und TX können dann immer noch vertauscht sein,
aber das ist dann der nächste Schritt...
von Pascal (Gast)
Also hab das jetzt mal getestet... Problem ist dass ich immer nur das
Zeichen kriege was ich vorhin gesendet habe... an Tx und Rx kanns also
schonmal nicht liegen...
Pascal schrieb:
> Problem ist dass ich immer nur das Zeichen kriege was ich vorhin
> gesendet habe...
Mein Glückwunsch, das ist doch gut, dass da nicht ein falsches oder gar
kein Zeichen ankommt...
Soso, was denn?
Und was ist dabei rausgekommen?
> an Tx und Rx kanns also schonmal nicht liegen...
Hast du das am Anfang auch schon gewusst?
Warum hast du das dann nicht gleich gesagt?
Wozu diese Salamitaktik?
von Pascal (Gast)
Auf dem umgekehrten Weg(also Controller -> PC) krieg ich nichts
gesendet... Kann halt nur das Zeichen auslesen was ich vorher
reingeschrieben habe...
Sorry hatte das ganz vergessen hinzuzuschreiben...
Wo liest du das aus? Am uC? Wozu?
> gesendet habe...
Was hättest du erwartet?
> gesendet habe...
Das Problem ist, dass du offenbar eine ganz andere Software verwendest,
als die oben gepostete. Denn dort wird nichts gesendet.
Ja, hast du das mit dem PC ausprobiert?
Geht das?
Schlag mal mit Google nach, was Salamitaktik bedeutet.
von Pascal (Gast)
Hab mir die Sende Prozedur aus dem Datenblatt des ATmega 8535 kopiert
und dann versucht ein Zeichen zu übermitteln. Doch am Pc kann ich immer
nur das Zeichen auslesen was ich vorher(vom Pc aus) gesendet habe.
Ausserdem stelle ich nicht dauernd neue Ansprüche... Das Problem bleibt
immer nur das gleiche und zwar dass ich keine Verbindung zwischen Pc und
Controller hinkriege.
von Oliver J. (skriptkiddy)
glaube das hier war gemeint:
"Große, unübersichtliche Aufgaben werden dabei in kleinere,
überschaubare Schritte zerlegt."
Wenn man dir helfen soll, dann poste endlich mal deinen aktuellen
Quelltext.
von Pascal (Gast)
#define BAUD 19200
#define MYUBRR 25
/* Set baud rate */
/* Enable receiver and transmitter */
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
/* Wait for data to be received */
/* Get and return received data from buffer */
return UDR;
int main(){
while(1){
    unsigned char c = USART_Receive();
    /* Wait for empty transmit buffer */
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
    /* Put data into buffer, sends the data */
    UDR = 10;
von Spess53 (Gast)
Hi
>    UDR = 10;
Hat das jetzt einen Sinn, den ich nicht verstehe?
MfG Spess
Wo initialisierst du den Uart?
Das ist Blödsinn. UBRR ist dafür da, um ein geigneten Teiler für die
jeweilige Baudrate einzutragen. Die gewünschte Baudrate kommt dort also
nicht rein.
Schau mal ins AVR-GCC-Tutorial/Der UART und ins Datenblatt deines
µC.
Gruß Skriptkiddy
von Pascal (Gast)
wollte einfach einen mal irgendeinen Wert in das Register schreiben den
ich dann auslesen kann...
Hast du überhaupt annähernd ne Ahnung was du da tust?
Und kannst du dich bitte verständlich ausdrücken? Das macht keinen Spaß
deine Darbietungen hier zu entschlüsseln.
von Pascal (Gast)
Also ich wollte das UDR Register was , soweit ich weiss, das Register
ist in dem die Ankommenden/Ausgehenden Werte solange gespeichert werden,
bis sie vom Pc/dem Controller ausgelesen werden.
Wollte nun einfach einen Wert ins Register schreiben und ihn dann vom Pc
aus auslesen, um zu sehen ob meine Initialisation funktioniert hat.
Das Problem ist aber im Moment dass ich nur den Wert den ich vom Pc aus
gesendet habe mit dem Pc wieder einlesen kann. Den Wert den der
Controller eigentlich ausgeben solle kann ich jedoch nicht auslesen.
Tut mir leid wenn ich manchmal etwas undeutlich bin.
Mfg
von Spess53 (Gast)
Hi
Um es mal klar zu stellen: Der PC liest das UD-Register nicht aus.
Entweder sendet der PC und dein Controller empfängt oder umgekehrt.
So richtig hast du das Prinzip nicht verstanden.
MfG Spess
Welche Initialsierung denn. Du rufst von main aus die
Initialisierungsfunktion nicht auf.
Da du den Uart nicht initialisierst, kann der auch nichts senden und
nichts empfangen. Das deutet darauf hin, dass du entwerder RXD und TXD
kurzgeschlossen hast, oder eine Terminalemulation mit Echo nutzt.
Und schau dir bitte die Tutorials hier zum UART an. Denn du hast noch
nicht mal ansatzweise verstanden, wie der Uart funktioniert.
Gruß Skriuptkiddy
