Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik s25 handy akku vorgaukeln
von robin (Gast)
Hallo, wir versuchen gerade, ein Siemens S25 Handy ohne Akku zu
betreiben.
Der Akku hat 4 Pins. Schließt man nur die zwei Pins, an denen die 3,6V
anliegen, an, kommt eine Fehlermeldung "falscher Akku".
Einen der anderen Pins kann man auch noch abkleben, vielleicht dient er
zur Temperaturüberwachung.
Beim vierten Pin lassen sich Widerstände zu + und GND messen, doch das
Einlöten der gemessenen Werte hilft nicht.
Weiß jemand, was dieser Pin für eine Funktion hat?
von David .. (david1)
In den Akkus ist ein Temperatur-Sensor, besorg dir einfach nen defekten,
mach ihn auf und löt den an die entsprechenden Pins
von kerosin (Gast)
JA, du musst aus einem Herzschrittmacher den C44HPP5 rauslöten und
einfach mit seinen drei Beinen an das Telefon löten. Falls es dir
aufgefallen ist, einen der beiden Pins brauchst du nicht.
von Sebastian K. (sebastian_k)
Ich hab das bei einem A60 auch so gelöst. Für nen Euro einen gebrauchten
Akku ersteigert und den LiIon aus dem Gehäuse entfernt. In dem Gehäuse
habe ich dann noch 4x1000uF Elkos untergebracht, da mein Spannungsregler
die Spitzen bei der Netzsuche nicht abfangen konnte und das Handy immer
ausging. Funktioniert bis jetzt wunderbar.
von robin (Gast)
Kann es sein, dass da sowas EEPROM mäßiges drin ist? Weil ich könnte ja
alles nachbauen, außer halt, wenn es irgend ein digigtales Bitgeschubse
werden würde.
