Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 88 20 PU-Nomenklatur
von HasPasLas (Gast)
ich hab den Atmega 88-20PU
Hab ich die Nomenklatur richtig Verstanden:
die erste 8 für
8   Reihe von 4 bis 32 kB, alle pinkompatibel in 28-32 poligem Gehäuse.
Neueste Baureihe, alle in pico-power-Technologie mit vielen verbesserten
Funktionen wie externen Interrupts, Timern, USART.... (auch in der
Attiny-Reihe vorhanden)
die zweite 8 für 8 Bit
-20 für 20 MegaHertz interner Quarz
P: Dip-Gehäuse
U: Bleifrei.
von Hubert G. (hubertg)
Ob die zweite 8 für 8bit steht kann ich nicht bestätigen, vielleicht?
20 steht für max. 20MHz ext. Quarz oder Quarzoszillator, also max.
Taktfrequenz.
Was passiert eigentlich, wenn man einen größeren Quazz nimmt, z.B. 100
MHZ - fliegt der Controller dann in die Luft :-) ?
von Ulrich Radig (Gast)
Nee hat kein Propeller.
von Christian Erker (Gast)
meinem Eindruck nach gibt es keine fixe Regel in der Typnummer, man
findet nur normalerweise die Flashgröße in den ersten Ziffern, das
danach ist eher willkürlich, auch wenn es ein paar Gemeinsamkeiten gibt.
Gruß,
Christian
von Vlad T. (vlad_tepesch)
die Zahl hinter dem Bindestrich sit die maximale Taktfrequenz und die
Buchstaben geben das Package an
von Sam .. (sam1994)
Mit 100Mhz geht warscheinlich nichts mehr. Ob er kaputt geht weiß ich
nicht, aber übertakten kann man ihn schon. Bei FuzeBox läuft er mit
28Mhz. Es kann dabei aber sein, dass manche Blöcke nicht mehr
mitspielen, z.b. der AD-Wandler.
und ein 22,1184 MHz Baudratenquarz?
hat damit jemand erfahrung?
Ist ja nur sehr geringfügig out of spec
