Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Reseten wenn er hängt.? (Codevision)
von Andre (Gast)
Hay an alle Profis
Ich habe eine Frage wenn mein AVR hängt oder einfach nichts mehr tut
wie kann ich ihn Reseten?
Ich habe gehört mit einen Watchdog oder Overflow aber ich habe keine
ahnung wie ich das Anstelle.
Icgh nutze als Compiler Codevision und einen Atmega16.
MFG: Fichte
von Dieter (Gast)
"Ich habe eine Frage wenn mein AVR hängt oder einfach nichts mehr tut
wie kann ich ihn Reseten?"
Der AVR hat einen Reset-PIN.
Steht aber auch im Datenblatt.
von Andre (Gast)
das weiss ich das ist mir auch Vollkommen klar. nur möchte ich wenn der
AVR verbaut ist nicht immer rest Drücken oder hast du lust immer zu
drücken.???
Ich meine Er hängt nicht immer, es ist nur wenn er lange läuft macht er
eine Zeitlang ca. 1-2 min. nichts dann startet er ja wieder neu nur
möchte ich ihn wenn er hängt ca 5 sek. danach neustarten "OHNE RESET
TASTER"
MFG: Andre
von Andreas Hesse (Gast)
man könnte den Watchdog verwenden. Das sollte in der Hilfe zum Compiler
stehen.
Der Watchdog wird einmal initialisiert, und dann musst Du ihn zyklisch
triggern, ansonsten löst er den RESET aus.
Gruss
Andreas
von Dirk (Gast)
Die Suche hier im Forum bringt unter dem Suchwort "Watchdog"
Erstaunliches zu Tage...
von OldBug (Gast)
Ich würde mir erstmal Gedanken über die Software machen, bevor ich "mit
dem dicken Hammer" rangehe.
- Hast Du vielleicht einen Fehler in einer Zustandsmaschine?
- Läuft Dein Stack über?
- Findet malloc keinen Speicher mehr?
von Fränk (Gast)
Seh ich ähnlich, SW die sich aufhängt zyklisch zu reseten kann dir ja
wohl kaum die gewünschte Funktionalität bringen, die dir von deiner SW
erhofft hast,oder???
von Peter D. (peda)
Selten so gelacht.
Für mich klingt dieser Beitrag auch mehr danach:
Mein Flugzeug hat einen Motorschaden, wie baue ich jetzt einen
Schleudersitz ein ?
Reparier die Software !!!
Peter
von Andre (Gast)
Es scheint dieses Forum ist nicht für Leute die fragen stellen aber
danke für die "nicht Antworten"
Es ging Jediglich drum wie ich ein reset mache und nicht um die
Software aber da hier ja eh alle denken sie sind was besseres bitte.!
MFG: Andre
von Rufus T. Firefly (Gast)
Was soll das jetzt? Andreas und Dirk haben Deine Frage mit einem
ziemlich guten Tip beantwortet ("Watchdog") - und der Hinweis, die
Ursache für die Notwendigkeit eines Resets zu suchen, ist alles
andere als unangebracht.
Denk mal über Deine Einstellung nach.
von Andre (Gast)
Meinte ich die die immer ihren Senf dazugeben.
Klar bin ich dem
"Andreas und Dirk Dankbar"
aber auf den rest der Antworten kann man doch als unsinnig Betrachten.
Da ist nicht böse gemeint nur möchte man wenn man eine frage Stellt
eine Antwort und keine Korektur an der SW oder sonstiges.
ich weiss nicht wie du das Siehst.
MFG: Andre
Statt an einem Symptom herumzudoktern, würde ich nach der Ursache
suchen.
Insofern sind die Hinweise von OldBug, Fränk und Peter D. sehr wohl
ernstgemeint und alles andere als unsinnig.
von Peter D. (peda)
"Es scheint dieses Forum ist nicht für Leute die fragen stellen"
Dieses Forum ist so, wie alle anderen auch.
D.h. hier postet jeder seine Meinung zu einem Thema, auch wenn es Dir
nicht paßt.
Und besonders die Meinungen von Leuten, die schon ein paar Jährchen
länger programmieren sind sehr wertvoll, da sie oft auf eigenen bereits
gegangenen Sackgassen beruhen und Dir nur diese Umwege ersparen wollen.
Wenn Du nur Fragen beantwortet haben willst, schicke sie zu Günther
Jauch oder ruf die Telefonseelsorge an oder einen kostenpflichtigen
Support.
In einem Forum bist Du dann jedenfalls falsch.
Es heißt nämlich mit voller Absicht "Forum" und nicht
"Supportcenter".
Peter
von Gerhardt (Gast)
Dieser Herr Dannegger ist der Größte,
hat leider eine miese Kinderstube gehabt !!
MfG Gerado
Ich unterhalte mich lieber mit Leuten, die die Kragenweite von Peter D.
haben, der nämlich fällt in diesem Forum durch sachliche, konstruktive
und mit Wissen angefüllte Beiträge auf.
Vermutlich ist er auch älter als 13.
von Santa Klaus (Gast)
Wenn Dein AVR "hängt oder einfach nichts mehr tut", ist das ein
Anzeichen dafür, daß die auf dem AVR laufende Software fehlerhaft ist.
Es gibt nur eine Möglichkeit, sowas in Ordnung zu bringen: Den Fehler in
der Software finden und beheben.  Alles andere würde das Problem nicht
wirklich lösen.
von Peter D. (peda)
@Santa Klaus
"Den Fehler in der Software finden und beheben."
eben das will er ja gerade nicht machen !!!
Deshalb beschwert er sich ja über alle, die ihm das geraten haben.
Peter
von Peter D. (peda)
@Gerado
"Dieser Herr Dannegger ... hat leider eine miese Kinderstube gehabt
wie meinst Du das ?
Das Forum ist doch kein Pflichtenheft.
Ich finde es ganz unterhaltsam, wenn man etwas lockerer formuliert oder
auch etwas durch die Blume sagt.
Ein Technikforum muß doch noch lange nicht staubtrocken sein.
Peter
von Chris (Gast)
Oder wie [1] es treffend formuliert:
> Übertrieben "freundlich" (in diesem Sinn) oder nützlich:
> Wähle eines davon.
Man sollte Vorschlägen von Postern, die offensichtlich mehr Erfahrung
als man selbst haben, durchaus nachgehen und sie nicht vorschnell als
"nicht-Antworten" abtun.
[1]
http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html#not_losing
von Peter D. (peda)
Nun zum Thema:
Es gibt im Web viele seitenlange Artikel zum Thema: "Wie man einen
Watchdog richtig triggert".
Daß das Programm hängt, muß nämlich noch lange nicht bedeuten, daß auch
der Watchdog zuschlägt !
Den Vogel hab ich mal jemanden abschießen sehen, indem er den Watchdog
im Timerinterrupt getriggert hat. Der lief dann auch schön brav durch,
bloß der Rest des Programms nicht.
Langer Sinn, kurze Rede:
Es muß nicht unbedingt schneller gehen, einen Watchdog richtig zu
implementieren anstatt einfach den wirklichen Fehler zu suchen.
Ob aber ein ständig zuschlagender Watchdog den Nutzer eines Gerätes in
helle Freude ausbrechen lassen wird, dürfte arg zu bezweifeln sein.
Peter
von Mark Hämmerling (Gast)
Salve,
LOL Watchdog per Timer triggern... das muß ich mir merken. :)
@Andre: Du darfst Dich nicht gleich auf den Schlips getreten fühlen
wenn Dir hier Leute einen guten Rat geben, der in eine andere Richtung
führt, als Du das erwartet hast. Nimm den Rat an, oder laß es. Aber
fang nicht an, hier Leute zu beschimpfen. Sonst stehst Du mit Deinem
Problem bald allein da.
Es ist nunmal so, daß es keinen Sinn macht, ein Problem mit dem
Watchdog zu "beheben". Das ist wirklich nur der Fallschirm für
Systeme, die wenn es wider Erwarten (!) aus irgendeinem Grund (z.B.
äußere Einwirkungen) zu einem Absturz kommt, das System nach
Möglichkeit zumindest in einen definierten Zustand fahren kann, um u.U.
materiellen oder körperlichen Schaden zu vermeiden
(Automotive-Anwendungen, etc.). Es ist nicht bestimmt für fehlerhafte
Programme, nach dem Motto "huch, Fehler, na was soll's, dann halt
nochmal von vorn".
Wenn es einen Grund gibt, daß Du das Problem per Watchdog lösen mußt,
dann sag das vorweg. Sonst kannst Du nämlich drauf warten, daß dieser
Lösungsansatz auf Kritik stößt.
Mark
