Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mit pic18f4550 2 PWM signale getrennt erzeugen
Autor: Jonas Kiefer (johnnyk)
habe einen PIC18f4550 mit 20MHz quarz.
Ich versuche mit diesem nun 2 voneinander unabhängig arbeitende
PWM-Signale zu erzeugen. Die PWM Signale gehen auf einen L293d welcher
wiederum 2 Motoren ansteuert (3v Gleichstrom). Durch das PWM will ich
nun die Drehzahl der Motoren regeln allerdings unabhängig voneinander.
Wie erzeuge ich nun 2 voneinander unabhängige PWM Signale, welche ich
allerding noch durch analoge Signale steuern kann (Fototransistoren).
Die Signale der 2 Sensoren habe ich bereits eingelesen über den pin a0 &
a1.
Quellcode der sensoren:
void main(void)  // Beginn Hauptprogramm
ini();
    while(1)
    sensorBan=an;
    if (ADCON0bits.GO_DONE==0)
      sbr=ADRESH;
      ADCON0bits.CHS0=1;// schaltet AN0 ein (sensor boden rechts)
      ADCON0bits.GO_DONE=1;
    Delay10KTCYx(1);
      sbl=ADRESH; // schaltet AN1 ein (sensor boden links)
      ADCON0bits.CHS0=0;
    Delay10KTCYx(1);
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
mfg
Autor: Martin S. (drunkenmunky)
hast du das Programm getestet? Wenn ja wie?
Du verwendest nur das High-Byte des Ergebnisses vom AD-Wandler. Hast du
das Ergebnis linksbündig in ADRESH und ADRESL drinstehen?
Du verschenkst damit Auflösung. Lese doch beide Register aus und
speichere sie dann in einer Variable, z.B. so
unsigned short sbr;
sbr = ( ADRESH << 8 ) | ADRESL;
Dazu muß es aber rechtsbündig drinstehen.
Zur PWM:
Der Controller hat doch 2 Hardware PWM Module. Diese musst du zuerst
konfugieren  mit den richtigen Einstellungen wie z.B. Frequenz und so.
Dann kannst du das PWM Verhältnis so wie du es willst in Abhängigkeit
von deinen AD Werten immer wieder aktualisieren.
Im Datenblatt steht es relativ genau drinnen, wie man vorgehen muss.
Wenn du konkrete Fragen hast, schreibe wieder!
Danke für die schnelle Antwort.
ich habe das ergebnis des ad linksbündig stehen und lese nur high aus.
Dass mit der Auflösung ist grundsätzlich eine gute idee allerdings sehe
ich für meine zwecke keinen großen sinn darin. Die 2 sensoren sollen nur
eine schwarze linie erkennen aber trotzdem danke schonma für diese idee
vllt werde ich sie noch brauchen.
Ich habe mich schon durch das Datenblatt gekämpft allerdings komme ich
da nicht weiter auf welcher seite steht es den beschrieben?
mfg
Kapitel 15.4 PWM Mode (Seite 150)
Die Ausgänge sind dann CCP1 (RC2) und CPP2 (RC1 oder RB3).
Du hast ein "normales" PWM Modul, das nicht so kompliziert ist und ein
enhanced PWM Module.
Aber steht alles drinnen:
15.4.4 SETUP FOR PWM OPERATION
The following steps should be taken when configuring
the CCPx module for PWM operation:
1. Set the PWM period by writing to the PR2
register.
2. Set the PWM duty cycle by writing to the
CCPRxL register and CCPxCON<5:4> bits.
3. Make the CCPx pin an output by clearing the
appropriate TRIS bit.
4. Set the TMR2 prescale value, then enable
Timer2 by writing to T2CON.
5. Configure the CCPx module for PWM operation.
des englischen solltest du schon halbwegs mächtig sein...
hab mir grad nochmal des Programm angeschaut. Für was sind die
Wartezeiten? Wahrscheinlich dafür, dass die Wandlung sicher zu Ende ist,
ode? Ist so nicht schön gemacht. Du kannst auch das GOnDone Bit so lange
abfragen bis es wieder null ist und dann erst weiter gehen. So wie ich
es gemacht hab. Nennt sich polling.
Noch schöner wäre es natürlich, wenn du das Ergebnis in einer Interrput
Service Routine abspeicherst. Dann verbräts du nicht so viel Rechenzeit
ini();
while(1)
    sensorBan=an;          // ??
    ADCON0bits.CHS0=0;     // Kanal einstellen
    ADCON0bits.GO_DONE=1;  // Wandlung starten
    while (ADCON0bits.GO_DONE==0) continue;   // warten bis Wandlung fertig
    sbr=ADRESH; // Ergebnis speichern
    ADCON0bits.CHS0=1;     // Kanal wechseln
Hier mein Programm zur Erzeugung von PWM-Signalen an CCP1 pin RC0.
Aber wie bekomme ich jetzt parallel dazu an CCP2 pin RC1 ein weiteres
PWM-Signal?
Über das CCPRxL Register kann ich ja jeweils die dc einstellen ?!?
TRISD=0x00;          //Port D ausgang (L293d ports)
TRISC=0x00;          //Port C ausgang (L293d enableports)
PORTB=0x00;          //Port B clear (8 LEDs)
PR2=0b11111111;       // maximale periodendauer
CCPR1L=0b00111111;      //dc ccp1 pin
CCPR2L=0b00111111;      //dc ccp2 pin
CCP1CON=0x0C;      //PWM Mode ausgewählt
CCP2CON=0x0C;      //PWM Mode ausgewählt
T2CON=0b01111001;    //1:16 prostscale, Timer 2 off, Prescale = 4
T2CONbits.TMR2ON = 1;   // Timer2 an
    while(1)
    {          //anfang dauerschleife
    vorM1();      //motor1 vorwärts
  while (TNR2==CCPR1L) continue;    //warten bis dc ccp1 erreicht
    einszweiEN=0;        //Motor 1 enabled RC0
  while (TNR2==PR2) continue;    //warten bis maximale periodendauer
erreicht
    einszweiEN=1;        //Motor 1 disabled RC0
    }  //ende dauerschleife
hat keiner eine idee?
funktioniert denn schon der eine PWM Ausgang? Ich denke mal eher
nicht...
Ich glaube du verstehst da was grundsätzlich falsch. Du hast eine
Hardware PWM in diesem Controller, das heißt du stellst die notwendigen
Register ein wie du sie haben willst und dann läuft die PWM "von
alleine" ohne dass du ständig in der while(1) irgendwas dafür tun mußt.
Die Frequenz läßt man ja meist konstant und ändert nur bei Bedarf in der
while(1) Schleife den duty_cycle.
Über das CCPRxL und noch über 2 Bits im CCPXCON stellst du den
duty_cycle ein (zusammen also 10-bit Auflösung). Du kannst auch nur über
CCPRxL einstellen, hast dann halt nur 8 bit Auflösung.
und wenn du Code postest, dann alles. Es weiß keiner was hier gemacht
wird:
vorM1();
Also, änder des erst mal ab und dann könnnen wir nach dem 2. PWM Ausgang
schauen. Hast du die Möglichkeit des zu testen?
Autor: Jonas Kiefer (Gast)
also vorM1(); ist für euch nicht von Interesse. Da wird lediglich die
Richtung der Motoren bestimmt.
Also ich habe es schon mal getestet die Motoren drehen unterschiedlich
schnell --> Funktioniert
Jetzt bin ich aber nicht mehr weiter gekommen bei folgendem.
Ich habe 2 Sensoren die über die 2 Eingänge A0 & A1 angeschlossen sind.
Die Werte werden Analog ausgelesen und dann in einem 8 Bit Register
gespeichert soweit richtig?
Jetzt ist das CCPRxL Register auch 8 Bit lang. Ich habe versucht die
werte die mir der AD-Wandler liefert direkt in die CCPRxL Register zu
schreiben leider nimmt er diese nicht an.
Hier mal der Quelltext:
void ini (void)
ADCON1=0b00001101;      // AN0 & AN1 Analog
TRISA=0xFF;          // PortA eingang
TRISB=0x00;          // PortB ausgang
TRISD=0x00;          // PortD ausgang
TRISC=0x00;          // PortC ausgang
PORTB=0x00;          // PortB gelöscht
PR2=0xFF;           // Maxiamale Periodendauer
CCPR1L=0b01010111;      // dc RC2-Pin Startwert
CCPR2L=0b01010111;      // dc RC1-Pin Startwert
CCP1CON=0b00111111;      // PWM Mode ausgewählt
CCP2CON=0b00111111;      // PWM Mode ausgewählt
T2CON=0b00000100;      // Timer 2 an, Vorteiler = 4
sensorBan=an;        // Sensoren Boden an (Transistor)
vorM1();          // motor1 vorwärts
vorM2();          // motor2 vorwärts
ini();                        // aufruf der initialisierung;
    while(1)
    {                      // anfang dauerschleife
      ADCON0bits.CHS0==0;            // Kanal einstellen
      PORTB=sbl;                // ausgabe der binärzahl an LED0..7
      CCPR1L=ADRESH;              // dc für Motor2 anpassen
      ADCON0bits.CHS0=1;            // Kanal einstellen
      sbl=ADRESH;               // Ergebnis speichern
      CCPR2L=ADRESH;              // dc für Motor1 anpassen
    }                      // ende dauerschleife
da ist wohl ein = zuviel. Dann stellt er den Kanal 0 nicht ein.
Ansonsten sieht auf den ersten Blick richtig aus.
Der zweite Motor hat auch nicht funktioniert? Mit der Ausgabe, die du
gemacht hast, kannst du ja sehen ob die AD-Wandlung richtig
funktioniert.
Mit welchen Gerät programmierst du?
