Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturmessung mit dem 80535 und dem SMT160-30
von Guest (Gast)
Guten Morgen,
ich habe mal eine Frage. Hat jemand schon Erfahrungen mit einer
Temperaturmessung mit einem SMT160-30 und dem Siemens µC 80535. Kann mir
da jemand ein paar Tipps oder Hinweise geben?
Danke für eure Hilfe!
MFG
Erfahrungen in welcher Hinsicht?
> Kann mir da jemand ein paar Tipps oder Hinweise geben?
Ich würde da einfach in einem (beliebigen) Timerinterrupt den Pegel
einlesen, und abhängig davon, ob er 0 oder 1 ist, einen Low- bzw.
High-Zähler hochzählen. Aus den beiden Zählern lässt sich dann leicht
das Tastverhältnis berechnen, und daraus dann die Temperatur.
Es ist auf jeden Fall kein Hardware-Capture-Timer-Counter oder
wasauchimmer für diese einfache Aufgabe nötig.
von Peter D. (peda)
Ja, das geht gut mit T0 und T1.
Ein Timer läuft durch und der andere im Gate-Mode. Das Verhältnis ist
dann das Tastverhältnis und wird nach der Formel im Datenblatt in
Temperatur umgerechnet.
Du mußt über mehrere Perioden messen, sonst ist der Jitter zu hoch und
das Ergebnis zu ungenau.
Da der Gate-Input auch ein Interrupt ist, kann man schön an der Flanke
beide Timer auslesen.
Peter
Zwei Timer? Wäre mir zuviel Ressourcenverbrauch... ;-)
von felix (Gast)
hat jemand evtl. ein Programmbeispiel? Kann mir momentan noch nichts
darunter vorstellen.Nur damit man mal ein anfang hat... stehen nämlich
noch n bisschen auf´m schlauch...
vielen dank schon mal im vorraus!! mfg
Welche Sprache?
In C wie gesagt:
unsigned long hicnt, locnt;
float temperatur;
TIMER_ISR () // irgendein Timer, der regelmäßig so alle 1-5ms kommt
  if (STM_PIN) high++;
  else         low++;
main ()
temperatur = (((float)high/(float)(high+low))-0.32)/0.0047;
Hintergrund:
Tastverhältnis (Duty Cycle DC) = 0.320+0.00470*t =
higcnt/(highcnt+lowcnt)
-->  t = (DC-0.32)/0.0047 = ((highcnt/(hicnt+locnt))-0.32)/0.0047
von Peter D. (peda)
Anbei mal ein älteres Testprogramm (Keil C51).
Ist etwas tricky.
Der Sensor hängt am Interrupt0 Eingang.
PT0_, PT1_ sind die Bitmasken für die PT0, PT1 Bits.
Peter
von Guest (Gast)
verstehe ich es richtig, das ich 2 Timer habe, die beide hoch zählen und
der eine durch einen Interrupt des SMT160-30 gestoppt wird. Der andere
Timer zählt bis zum Überlauf hoch und dann werden die beiden Timerwerte
verglichen.
Aus diesen beiden Werten kann man das Puls/Pausen-Verhältnis bestimmen.
MFG
von Peter D. (peda)
Im Gate-mode zählt der Timer, wenn der Eingang high ist. Geht er auf
low, hält der Timer an, geht er wieder auf high, zählt er weiter.
Gemessen wird über mehrere Perioden (256 * 200 CPU-Zyklen + Dauer bis
zur nächsten Flanke).
Da der AT89C4051 nur 2 Timer hat und ich T1 für die Baudrate brauche,
arbeitet Timer 0 im Split-Mode (2 * 8bit Timer). Daher die Erweiterung
in den Timerinterupts auf 16 Bit.
Peter
von Guest (Gast)
@ Peter
Also ist deine Idee nur für den AT89C4051 brauchbar? Oder auch für den
80535?
MFG
von Peter D. (peda)
> 80535?
Hat Dein 80535 etwa keinen T0 und T1?
Peter
von Guest (Gast)
@ Peter
Doch der 80535 hat einen Timer 0 und 1, du hast mich nur ein wenig mit
dem AT89C4051 irritiert, daher meine Nachfrage.
Ich bin Anfänger bei dem Thema, deshalb kenne ich mich noch nicht so gut
damit aus.
MFG
von Guest (Gast)
ich habe jetzt ein Programm für die Temperaturmessung geschrieben, das
im Anhang zu finden ist. Es läuft aber noch nicht richtig. Kann mir
jemand sagen, was ich noch verbessern muss?
Danke schon mal im Vorausaus!
MFG
von Peter D. (peda)
Kein Wunder, Du mißt ja nirgends die Pulsdauer.
Du brauchst den Gate-Mode oder Capture-Mode.
Und ein float++ ist sowas von Pfui-Bäh.
Ganzzahloperationen macht man mit char, int oder long, aber niemals mit
float.
In Interrupts sollte man float generell meiden.
Peter
von Guest (Gast)
Ich habe es mir so gedacht, das ich jeweils einen Zähler habe, der die
positive Zeit zählt und einen der die negative Zeit zählt. Und durch das
Verhältnis kann ich nachher die Temperatur bestimmen.
Das Problem dabei waren die Counter.
Also muss ich die komplette Zeit messen und daraus dann die Temperatur
ermittelt?
Das mit dem float kann ich ja noch ändern, das is kein Problem.
MFG
von Peter D. (peda)
Dann mach es doch.
Die Frequenz des SMT160 beträgt etwa 4kHz. Zählt man mit dem CPU-Takt
und über mehrere Perioden, erhält man eine genügend hohe Auflösung.
Peter
von Guest (Gast)
Um die 4 kHz zu bekommen muss ich die Zeitbasis ändern sehe ich das
richtig.
Ich verstehe zwar was du meinst, aber ich weiß nicht wie ich das
umsetzen soll.
Ich habe das Gefühl das das Programm was ich geschrieben habe, Mist ist.
Das da irgendwie nix richtiges drin steht.
von Peter D. (peda)
> richtig.
Wie schon gesagt, Zeitbasis ist der CPU-Takt (z.B. 1MHz bei 12MHz
Quarz).
Und dann entweder Gate- oder Capture-Mode.
Das Beispiel im Gate-Mode läuft auf jedem 8051, also auch auf Deinem.
Dein 8051 hat aber auch eine Capture-Einheit, damit kannst Du mehrere
Sensoren auslesen.
Peter
von Guest (Gast)
Ich wäre schon zufrieden wenn ich den Wert vom SMT160 vernünftig
auslesen könnte.
Hast du auch ein einfacheres Beispiel zum Gate-Mode?
Danke!
