Hallo Ich bin auf der Suche nach der günstigsten Möglichkeit einen einfachen 0/1 Zustand über eine Entfernung von ca. 2-10 Metern zu übertragen. Der ein oder andere sagt jetzt wahrscheinlich RFM12, aber da ist noch zu teuer. Es braucht auch nicht verschlüsselt oder besonders schnell zu sein. 1 Bit / Sekunde reicht aus. Hat jemand eine Idee ? Es sollte allerdings in einem offiziellen Frequenzband sein. Der lange Draht am Transistor tut also nicht. Danke Torsten
... auch wenn du RFM12 ausschließt, kaum etwas wird billiger sein als in Serie vorgefertigte Module um je rd. 6 Euro (Pollin).
Viel billiger wird es nicht mehr werden. Bei Conrad gäbe es eine fertige Platine. Die einzelnen Bauteile dürften noch merklich günstiger sein. Nur die Beschaffung wird schwierig. Siehe: Funk-Sender-/Empfänger-Set 433 MHz AM Baustein Sender: 3 - 12 V/AC/DC, Empfänger: 5 V/AC/DC Reichweite (max.) 30 m Darunter gibts wohl nur noch IR.
Doch es geht noch billiger. http://www.pollin.de/shop/dt/NDk1OTQ0OTk-/Haustechnik/Sprechanlagen/Klingel_Gong/Funk_Tuerglocke_KANGTAI.html Das Ding lässt sich prima "zerlegen".
