Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tausche 3St. AT89S8253 gegen 2St. AT89S8252
von Günter (. (dl4mea)
ich habe eine Applikation auf Basis eines AT89S8252, mit Keil-C
irgendwann Anfang des Jahrhunderts compiliert, und seitdem immer wieder
geflashed und verwendet. Siehe
http://www.qsl.net/dl4mea/meapwr/meapwr.htm
Leider sind mir jetzt die 89S8252 ausgegangen und ich wollte den 89S8253
ausprobieren. Nach längerem Mühen (auch ISPprog hats nicht geschafft,
warum auch immer) gelang mir mit einem gepatchten PonyProg die
Programmierung des 8253 und die SW läuft auch. Bis auf eine Kleinigkeit:
Das EEPROM läßt sich nicht beschreiben. Offenbar schlägt da Punkt 18.2
aus dem "Migrating AT89S8252/S53 to AT82S8253"-Papier von Atmel genannte
nötige Änderung beim EEPROM-Programmieren zu...
Fazit: Ich müßte den Source ändern und neu compilieren. Eigentlich kein
Problem, aber leider ist meine Keil-C-Version (incl. feuerrotem Dongle)
von 1995 und läuft unter XP nicht mehr. Da die Applikation seinerzeit
den kleinen RAM-Speicher gerade noch nicht zum Überlauf gebraucht hat,
ist es auch sehr riskant einen anderen Compiler (z.B. SDCC) zu
verwenden, und bei eventuellen Problemen damit weiteren Aufwand für Lau
zu betreiben.
Daher ist es wohl am besten daß ich mal hier frage ob jemand meine
3 Stück AT89S8253 gegen
2 Stück AT89S8252
tauschen möchte? Dann weiß ich genau daß es läuft und es sind dann die
letzten Kits die ich hier herausgebe...
Ciao, Günter (dl4mea)
von Thomas (Gast)
Hi Günter,
ich hab noch zwei nagelneue 89S8252. Da ich mit 8051 nix mehr mache kann
ich dir die vermachen im Rhein/Main Gebiet. Melde dich mal bei Interesse
unter
tomshutup at gmx.de
Thomas
von Matthias K. (matthiask)
Geht über Umweg. Altes Win98 in einer VM unter XP installieren, dann
wird von c51 der Dongel erkannt.
Hallo Matthias,
ja, so hab ichs mir auch gedacht, nur daß ich gleich eine neue Platte
reingesteckt hätte. Liegen zuhauf rum. Aber ich gebs auf, Thomas schickt
mir zwei. Ich doktor da schon zu lange rum. Und dann bleibt die
Ungewißheit obs das wirklich ist.
Der Tipp wird aber auch anderen helfen.
Ciao, Günter
von Dirk (Gast)
Welche Gehäusevariante eigentlich ?
Oder hab ich das oben überlesen.
DIP 40, ich dachte das Ding hätte es nur in DIP40 gegeben...
Servus, Günter
von AT89xx (Gast)
Den gibt es in PDIP 40, PLCC 44 und TQFP 44. Scheinst dich wirklich
nicht mehr dafür zu interessieren. ;-)
In der Tat, spätere Projekte laufen alle mit PIC oder jetzt mit einem
FPGA
Ciao, Günter
