Hallo, ich habe eine Frage die mich schon seit längerem beschäftigt. Und zwar, warum der Querschnitt für Lautsprecherkabel so wichtig ist bzw. (selbsternannte) Audioexperten meinen sie bräuchten ein möglichst dickes Kabel. 2,5 Quadrat würde nicht ausreichen etc. Aber wenn ich mir den Widerstand eines Kabels mit Ohm=spezifischer Widerstand*Länge/Querschnittsfläche berechne, dann bekomme ich beim Kupferkabel nur einen marginalen Unterschied. Der dürfte Widerstandstechnisch so gut wie nichts ausmachen. Aber dann könnte ich doch auch ein 1,5 Quadrat nehmen... Eine wirkliche Leistung fliesst doch nicht durch das Kabel, oder doch? Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand kurz erklären kann, warum der Querschnitt von Bedeutung ist und was technisch gesehen in dem Kabel passiert. Vielen Dank. Viele Grüße Stefan
Querschnitt Lautsprecherkabel. Warum ist Querschnitt so wichtig? Was "passiert" elektronisch gesehen
Verschoben durch Admin
Re: Querschnitt Lautsprecherkabel. Warum ist Querschnitt so wichtig? Was "passiert" elektronisch ges
Ist Wikipedia schon wieder kaputt? Stichwort "Lautsprecherkabel".
Da schneidest Du ein problematisches Thema an. Rein technisch gesehen ist --außer bei der Beschallung wirklich großer Räume, wie Diskotheken oder Konzerthallen-- die transportierte Leistung wirklich nicht besonders groß, so daß für normale Wohnzimmerbeschallung 0.75 Quadrat ausreichend sein sollte. Wenn die Kabel ungewöhnlich lang werden, ist ein größerer Querschnitt sinnvoller. Bedenke allerdings, daß die Signalspannung auf Lautsprecherkabeln auch nicht besonders hoch ist, daher muss der Querschnitt schon etwas größer sein als beim Transport gleicher Leistungen bei Netzspannung. Allerdings ist 1 Watt Audioleistung schon ganz respektabler Lärm, 10 Watt sind sehr laut, was wieder Rückschlüsse auf die tatsächlich erforderlichen Querschnitte zulässt. Der Rest ist Audio-Voodo, den gerade "audiophile" gerne treiben.
Ein gern genanntes Thema, ist auch die Bedämpfung der Eigenresonanzen des Lautsprechers durch die (hoffentlich niedrige) Quellimpedanz des Vertärkerausganges. Wenn man allerdings berücksichtigt, das sich die Gesamtimpedanz des Lautsprechers i.d.R überwiegend aus dem ohmischen Widerstand der Schwingspule (und der Spulen der Weiche) zusammensetzt, die ohnehin vorhanden sind, sollte ein Widerstand der Zuleitung von 10% der LS-Impedanz kein Problem sein. Das wären bei einem 8Ohm-LS schon fast 1Ohm, dafür kann man schon einige Meter Kabel abrollen. Aber vielleicht gibt es in der audiophilen Szene auch Lautsprecher, mit Schwingspulen in Massivgold? duckundweg - ingo
Kabelwiderstand <= 10% der Impedanz und gut is. Peter
Man will den Dämpungsfaktor des Verstärkers nicht zu sehr reduzieren, normale Leitungen haben schon deutlich mehr Widerstand als der Ausgangswiderstand üblicher Transistorverstärker http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm "Die Dämpfungsfaktor-Werte zeigen" Ob es jetzt relevant ist, daß der Ausgangswiderstand auch am Lautsprecher kaum verändert ankommt, ist offene Diskussion. Die üblichen Lautsprecherkabel müssen nur dick sein, damit man sie teuer verkaufen kann, der spezifische Widerstand spielt keine Rolle, deswegen sind diese dicken Lautsprecherkabel auch aus billigem Aluminium (erhöht den Reihbachkoeffizienten) und damit das die dummen Audiophilen nicht bemerken ist das Aluminium noch kupferfarben gefärbt.
Mehr Widerstand im Kabel erhöht besonders bei Tieftönern die elektrische Güte Qes, faktisch wird der Antrieb schwächer. Das führt zu einem veränderten Frequenzgang, meisstens mehr tiefbass und weniger Abstrahlung im oberen Bereich. Natürlich rechnet man bei der Lautsprecherentwicklung den Kabelwiderstand mit ein, da sind dann sowohl dünnere wie auch dickere schlechter. Gerade im Bassbereich sind die Raumeinflüsse am größten, weshalb sich hier durch die "richtigen"(suboptimalen) KAbel Raumeinflüsse teilweise ausgleichen lassen. Für den Anfang: http://www.lautsprechershop.de/hifi/aka_tief.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/aka_tief_c.htm Vom Querschnitt mal abgesehen haben verschiedene Kabel verschiedene Induktivitäten, kann je nach Lautsprecher was an den Höhen ändern: http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_theorie.htm
MaWin schrieb: > deswegen > sind diese dicken Lautsprecherkabel auch aus billigem Aluminium (erhöht > den Reihbachkoeffizienten) und damit das die dummen Audiophilen nicht > bemerken ist das Aluminium noch kupferfarben gefärbt. Ich traue ja den Typen, die mit "Audiophilie" Geld machen, alles zu, aber dafür bringst Du doch bitte mal einen Beleg. Aluminiumlitze? Kupferfarben "gefärbt"?
Laustsprecherkabel sollten doch am Besten kupferfreie Sauerstoffkabel sein... oder waren's sauerstofffreie Kupferkabel ... egal, am Besten je eins. Das Kupferkabel bringt den Bass, das Sauerstoffkabel die Brillianz.
Mini Nilp schrieb: > Laustsprecherkabel sollten doch am Besten kupferfreie Sauerstoffkabel > sein... oder waren's sauerstofffreie Kupferkabel ... egal, am Besten je > eins. Das Kupferkabel bringt den Bass, das Sauerstoffkabel die > Brillianz. Troll detected. Man sagt mir von verschiedener professioneller Seite ganz gute Ohren nach. Ich halte ja Kabelklang für einen wohlgenährten Mythos. Habe auch Oszi-Experimente mit Sinustönen verschiedener Frequenz gesehen, die keinen Hinweis auf Kabeleinfluss gezeit hätten. Selbst bei Klingeldraht nicht.
Christoph -. schrieb: > Mini Nilp schrieb: ... > Troll detected. Dein Ironie- und dein Trolldetektor sind kaputt.
> Ich traue ja den Typen, die mit "Audiophilie" Geld machen, alles zu, > aber dafür bringst Du doch bitte mal einen Beleg. Aluminiumlitze? > Kupferfarben "gefärbt"? http://www.pimpmysound.com/shop_content.php?coID=9
Ach Du Scheiße. Wobei das erst mal eine Behauptung eines Schlangenölhändlers zu sein scheint, der das Schlangenöl der anderen Schlangenölhändler madig machen will. Nachtrag:
1 | Der Kupferpreis ist seit Anfang 2006 um über 100% gestiegen. |
2 | Diese Preisexplosion kann auch an den Kabelpreisen nicht spurlos |
3 | vorbeigehen. Doch es ist festzustellen, dass einige Anbieter ihre |
4 | Kabel nachwievor praktisch zu alten Preisen anbieten. |
5 | |
6 | Die Frage, die sich jeder dabei eigentlich stellen sollte, lautet: |
7 | Wie ist sowas möglich? Nun, ganz einfach: Indem man teures Kupfer |
8 | durch viel billigeres, aber auch deutlich schlechter leitendes |
9 | Aluminium ersetzt. |
Ein anderes Erklärungsmodell könnte sein, daß der tatsächliche Kabelpreis gegenüber den Verkaufspreisen dieser Händler so infinitesimal gering ist, daß eine Verdoppelung des EK den erzielten Gewinn kaum wahrnehmbar schmälert. Wenn 5 m 25 mm² Stromkabel mit roter Isolierung, "made in Germany" 1,5 m 25 mm² Massekabel mit schwarzer Isolierung, "made in Germany" 5,2 m doppelt geschirmtes Twisted Pair 4-Kanal Cinchkabel 5 m Remotekabel zur Remoteansteuerung der Endstufe 2 Ringkabelschuhe für 25 mm² mit 8 mm Loch zum Anschluss von Strom- und Massekabel an den Batteriepolklemmen 2 Ringkabelschuhe für 25 mm² mit großem 12 mm Loch zum Anschluss der Massekabel an der Karosserie, z.B. unter der Gurtschraube 1 Mini-ANL Sicherungshalter inkl. 80 Ampere Sicherung das für 49.99 EUR verkauft werden kann, dann ist der tatsächliche Materialkostenanteil daran eher ... gering.
Hallo Glühwürmchen! Wie wäre es denn diesen Sinnlosthread einfach zu schließen? Oder nimmt dieses Forum nun auch am allerseits beliebten Niveau-Limbo teil? Mit Mikrocontrollern hat das wohl nicht das Geringste zu tun und Trolle sollten sich doch besser ein geeigneteres Forum suchen.
Ein geringer Widerstand für eine gute Bedämpfung der Lautsprecher ist schon gut. Wenn man da wirklich was verbessern will, wäre der bessere Ansatzpunkt aber die passive Frequenzweiche durch eine aktive und einen mehrkanaligen Verstärker zu ersetzen.
Rufus, du kannst davon aus gehen, daß das, was ich schreibe, stimmt, immer stimmt. Gewöhn dir dein arrogantes Verhalten ab, jegliche Aussagen die nicht deinem Kenntnisstand entsprechen in Frage zustellen und selbst bei (freiwillig auf dein bereits anmassendes Einfordern gelieferten) Belegen immer noch auf deiner falschen Überzeugung zu beharren und irgendwas "Schlangenöl" an den Haaren herbeigezogenes als angeblichen minderen Diskussionspunkt madig zu machen. Das hast du wohl in der Grundschule gelernt, statt Fakten lieber Meinungen und dafür so lange labern bis es totgelabert ist. Informier dich einfach mal selber, bilde dich weiter.
MaWin schrieb: > Rufus, du kannst davon aus gehen, daß das, was ich schreibe, > stimmt, immer stimmt. Mir mit der Einleitung arrogantes Verhalten zu unterstellen ist ... interessant. Lies bitte meinen Nachtrag zu meinem "Schlangenöl"-Beitrag, bevor Dir grundlos der Hals platzt.
Das Kupfer auf Aluleitungen dient dazu, die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Wer schonmal ne reine Alu-Ader geklemmt hat, weiß, daß das nicht lange gut geht, die oxydiert sehr schnell. Peter
Was für eine Anlage hat unser Thread Opener Stefan eigentlich? Falls er eine von ALDI oder dergleichen hat ist die Antwort auf seine Frage doch: Es ist egal welches Kabel du nimmst. Im Zweifelsfall das billigste! Unterschiede sind weder bei der Leistung noch bei der Übertragungsqualität hör und meßbar. Bei einer High End Anlage würde ich die Frage eher in einem Esotherik Forum stellen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > MaWin schrieb: >> deswegen >> sind diese dicken Lautsprecherkabel auch aus billigem Aluminium (erhöht >> den Reihbachkoeffizienten) und damit das die dummen Audiophilen nicht >> bemerken ist das Aluminium noch kupferfarben gefärbt. > > Ich traue ja den Typen, die mit "Audiophilie" Geld machen, alles zu, > aber dafür bringst Du doch bitte mal einen Beleg. Aluminiumlitze? > Kupferfarben "gefärbt"? Mini Nilp schrieb: > Laustsprecherkabel sollten doch am Besten kupferfreie Sauerstoffkabel > sein... oder waren's sauerstofffreie Kupferkabel ... egal, am Besten je > eins. Das Kupferkabel bringt den Bass, das Sauerstoffkabel die > Brillianz. Wisst ihr was es noch mehr bringt? Was ich schon alles gelesen habe: + eingespielte Lautsprecherkabel (!) vielleicht werden ja böse Elektronen rausgesielt ... + vergoldete USB-Buchsen um die Signalqualität zu erhöhen. Soll gerade bessere Höhen und Tiefen bringen (!) + überschüssiges Kabel möglichst aufrollen Wer an sowas noch glaubt der nehme sich einen Spektrumanalysator und begutachte mal das Verhalten der Kabel ... einmal ein billiges aus dem Baumarkt und dann das eines hochwertigen Kabels für 150€ pro 10cm. Rechnung für das teure gut aufheben. Eine andere Möglichkeit ist es sich zu jemanden zu begeben der einen audiophilen Verstärker hat und auch entsprechende Boxen. Derjenige hat unter Garantie auch entsprechende Kabel. Dann dem geübten Höhrer die Augen verbinden und die Kabel unregelmäßig wechseln. Vielleicht auch mal so tun, als ob man wechselt aber in der Realität nicht wechseln. Der Hörer soll immer aufschreiben welches Kabel er meint gehört zu haben. Das ganze sollte man mehrere Male (20 mal ++) machen. Erst ganz zum Schluß vergleichen ... MaWin schrieb: > Gewöhn dir dein arrogantes Verhalten ab [...] Ich finde das ist mehr als man von dir sagen kann. MaWin (es weiß ja keiner ob es immer der gleiche ist) - warum bist du denn nicht angemeldet? Wie dem auch sei - die meisten hier im Forum wissen, dass du durchaus korrekte und konstruktive Beiträge liefern kannst. Nur weil du ein überdurchschnittliches Wissen hier im Forum zu haben scheinst, heißt das noch lange nicht, dass du unfehlbar bist. Jeder irrt sich und kann mal etwas falsches zum Besten geben - auch nach langfristiger Überdenkung. Es wäre ein übler Trugschluss und ein Zeichen schlechter Menschenkenntnis wenn jemand von sich behauptet er läge immer korrekt. Als unangemledeter Gast einen Mod derart zu anzugehen halte ich auch nicht für ein angebrachtes Verhalten. Ich meine einige von uns scheinen durchaus erwachsen zu sein. (leider gibt es hier im Forum zu oft das exakte Gegenbeispiel) Im Prinzip hätte ich dich da auch zu den Vernünftigen unter uns gezählt. Solch ein Verhalten könnte ich bei einem 16 jährigen User verstehen aber nicht bei einem nach unserem Weltbild vernünfitgen Menschen ...
MaWin schrieb: > Rufus, du kannst davon aus gehen, daß das, was ich schreibe, > stimmt, immer stimmt. Gewöhn dir dein arrogantes Verhalten ab, > ... Hast du noch alle Tassen im Schrank?!?
> Als unangemledeter Gast einen Mod derart zu anzugehen Ich mach mir halt nicht so viel aus dem Status. Dir scheint eine Bewertung der Menschen nach ihrem Status hingegen wichtig zu sein. > heißt das noch lange nicht, dass du unfehlbar bist Natürlich nicht. Nur Rufus ist halt so blasiert. Da hört er etwas, was er so nicht glaubt. Aber an statt selber zu recherchieren und zu überprüfen, ob seine Theorie über die Dinge der Welt vielleicht falsch ist, stellt er erst mal das Gehörte in Zweifel. Ist ja auch viel einfacher und macht ihm weniger Arbeit. Er ist sogar so frech, die Recherche, die er eigentlich selber machen müsste, anderen aufzuhalsen. Tu ich ihm den Gefallen, bedankt er sich nicht etwa für die gelieferte Information, sondern glaubt sie immer noch nicht "störe bloss meine Theorie nicht mit Fakten". Er könnte ja wenigstens nun selber weiterrecherieren falls ihn das Thema interessiert oder die Klappe halten weil er merken sollte daß er offenbar nicht so viel Ahnung vom Thema hat, aber nein: Er zieht lieber ohne jede Recherche seinerseits die Quelle in Zweifel und damit die Glaubwürdigkeit der Ursprungsaussage, weil ja nichts seine unfehlbare Meinung von der Welt erschüttern darf. Was für ein grottenfaules borniertes Verhalten. Das macht er öfters, das machen auch andere Menschen, aber so ein Verhalten geht mir halt auf den Sack. Soll er sich doch selber weiterbilden, aber nein, lieber sondert er überflüssige Beiträge ab, in denen er präsentiert, daß er keine Ahnung hat.
Wo ist das Problem, bei gewagten Aussagen entsprechende Quellen zu liefern? Weil man sich MaWin nennt hat man das aufgrund der Unfehlbarkeit nicht nötig? Und die Kabel Werden sicher nicht kupferüberzogen, wegen der Optik, sondern aus anderen hier genannten Gründen. Wie die Leitungen dann verkauft werden - eine andere Sache. Ansonsten würde mir bei dir, MaWin, mal interessieren wie du im echten Leben so bist. Kann mir jemanden wie dich nicht einfach vorstellen.. Oder kommst du eh nie aus deiner Trollhöhle raus?
Das mit dem AlCu Kabel hat mir gefallen. Das hatten wir in der Sozialistischen DDR schon lange, aus Mangel des Cu Materials. Es werden immer mehr praktische Anwendung in den Kapitalismus überführt. Wie ich immer sage, bald ist die BRD sozialistisch,wenn es so weitergeht auch pleite, wie die DDR. LOL
Reiner Klang erfordert ohnehin Silberkabel.
Danke MaWin (Gast)! Ich hab gleich mal gesucht und massig Hinweise auf solches Kabel gefunden. Z.Bsp.: http://www.antag.ch/kaufen/lautsprecherkabel-aluminium-1061700 Gleichzeitig konnte einen Blick zu den Superreichen werfen. Wir sind doch da mit unseren Kenntnissen alles arme Würstchen. Was da alles schon allein bei Netzkabel abgeht. Und erst bei Lautsprecherkabel! Und die Fachbegriffe! http://www.hifi-zubehoer.info/silent-wire-ac-8-netzkabel-a-16840.htm?sessionnr=nSsw5MlUn5KwGWidF3WR&sessionid=3843448
Man sagt ja, jede Kette sei so stark wie ihr schwächstes Glied. Nun, dann bringt es auch nichts wenn ich ein starkes Glied noch stärker mache (Kettenglied!). Doch genau das machen die Kabel-Vodoos. Da wohnen die Leute in einer Altbauwohnung, wo die Installtion noch aus der Vorkriegszeit kommt, lausige Draht-Verbinder verwendet wurde, die grade mal so Kontakt geben..... und dann kommt das 1000-Euro-Netzkabel mit einer Länger von 1 m (In Worten: ein Meter). Oder es kommt Silberkabel im Wert eines Kleinwagens zum Einsatz, ummantelt von Naturbaumwolle (ungefärbt). Und jetzt klingt alles 8 Klangpunkte besser, angeblich. Da simmt die Argumentationskette irgendwie nicht. Die Straßenlage eines Autos verbessert sich auch nicht, wenn das Ersatzrad ein Breitreifen ist. Wichtig dürfte sein, dass die Kabel nicht zu lang sind, dass die Kontakte ok sind - also eher "kostenlose" Kleinigkeiten. Und dass man den Kabelquerschnitt nicht so klein wählt, dass man ne ohmsche Heizung hat, dürfte auch klar sein.
Lehrmann Michael schrieb: > Eine andere Möglichkeit ist es sich zu jemanden zu begeben der einen > > audiophilen Verstärker hat und auch entsprechende Boxen. Derjenige hat > > unter Garantie auch entsprechende Kabel. Dann dem geübten Höhrer die > > Augen verbinden und die Kabel unregelmäßig wechseln. Vielleicht auch mal > > so tun, als ob man wechselt aber in der Realität nicht wechseln. Der > > Hörer soll immer aufschreiben welches Kabel er meint gehört zu haben. > > Das ganze sollte man mehrere Male (20 mal ++) machen. Erst ganz zum > > Schluß vergleichen ... Das mutet natürlich phantastisch an. Und das Ergebnis steht eigentlich auch schon fest. Aber als die ersten dicken Lautsprecherkabel herauskamen, wurden diese natürlich von den entsprechenden Flachzeitschriften getestet. Audio und Stereoplay, um mal die beiden Marktführer zu nennen. Rate mal mit welchem Ergebnis. War das letzte Mal, daß ich eine dieser Zeitschriften gelesen habe. mfg.
Ihr habt das mit der Audiophilen Argumentation noch nicht so ganz drauf... Die Kupferummantelten Aluminium-Kabel sind nämlich besser! Weil wegen Skin-Effekt (=> hier Wikipedia-Link einsetzen) dann die Höhen besonders brilliant über das (natürlich hochreine, Sauerstoff und Wasserstoff-freie) Kupfer geleitet werden, während die Bässe im Kabelinneren durch das langsamere Aluminium etwas verzögert werden. Nur so werden Laufzeitunterschiede der Verschiedenen Tonfrequenzen in der Luft ausgeglichen, und man erhält ein Authentisches Hörerlebnis mit brillianten Höhen und exakt einsetzenden Bässen! Also: Massiv-Kupferkabel auf den Müll, neue, bessere, teurere Kabel müssen her!
den absolute Brüller find' ich ja audiophile Feinsicherungen. lol
Alles Quatsch! Nur mit Aktivboxen kann man der Kabeldiskussion entgehen! Bei den 5 cm die ich noch brauche, kommt natürlich Massiv-Gold zum Einsatz. Aber es muss südamerikanisches Gold sein! Nur dieses kompensiert den Dopplereffekt auf der Nordhalbkugel, der zwischen zwei Boxen durch die Erdrotation entsteht. Und daruaf achten, dass die Boxen in Richtung der Erdrotation stehen. Sonst ist die Kompensation natürlich nicht korrekt!
Nicht Dopplereffekt! Coriolis! Besser aufpassen bitte!
Man sollte den Sauerstofffilter zwischen Amp und Lautsprecher nicht vergessen. Dieser Aktivkohlefilter zieht den Sauerstoff von den Elektronen runter bevor sie das Kabel verunreinigen.
Könnt ihr ganzen Komiker mal mit Euren uralten Kackwitzen aufhören, damit MaWin und Rufus sich endlich wieder in Ruhe anzicken können? Oder denkt Euch wenigstens mal was Lustiges aus, is ja unerträglich dieser unlustige Rotz!
Markus schrieb: > Könnt ihr ganzen Komiker mal mit Euren uralten Kackwitzen aufhören, > damit MaWin und Rufus sich endlich wieder in Ruhe anzicken können? Oder > denkt Euch wenigstens mal was Lustiges aus, is ja unerträglich dieser > unlustige Rotz! Versteh ich nicht, bei MIR kommen die jokes ganz gut an - aber ich habe auch mit Schlangenlder umhüllte Patchkabel, die von salomonischen Jungfrauen in Vollmondnächsten konfektioniert wurden... Wie sagt man doch? Der Ton macht die Musik!
Michael K-punkt schrieb: > Markus schrieb: >> Könnt ihr ganzen Komiker mal mit Euren uralten Kackwitzen aufhören, >> damit MaWin und Rufus sich endlich wieder in Ruhe anzicken können? Oder >> denkt Euch wenigstens mal was Lustiges aus, is ja unerträglich dieser >> unlustige Rotz! > > Versteh ich nicht, bei MIR kommen die jokes ganz gut an - aber ich habe > auch mit Schlangenlder umhüllte Patchkabel, die von salomonischen > Jungfrauen in Vollmondnächsten konfektioniert wurden... > > Wie sagt man doch? Der Ton macht die Musik! Der Tip wird hier von Erdix im dritten Beitrag auch vorgeschlagen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-18-1671.html
1 | Weise den Händler bitte darauf hin, dass er es bei Vollmond machen |
2 | soll. Darüber hinaus sollen 3 weibliche Jungfrauen während der |
3 | Prozedur das Kabel an beiden Enden berühren, damit das Signal |
4 | geschmeidiger durch die Adern fliessen kann... |
Auf der Seite http://www.hifiaktiv.at/?page_id=277 gibt es einen netten Artikel von einem HiFi Händler zum Thema HiFi Voodoo und Kabel.
1 | Ein Haarfön mit etwa 1.500 Watt konstantem Verbrauch bezieht |
2 | seine Energie über ein Netzkabel mit 0,75mm² Querschnitt. Mehr |
3 | ist auch nicht notwendig. Hier fließen etwa 6,5 Ampere Strom. |
Jetzt weiß ich auch warum mein Fön so schlecht klingt, das liegt an den dünnen Zuleitungen mit 0,75 mm². Auch die anderen Artikel unter "Realistische Betrachtungen" sind lesenswert.
Man brauch ja nur mal nen Amp aufzuschrauben: die LS-Klemmen werden von 0,75-er Kabeln versorgt, nachdem der Strom sich über dünne Leitplattenquerschnitte um die Ecken gequält hat. DAS ist die schwächste Stelle! Aber nach den Klemmen, DA muss richtig geklotzt werden... Im übrigen: Was wirklich den Klang versaut sind schlechte Kontakte. Wenn sich der Staub und der Siff auf die Kontakte legt. Vielen wird es so gehen, dass die Kontakte schmutzig sind, sie sich für 5000 Euro ein neues Kabel kaufen und sich dann wundern, wenn es besser klingt. Klar - denn beim abmachen des alten Kabels und beim draufmachen des neuen Kabels wurden die Kontaktflächen gereinigt.
Michael K-punkt schrieb: > Man brauch ja nur mal nen Amp aufzuschrauben: die LS-Klemmen werden von > 0,75-er Kabeln versorgt, nachdem der Strom sich über dünne > Leitplattenquerschnitte um die Ecken gequält hat. > > DAS ist die schwächste Stelle! Au Scheiße! Dir ist klar, dass du gerade ein neues Betrugsfeld für HiFi-Haie aufgetan hast? Nutzlose Zusätze zur Verstärkung oder Kompensation (durch auf das Gehäuse legen) von zu dünnen Anschlüssen und krummen Leiterbahnen in Gehäusen.
Das ist nichts neues, da gibt es schon seit Jahren Produkte wie den "Klanglack" von bpes.de. Oder das, was in einer entsprechenden Zeitschrift mal in einer Liste von 100 Tips zur Verbesserung des Klangs aufgelistet wurde: - Heilerde in Beuteln auf die Komponenten der Anlage legen. - Hauptsicherung des Hauses austauschen, um Übergangswiderstände zu reduzieren - Sicherungsautomaten durch Schmelzsicherungen ersetzen Naja, die übliche Leier halt. Ein Schamane im ungegerbten* Ziegenfellmantel, der eine mumifizierte Hasenpfote in der Hand hält und unverständliches Zeug brabbelt, bringt mindestens genauso viel. *) stinkt zum Himmel
Nun ja, wer sich das Zeugs kauft und dann zufrieden ist - warum nicht? Jeder muss selber wissen, ob ihn das weiterbringt oder nicht. Es gibt auch Frauen, die stehen stundenlang vor dem Spiegel und bretzeln sich auf und sind dann der Meinung es sähe nachher besser aus als vorher... Wer da jetzt ne Diskussion anfängt, ist selber schuld....
Murmeltier schrieb: > Ansonsten würde mir bei dir, MaWin, mal interessieren wie du im echten > > Leben so bist. Ich meine Ich habe mal eine Webseite von Mawin gesehen, wo er durchaus fundierte Grundlagenartikel in pädagogisch guter Form ins Netz gestellt hat. Man könnte daraus schließen, das er in der Lehre tätig ist. Die Webseite habe ich leider nicht wieder gefunden. Wars Manfred wintersdorf? Wintersfeld oder ähnlich? Es war jedenfalls ein Genuss darin zu lesen. Vielleicht irre ich mich auch und die Webseite hatte mit Mawin hier im Forum nichts zu tun. Vielleicht kann er das ja selber mal richtig stellen. Ralph Berres
