Hallo, ich habe einen 7 " LCD mit AV In. Wenn ich an diesem, an AV In eine kamera schalte, sehe ich sofort das Bild. Hänge ich aber den Bausatz von Pollin RS232-BAS-Bausatz 810 099 an den AV, in gehts nicht. Der Bausatz ist I.O.. Wenn ich den an meinen alten Röhren Fernseher hänge schaltet sofort AV In ein und ich sehe die Ausgabe. Ich habe mal die Spannung gemessen, die der Bausatz und die Kamera rausgibt, und da ist mir aufgefallen, das die des Bausatz bei ca, 0,6V liegt und die der Kamera bei ca. 0,8V!? Ist die Spannung zu gering für das LCD? Gruss Olli
Versuch mal, einen 75Ohm-Widerstand parallel vom AV-Ausgang nach Masse (weiss jetzt nicht, ob der im Pollin-Modul schon drin ist), manche Geräte detektieren diesen als Präsenzinformation, weil ja keinen DC-Schaltspannung vorhanden ist. mfG ingo
Danke für die Antwort! Bin erst jetzt dazu gekommen es zu testen. Ich hatte den 75Ohm Widerstand parallel bei jeweills beiden Av In Leitungen drin(Abwechselnd). Hat leider nix gebracht. Wenn ich mir den Spannungshub der Kamera ansehe, ist dieser gering höher als der vom Pollin Bausatz??!! Liegt es evt. daran? Wie kann man das ändern? Olli
Hallo, ich habe immer noch das Problem, dass der AV Eingang nicht einschaltet. Habe jetzt auch schon den Video Enhancer von ELV versuch http://www.mikrocontroller.net/attachment/61787/Video-Enhancer_KM.pdf. Leider auch ohne Erfolg. Ich habe auch schon den Bausatz von Tellymate nachgebaut, aber auch damit schaltet das LCD nicht um. Was kann ich noch versuchgen? olli
