Zugriffsverletzung bei Adresse 00805115 in Modul 'TarV15.exe' Lesen von Adresse 00000008. Guten Tag, habe einen Problem. Und zwar, wenn ich einen Bauteil einfügen will, kommt immer das o.g Meldung. Was muss ich tun ?? Ich habe ein Discover-Version Danke MfG Mehmet Zugriffsverletzung bei Adresse 00805115 in Modul 'TarV15.exe' Lesen von Adresse 00000008.
Zunächst: Herzlichen Glückwunsch zur Bastelsoftware Target. Dann IT-Crowd: Haben Sie es schon mit Aus- und Einschalten probiert? Schließlich: Setz dich mit dem Ingenieurbüro in Verbindung. Solltest du das per Email tun, bekommst du vermutlich erst einmal einen automatischen Bettelbrief, um dich in den Newsletter einzutragen. Dann wirst du ein paar Wochen kommentarlos hängen gelassen und bekommst mit etwas Glück dann eine korrigierte Version. Bei mir lief das etwa so ab: - Tag X: Fehler mit Beispieldatei eingesendet - zwei Tage darauf: Bettelbrief - elf Tage nach dem Bettelbrief: Fehler nochmals eingesendet - weitere neun Tage später: Fehler nochmals eingereicht, diesmal mit Tests auf verschiedenen Versionen und Betriebssystemen - nochmal 14 Tage später: erster 'menschlicher' Kontakt, anbei eine korrigierte Version. Diesen Emailverkehr habe ich vorliegen. Es ging dabei um den 'Ostereier-Bug', der offenbar schon etliche Versionen auftauchte. Beitrag "Target-Support?!" Beitrag "Target Abstandsfehler bei Masseflächen" http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=FAQ:_Ein-/Ausgabetreiber,_Datenaustausch#Mich_st.C3.B6ren_kleine_Kupferst.C3.BCckchen...
Hallo Mehmet, hast du das Programm neu oder tritt dieser Fehler erst auf, nachdem du schon eine Zeit lang damit gearbeitet hattest? Nach meiner Erfahrung mit früheren Versionen passiert so etwas, wenn TARGET nicht wie gewünscht auf eine Datei zugreifen kann. Also schreiben wollen in eine Datei ohne dass der User die Rechte dazu hat oder wenn die Datei nicht verfügbar (oder beschädigt) ist. Gruß, DetlevT
Also ich hatte die V14 und anfangs gings problemlos. Letzte Woche habe ich aus Versehen ELECTRA gelöscht, kann es deswegen sein ?? Nun habe ich das ganz gelöscht und Target V15 runtergeladen und das Problem tritt weiterhin noch auf. Was muss ich tun ?? Hat einer ne Idee??
