Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD Wandlung interrupt
von Hans (Gast)
Ich habe eine generelle Frage.
ich habe zb eine c zeile die lautet:
void isr_AD(void) interrupt 0x28
cc23 = (ADDAT & 0x03C0) << 6;
wie bestimme ich den wert = 0x03C0.
Nach welche Kriterien bestimme ich diesn Wert.
Hans
von Spess53 (Gast)
Hi
$3C0 = 0b1111000000
Das bedeutet, das nur die oberen 4 Bit des Ergebnisses verwendet werden.
Bei mehr Bits:
0b1111100000 = $3E0
0b1111110000 = $3F0
0b1111111000 = $3F8
0b1111111100 = $3FC
0b1111111110 = $3FE
MfG Spess
von Hans (Gast)
also was die zahl in hex und bin ist des ist mir klar.
Mir stellt sich die Frage warum ich 0x03C0 verwende
und dann noch nach links 6 mal verschiebe.
Das ist mein problem. Woher weis ich dass ich die 0x03C0
verwenden muss.
Hans
von g457 (Gast)
> Woher weis ich dass ich die 0x03C0 verwenden muss.
Müssen ist relativ und ohne Speck kann man nur raten. Ich vermute mal
dass der (unbenannte) ADC eine Auflösung von 10 Bit hat und der
Programmierer obigen Kunstwerks eine Auflösung von 4Bit will - im
viertniedrigsten Nibbel der (undeklarierten) Zielvariable.
HTH
von Spess53 (Gast)
Hi
Die Frage solltest du beantworten können (wenn es dein Code ist).
>verwenden muss.
Das ADC-Ergebnis deines unbekannten Controllers ist offensichtlich
12-Bittig.
Mit ADC & $3C0 bleiben nur die oberen 4 Bit übrig.
<< 6 schiebt die 4 Bit um 6 Stellen nach links. Damit wären sie die
oberen 4 Stellen eines Bytes.
Wie ist cc23 deklariert?
MfG Spess
von Spess53 (Gast)
Hi
>12-Bittig.
Natürlich 10 Bittig.
MfG Spess
