Hallo, ich habe hier einen DMX-BUS bei dem manche Geräte abgeschaltet sein können. Problem ist aber, wenn man das DMX- Kabel stecken lässt speist sich die Schaltung irgendwie rückwärtig über den Bus- Transceiver. Die Transceiver sind verschiedene Typen, meist aber wohl MAX481, MAX485 und diese 75176. Was könnte man dagegen tun ?
(Schottky-)Diode in Flussrichtung in der VCC-Leitung zum Transceiver hin. Nach der Diode nochmal Glätten, eventuell eine Z-Diode um die Spannung des Zwischenkreises zu begrenzen. mfg mf
ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob die schaltung direkt über vcc des transceivers rückversorgt wird oder eventuell über die datenleitungen und die schutzdioden des nachgeschalteten prozessors. daher die frage: ist diese lösung erprobt?
Wirst wohl auch die Datenleitungen vom Transceiver zum MC schützen müssen. Relais mit 2 Kontakten vor den MAX485-Eingang? Funktioniert jedenfalls garantiert - geht aber sicher eleganter.
