Hi, gibt es ein Geheimnis beim MT8880? Immer wenn der Data Pin "D3" (Pin17) auf Hi liegt, kommt nichts mehr aus dem "Tone" Ausgang (Pin8) Ich lasse einen Atmega8 über die Dataports zählen. 1-8 geht und ab dann is Sense. Habe schon die Ansteuer Pin's getauscht (D2&D3). Auch den D3 manuell auf Hi gelegt. Der Fehler ist reproduzierbar. Habe schon den IC getauscht: gleicher Effekt. Sobald D3=Hi ist Stille. :-(
http://www.wolfgang-back.com/PDF/MT8880C.pdf kennst Du? Und die im Datenblatt beschriebene Initialisierungssequenz hast Du auch durchgeführt?
wolgang-Back ..hab' ich mal überflogen. ich bin nach: http://www.sivann.gr/software/gps2dtmf/MT8880Trnscvr.pdf vorgegangen. zur Initialisierung habe ich RW CS RS0 auf 00 gesetzt und bei jedem Datenwort CS für 100ms auf Hi Die Töne 1-8 lassen sich so erzeugen.
kehrt der MT8880 eigentlich zu einem 'Factory Setting' zurück, wenn man ihm die Betriebsspannung wegnimmt?
