Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterlauf berechnen
von Peter (Gast)
In der GPT1 Einheit sind die Timer 4 und 3 zu einem 32 Bit Timer
zu kaskadieren. T3 soll die Zählfrequenz 625 Khz haben. Beide Timer
sollen abwärts zählen, wobei bei jedem Unterlauf des Timers 3 der Timer
4 um "1" dekrementiert wird. Nach 2^32 Zählschritten von Timer 3 soll
Timer 4 Unterlaufen.
Jetzt ist die Frage:
Bei jedem Unterlauf setzen sie per ISR T4 und T3 so vor,
dass der nächste Unterlauf exakt nach einer Minute erfolgt.
Mit welchen Werten ist T4 und T3 zu beschreiben.
Kann mir einer Bitte sagen wie ich dies berechne?
Ich bitte um Lösungweg da ich das Endergebnis habe aber
keinen Lösungsweg.
Gruß Peter
Welcher Controller?
von Peter (Gast)
c167
von Peter D. (peda)
Das bischen Mathematik macht Dir ja schon ein 4-Klässler:
625kHz * 60s = 37500 = 0x927C
- 1 da Unterlaufinterrupt bei 0xFFFF
T3 = 0x7B
T4 = 0x92
Peter
Ich würde einfach mal den globalen Ansatz wählen:
in einer Minute vergehen 60s *  625 000 Takte/sec = 37 500 000 Takte.
Und diese Zahl muß jetzt in die Register T3 und T4 geladen werden.
Das sind jeweils 16Bit,
dann gehört also in den T4 = int(37500000/65536) = 572
und in den Timer T3 = 37500000-65536*572 = 13408
Dadurch hast du uns gegenüber einen Vorteil...  :-/
von Peter D. (peda)
Och, da hab ich die Kilo vergessen einzutippen.
Also dann eben 0x023C3460
Peter
Du darfst da noch was abziehen, wegen des Unterlaufs, der erst bei 0 ->
0xffff erfolgt...
Also T4=0x023C und T3=0x345F
von Peter (Gast)
Super danke Lothar!
Ja aber was bringte eine Lösung wenn man nicht weis
wie es funktionert :D
gruß
