Tag an alle, Vorrausetztungen LCD Grafikdisplay ( 2x PT6520/SED1520) + Atmega16 + STK500 Diese Konstelation hat wunderbar funktioniert bis ich (siehe Titel Beitrag "Atmega16 STK Störung" ) Den 16ner raus und einen Atmega8 rein. Das Programm musste nicht modifiziert werden da die PORTS D und B auch schon vorher verwendung fanden. die Taktfrequenz war und ist weiterhin 4MHz. (mit Atmega16) Nach dem Start vom µC war das Displ. "sofort" mit der gewünschten Ausgabe beschrieben. Mit dem Atmega8 muss ich teilweise bis zu achtmal den Rst. drücken dann ist die Anzeige vorhanden, verschwindet aber wieder, erst die rechte Hälfte dann die linke Hälfte, mal nach 16 sec oder auch mal nach 48 sec. Die Pausen im Code habe ich mal verlängert oder verkürzt. der Fehler bleibt ohne, dass ich einen Zusammenhang mit der Codeänderung feststellen könnte. DAnn bin ich auf die Idee gekommen mal die erstellte hex mit der ausgelesenen hex zu vergleichen. --------------DIE EIGENTLICHE FRAGE------------- Dürfen sich die beiden *.hex Datein unterscheiden? Die von AVRStuio4.18 erstellte -> auf den Atmega8 übertragene -> und wieder ausgelesen. Hier findet der HEX-Editor MX >> 103 Unterschiede. Ist das normal?
>Dürfen sich die beiden *.hex Datein unterscheiden? >Die von AVRStuio4.18 erstellte -> auf den Atmega8 übertragene -> und >wieder ausgelesen. Ja, dürfen sie. Die Frage ist wo und wie sie sich unterscheiden. Selbst wenn sie unterschiedlich sind kann das trotzdem ok sein.
