Verkaufe mein nur selten benutztes Atmel Starterkit "STK500". Technische Daten und Details unter: http://www.mikrocontroller.net/attachment/42741/STK500-HW-Beschreibung.pdf http://www.mikrocontroller.net/articles/STK500 Das Set besteht aus: * STK500 Board * Quarz 16Mhz * Controller Atmega16 * verschiedene Kabel 65€ + 4,80 versicherter Hermes Versand Grüße martin
Johannes M. schrieb: > Was ist denn da rechts unten auf der Platine hingebastelt? Andreas M. schrieb: > bestimmt ein Kühlkörper für den darunterliegenden Spannungsregler Genau! Das ist ein kleiner Kühlkörper für den Spannungsregler, welcher bei 12V doch schon ganz schön warm wird. Und damit das Board ein langes Leben erfährt, wird dieser kleine Chip dadurch besser gekühlt. Grüße martin
Martin J. schrieb: > Und damit das Board ein langes Leben erfährt, wird dieser kleine Chip > dadurch besser gekühlt. Falsch gedacht, weil der Großteil der Wärme nicht durch das millimeterdicke Gehäuse-Material, sondern durch das auf der Rückseite befindliche große Pad zu der extra dafür angelegten Kupferfläche auf der Platine abgeführt wird. Auf der Rückseite hätte ein 2mm flacher Kühlkörper an die Durchkontaktierungen geklebt wesentlich mehr Wirkung erzielt.
Michael H. schrieb: > Auf der Rückseite hätte ein 2mm flacher Kühlkörper an die > Durchkontaktierungen geklebt wesentlich mehr Wirkung erzielt. Richtig, jedoch ist es dann nicht mehr möglich das Board auf die dafür vorgesehenen Füße zu stellen oder den Text der Jumpereinstellungen zu lesen. Von daher ist deine Lösung, praktisch gesehen, nicht wirklich sinnvoll.
Michael H. schrieb: > Falsch gedacht, weil der Großteil der Wärme nicht durch das > millimeterdicke Gehäuse-Material, sondern durch das auf der Rückseite > befindliche große Pad zu der extra dafür angelegten Kupferfläche auf der > Platine abgeführt wird. hmmm ... Thomas schrieb: > würde 50 Euro incl. Versand anbieten > Gruß > Thomas würde jetzt dann 40 Euro incl. Versand anbieten Gruß Thomas
sorry, aber ist schon so gut wie weg. 40€ ist echt unverschämt, da müsst ich noch die hälfte vom Board abschneiden.
Martin J. schrieb: > 40€ ist echt unverschämt unverschämt finde ich mache Preise hier für GEBRAUCHTE Elektronik! als Beispiel dein STK500 für 65 + Versand! Das Board ist mindenstens 2 Jahre alt und ohne Garantie. Hier ist das Board NAGEL NEU + 2 Jahre Garantie für 75 Eurones zu haben: http://www.watterott.com/de/ATSTK500 also 10 Euro mehr! oder wie findest du es?
