Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Versorgung durch die serielle Schnittstelle?
von Peter (Gast)
Ich würde gerne eine kleine MC-Schaltung direkt durch die serielle
Schnittstelle mit Spannung versorgen um mir die separate
Spannungsversorgung zu sparen. Stromverbrauch liegt nur bei max.
20-30mA.
Ist sowas möglich?
Beste Grüsse,
Peter
von harry (Gast)
Im Prinzip ist es möglich. Zuerst messe die Ausgangsdaten deiner
RS232-Schnittstelle.
Die Leerlaufspannung (von PC zu PC verschieden): Hänge das Messgerät (V)
zwischen DTR und GND. Bei AUS ist U = -10V...-12V. Bei AN ist U =
+10V...+12V.
Den Kurzschlussstrom: Hänge das Messgerät (I) zwischen DTR und GND. Bei
AUS ist Imax.= -10mA...-25mA. Bei AN ist Imax.= +10mA...+25mA. Im
Schnitt also 20mA.
Wenn Du über Dioden die Anschlüsse TXD, DTR und RTS verbindest, kommst
Du immerhin auf 60mA!
von Sebastian (Gast)
Das ist wie oben genannt möglich, doch dann sind so ziemlich alle Pins
belegt, und mit Datenaustauch zw. der Scnittstelle und der MCU sind
nicht mehr möglich.
von Peter (Gast)
danke schon mal für die Antworten. Also TXD und RXD benötige ich schon
für die Datenübertragung. Der MC soll Daten vom PC empfangen und damit
etwas anstellen. Aber da ich ohne Hardware-Handshake auskomme, könnte
man z.B. DTR für diesen Zweck missbrauchen. Allerdings bin ich mir nicht
ganz im Klaren darüber, wie man nun diese Spannung am besten für so eine
Schaltung aufbereitet. Ich glaube, ein stinknormaler 7805 wäre für
diesen Zweck schon nicht mehr geeignet wegen des Eingangsbereichs.
Wenn jemand ein Schaltungsbeispiel für so etwas kennt, wäre es nett,
wenn er hier mal den Link posten könnte.
Danke!
Gruss,
Peter
von harry (Gast)
nehme doch einen LOW-Drop-Regler, z.B. LP2950CZ (TO-92) bei Conrad, aber
eine Zenerdiode (1N750 - 4,7V) mit Vorwiderstand macht's auch.
von Markus (Gast)
Wirf doch mal einen Blick auf die Seite von PonyProg. Der Serielle
Programer kann den Controller so versorgen.
http://www.lancos.com/siprogsch.html
Markus
http://www.elektronik-projekt.de/
von Peter (Gast)
Hallo Markus.
vielen Dank für den Hinweis, genau so eine Schaltung habe ich gesucht!
Interessanterweise wird dort sogar aus den Datenleitungen, die auch zur
Übertragung verwendet werden, gleichzeitig die Speisespannung entnommen.
Gut zu wissen, dass sowas funktioniert.
Gruss,
Peter
