Hi, Ein paar Fragen: Ich möchte bei einer Schaltung wo die Betriebsspannung zwischen 3 und 5 Volt beträgt, einen Spannungsvergleich mit einem Operationsverstärker machen. Wie kann ich es realisieren, dass auf einem Eingang genau 2 Volt anliegen? Spannungsteiler geht nicht wegen Spannungsänderungen. Funktioniert ein AT90S1200 mit diesem->http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=0,032768-L6 Uhrenquarz ( Was gibt es für Unterschiede, außer die Größe zu dem ohne "-L6" )bei 2 Volt? Welchen Wert müssen die Kondensatoren für den Anschluss des Quarzes an den AVR (AT90S1200) haben? Kennt ihr einen Transistor, welchen man mit diesem AVR bei 2V steuern kann und der 25 mA schalten kann (kein SMD)?
Kann man das mit dem OPV machen indem man bei der Batterie an + einen Widerstand anschließt und dann ein paar Dioden in Durchlassrichtung(Spannungsabfall gesamt 2Volt) und die Dioden an - anschließt? Kann man dann bei dem Punkt an dem die Dioden mit dem Widerstand verbunden sind 2Volt mit dem OPV abgreifen? Danke im Voraus
Damit das funktioniert, müssen AFAIK mindestens ein paar mA durch die Dioden fließen, der Widerstand also entsprechend klein sein. Dann ist die Batterie allerdings relativ schnell leer... Du könntest z.B. eine einfache Spannungsreferenz (such nach "FAQ de.comp.sci.electronics") oder deine Schaltung gleich an einen Stepup-Regler anschließen, sodass die immer mit 5V läuft und du Spannungsteiler benutzen kannst. p.s.: Wieso benutzt du so einen veralteten Mikrocontroller? Nimm doch zum Beispiel einen ATmega, der hat viele Vorteile gegenüber dem AT90S1200, nicht zuletzt eine viel geringere Störanfälligkeit.
Hallo, Ich werde das jetzt mit zwei Spannungsteilern machen und mit Jumpern entweder auf 3V oder 5V umschalten. Als Mikrocontroller werde ich den Tiny11L nehmen weil ich benötige nur 6 IOs und er auch noch billiger als der 1200. Im Datenblatt steht, man mindestens 2,7Volt für den 11L braucht. Wenn ich da den Uhrenquarz nehme kann ich den dann zuverlässig mit 2V betreiben?. Soll ich beim Quarz 27pF Kondesatoren nehmen oder welche Kapazität bracht man da? Wie kann man dann Leds anschließen? Ohne Vorwiderstand? Weil Ub - Uled = 0? Brauch ich dann einen Transistor? Wenn ja welchen?
> Im Datenblatt steht, man mindestens 2,7Volt für den 11L braucht. > Wenn ich da den Uhrenquarz nehme kann ich den dann zuverlässig > mit 2V betreiben?. Höchstwahrscheinlich nicht, wenn im Datenblatt von 2,7V die Rede ist. Aber schau mal unter "Low Frequency Crystal", da steht sogar explizit, dass bei dieser Taktquelle für einen stabilen Betrieb mindestens 2,5V benötigt werden. > Soll ich beim Quarz 27pF Kondesatoren nehmen oder welche > Kapazität bracht man da? Ich kenne den Tiny11 nicht, aber bei den größeren AVRs braucht ein Uhrenquarz (zumindest bei den Timerpins) gar keine Kondensatoren. > Wie kann man dann Leds anschließen? Ohne Vorwiderstand? Weil > Ub - Uled = 0? Ohne Strombegrenzung, AKA Vorwiderstand, niemals. Uled sollte AFAIK schon signifikant unter Vcc liegen, ansonsten hast du schlechte Karten. Irgendwie musst du den Strom auf jeden Fall begrenzen, bei Uled ungefähr gleich Vcc hilft ein Widerstand allerdings wenig. > Brauch ich dann einen Transistor? Wenn ja welchen? Ein Transistor verschlimmert das ganze ja nur noch, indem er einen weiteren Spannungsabfall einführt.
p.s.: Wenn du den ATtiny11 mit einem Uhrenquarz betreibst, braucht er laut datenblatt ganze 4,2 Sekunden zum Starten.
