Forum: Compiler & IDEs Zeigerfrage in C
von Sven S. (schwerminator)
Moin,
ich hab mal ne Frage zu einer speziellen Zeigerdeklaration:
int (*api)[5];
Was genau wird da deklariert? Es ist klar, dass es ein Array der Länge 5
ist. Aber was genau ist in jedem Element "drin"? Es ist weder ein int
noch ein int*, das habe ich schon durch try&error herausgefunden. Ich
hoffe, ihr könnt helfen ;)
Gruß Sven
von Hc Z. (mizch)
$ cdecl
Type `help' or `?' for help
cdecl> explain int (*api)[5]
declare api as pointer to array 5 of int
von Sven P. (Gast)
'api' ist ein Zeiger auf ein Array bestehend aus fünf int.
Besten Dank!
Hallo nochmal. Hab hier noch eine härtere Nuss. Dazu spuckt auch cdecl
nichts aus. Das folgende steht als Argument in einem Funktionsprototyp:
double *(*(*f)[5])(int)
Das müsste doch ein Array aus Funktionszeigern der Länge 5 sein, bei dem
die Funktionen ein int als Argument erwarten und einen Zeiger auf double
zurückgeben. Aber da ist noch ein Sternchen mehr, von dem ich nicht
weiß, was es macht... Kann jemand helfen?
von Sven P. (Gast)
Ein Zeiger auf ein Array von fünf Funktionszeigern. Die Funktion
erwartet einen int und liefert einen Zeiger auf double.
Funktionsprototyp: double *F(int)
Array aus fünf Elementen: f[5]
Zeiger auf selbiges: (*f)[5]
von Peter (Gast)
Bedeutet nur das f ein Zeiger auf dieses Array ist.
Unter www.cdecl.org gibt es das sogar online.
was es dort allerdings mit dem block auf sich hat weiß ich nicht,
das habe ich noch nie gesehen und mein gcc wirft auch gleich
Syntax-Error
aus. (int (^)(int))i sollte "cast i into block (int) returning int"
sein.
Peter
von Simon H. (simi)
Hc Zimmerer schrieb:
> $ cdecl
sooooooooo geil! Ein Übersetzer C Gibberish <---> English
Der wird mir in Zukunft viel Kopfkratzen ersparen! :-)
von Karl H. (kbuchegg)
>> $ cdecl
Such auch mal nach der rechts-links Regel.
Genau danach geht nämlich das Programm vor.
In a Nutshell
  Fang beim Variablennamen an
  dann geh nach rechts, was findest du?
  Stösst du dabei auf eine Klammer, dann wechselst du die Richtung
  und gehst anstelle von nach links dann eben nach rechts /und
umgekehrt.
Was haben wir
int (*api)[5]
   api               api ist
   api)              Oops, Klammer, Richtung wechseln
   *api)             api ist ein Pointer
   (*api)            Klammer!, Richtung wechseln
   (*api)[          api ist ein Pointer auf ein Array
   (*api)[5]        api ist ein Pointer auf ein Array mit 5 Elementen
                    rechts geht nichts mehr, aber links
   int (*api)[5]    api ist ein Pointer auf ein Array mit 5 Elementen
                    und zwar von int.
http://ieng9.ucsd.edu/~cs30x/rt_lt.rule.html
Genial. Vielen Dank an alle. Übrigens hatte ich schlicht das 'explain'
vergessen, weswegen mir dauernd ein Syntax-Fehler bei cdecl ausgegeben
wurde...
von Simon H. (simi)
Coooool!
Was auf der Seite nicht beschrieben ist, ist, wie mit "const" umzugehen
ist.
Nach meiner Logik wäre die Erweiterung noch: Wenn ein Const rechts von
sich einen Typ sieht, bezieht es sich darauf. Wenn nicht, schaut es nach
links. Wenn es da einen sieht, bezieht es sich darauf.
Ups, habe gerade gesehen, dass cdecl das nicht korrekt macht.
Gebt mal
int const i
ein. Das gibt 'nen Syntax-Fehler. Das wäre aber eine normale konstante
INT "Variable" (identisch mit const int i).
> links.
Genau anders rum.
const (und auch volatile) wirken immer auf das links von ihnen stehende.
Es sei denn sie sind schon ganz links, dann beziehen sie sich auf das
rechts von ihnen stehende
  const int * pPtr;
ist identisch zu
  int const * pPtr;
aber unterschiedlich zu
  int * const pPtr;
von Simon H. (simi)
stimmt..... wenn ich rechts von Max stehe, steht Max ja links von mir.
Wollte es erst andersrum formulieren. :-)
von Mark B. (markbrandis)
Ha, der Link ist mal richtig gut. Und man versteht's sogar :-)
von Nico S. (nico22)
Sven, du gehst doch auf die TUHH ^^
Verdammt ich wurde durchschaut!
