Hallo, wie kann ich realisieren, das ich 2 V Spannung auf 1,5 V herunterspanne. Der Strom sollte wenn möglich einstellbar sein (muss aber nicht sein) und die Spannung schwankt zwischen 2,3V und 1,8 V (über längere Zeit nicht kurzzeitig, Bleiakku der sich entläd) Gibt es da eine Möglichkeit das mit einer einfachen Schaltung zu realisieren? Wenn ja wie müsste so ein Schaltplan aussehen. mfg druckgott
Nonsense schrieb: > wie wäre es mit einer Zener-Diode? Der Name ist Programm? @druckgott: Geh auf www.linear.com, klick dich zu den "Positive Linear Regulators (LDO)" durch. Gib in das Suchformular deinen Eingangsspannungsbereich, die 1.5V und deinen Maximalstrom ein, Suche, wähle in der angezeigten Liste je nach Bauform und Eigenstromverbrauch was passendes... http://www.linear.com/pc/viewCategory.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055
Hi, super danke, wo kann ich das in Deutschland dann kaufen? Brauch ich dazu noch eine Schaltung? mfg druckgott
> wo kann ich das in Deutschland dann kaufen? schau mal hier auf der Webseite unter "Linkliste" > Brauch ich dazu noch eine Schaltung? das siehst du im Datenblatt deines gewählten Reglers, da sind typischerweise Referenz-Schaltungsbeispiele aufgeführt
Wegstaben Verbuchsler schrieb: >> wo kann ich das in Deutschland dann kaufen? > > schau mal hier auf der Webseite unter "Linkliste" > >> Brauch ich dazu noch eine Schaltung? > > das siehst du im Datenblatt deines gewählten Reglers, da sind > typischerweise Referenz-Schaltungsbeispiele aufgeführt In dem Shop hier finde ich das Teil nicht
Linksammlung ist nicht Shop. Linkliste = Linksammlung = http://www.mikrocontroller.net/articles/Linksammlung > In dem Shop hier finde ich das Teil nicht welches Teil hast du dir denn ausgesucht? Als Privatperson kannst du gerne mal bei Reichelt nachsehen, die haben viele Sachen (www.reichelt.de)
> Der Strom sollte wenn möglich einstellbar sein (muss aber nicht sein) Ja was nun ? Weisst du überhaupt, was eine Strombegrenzung ist und wozu man sie braucht ? Weisst du, wie viel Strom deine Schaltung benötigt, die du an die 1.5V anschliessen willst ? Wir wissen es nicht, weil du nichts dazu geschrieben hast, also musst du selber nach einem passenden (ausreichenden) Spannungsregler suchen. Es gibt jedenfalls genug Spannungsregler http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php?info=p29262_LP2985AIM5-1-5-----REG-LDO-150MA-1-5V-LN-SOT23-5.html http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php?info=p43094_ZLDO1117K15TC-----REG-LDO-1A-1-5V-TO252-3.html http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php?info=p43359_MCP1700-1502E-TO-----LDO-REG-250MA-1-5V-TO92-3.html
der Strom liegt zwischen 2 - 5 A deswegen hab ich die zwei oberen LDO´s angegeben und wollte wissen wo ich die herbekomme
druckgott schrieb: > der Strom liegt zwischen 2 - 5 A deswegen hab ich die zwei oberen LDO´s > angegeben und wollte wissen wo ich die herbekomme Was ist das für eine Last?
druckgott schrieb: > eine Glühkerze für einen Modellflugmotor Und die Glühkerze arbeitet nicht bis 2.3Volt? Du brauchst die Spannung doch blos zum Starten?
Ich wuerde da ja einfach einen Widerstand vor klemmen und 0.5V
verheizen.
Und wenn es totaler Luxus sein soll dann wuerde ich schauen ob es
irgendwo eine hoehere Spannung gibt (12V?) und daran einen Stromregler
haengen.
Olaf
nein, die brennt ab ca. 1,5 V durch, da gibt es unterschiedliche manche gehen auch bis 2 V. Meine gehen bis 1,5 V und ich will im Prinzip jetzt nicht alle Glühkerzen neu wechseln, weil da gibt es auch Qualtiätsunterschiede und die die ich hab funktionieren einwandfrei mit den motoren die ich habe. Ich habs mittels widerstand getest, ohne Widerstand brennt sie sofort durch. Mit 0,15 Ohm ist ganz ok, aber wenn der akku mal leer ist dann glüt sie nicht genügend.
@ Olav 12 V hab ich aktuell aber ich will den akku nicht dauernd mitschleppen. Außerem ist mein Powerpanel das Glühen und für den Starter da ist eh hin. Somit such ich eben jetzt eine Alternative.
> eine Glühkerze für einen Modellflugmotor Mann Mann Mann, immer erst nach dem man es den Leuten aus der Nase zieht. (danke an Floh) druckgott: Erstens sind Glühkerzen für Bleiakkus auslegt, zweitens verwenden Glühkerzenregler nicht ohne Grund keinen Linearen Spannungsregler, sondern eine PWM Schaltung. http://www.spaennare.se/glowplug.html http://www.webx.dk/rc/glow/glow.htm
Ich habe einen 2 V Blei akku, und wenn die Kerze durch brennt, dann brennt sie durch. Da bringt mir das auch nix. So eine Schaltung habe ich bereits selbst gefunden. Trotzdem danke für den Tip. Gibt es sowas auch für 2 V auf 1,5 V?
