Hallo, da meine Suche auf Ledstyles kein Ergebnis gebracht hat versuche ich es hier noch mal. Ich baue im Moment eine Lampe auf LEDs um und würde die Stromversorgung gerne im Lampensockel unterbringen, um das original Anschlusskabel mit Schalter zu behalten. Es sieht halt einfach besser aus als ein Steckernetzteil. Leider habe ich jedoch nur begrenzt Platz, in der Höhe 15 mm, die Grundfläche sollte jedoch kein Problem sein. Dran hängen sollen 56 Superflux-LEDs mit Benklys Stripes, die maximal zusammen 480 mA bei 24 V ziehen. Dazu noch ein bisschen Strom für den Controller, somit sollte das Netzteil schon 600 mA liefern. Da der Lampensockel aus Metall ist sollte das Netzteil schon etwas geschirmt oder isoliert sein, ich will nachher nicht 230 Volt an der Lampe liegen haben. Die Zuleitung ist leider auch nur zweiadrig, also wird es auch nichts mit Erdung anschließen, wobei man das eventuell noch umbauen könnte. Hat jemand von Euch noch so ein Netzteil über oder eine Idee, wo man so etwas bekommen könnte? Habe leider noch nichts gefunden. Viele Grüße Johannes
Johannes S. schrieb: > Höhe 15 mm, die Grundfläche sollte jedoch kein Problem sein Bei Reichelt gibt es eins mit 17,2mm. Wenn du das Gehäuse abbbaust hast du e vielleicht schon. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=103781 be quiet! BM002
Nabend Guck doch mal bei Ebay da gibt es eins das macht 0,9A und ist recht länglich kostet auch nur 6 € oder so etwas. Das Netzteil könnte von den Maßen her passen. MfG Hans
