Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Differenzverstärker explodiert
von moep (Gast)
inspiriert von
http://www.duncanamps.com/technical/mosfet.html
wollte ich mir eine Schaltung bauen, mit der ich höhere
Spannungen (230 - 100 V) regeln kann, um mal ein bisschen
mit Röhren zu experimentieren. Ich hab mir also einen
Trenntrafo besorgt, die 230 Volt mit einem Diodenquartett
gleichgerichtet und mit passenden Kondensatoren geglättet. Das Ganze in
ein Gehäuse gebaut, damit ich mich nicht selber grille, wenn
ich irgendwas anfasse und dann meine eigene "Testversion" des
Spannungsreglers eingebaut (siehe Anhang).
Jetzt hab ich ein kleines Problem: Sobald ich die Schaltung
ans Netz hänge stirbt Q3 ein plötzlichen Tod und fliegt in die
Luft... Die NPNs sind MPSA42 und die PNPs MPSA92 der N-FET
IRF830. Kann das an den wegoptimierten Dioden liegen?
In der Simulation funktioniert ja alles einwandfrei..
Sicherlich gibt es schlauere Lösungen für dieses Problem
mit fertigen ICs oder OPs. Aber mich würde trotzdem interessieren,
wo mein Fehler liegt.
Viele Grüße,
moep
von Ernestus P. (malzeit) Benutzerseite
Versteh ich das richtig, Du hast alle Dioden (außer der Z-Diode)
weggelassen?
Wenn du nicht weißt, wozu die Dioden gut sind, dann mach sie rein.
Simulationsmodelle sind immer unvollständig und beinhalten keine
Todesarten.
von moep (Gast)
Ja, das war wohl etwas voreilig :-(.
In der Originalschaltung dienen die meisten Dioden ja
zur Einstellung der Stromquellen.
Nur D7, D8, D13, D12, D11 dienen zum Schutz. Wie genau wirken
eigentlich D7 und D8? Die Funktion von D11 und D12 ist mir klar,....
denke ich zumindest
von Martin O. (ossi-2)
Transistoren MPSA42 und MPSA92 richtig herum angeschlossen
(andere Reihenfolge als BC550 etc !) ?
Eventuell Schaltung mal mit einem Vorwiderstand (10k oder so)
als Lebensversicherung betreiben.
D7 und D8 schützen die BE-Strecke vor dem Zenerdurchbruch (BC547 bspw
etwa 7V). Bauteile die nicht für den  Z-Durchbruch optimiert sind neben
leicht Schaden und sterben oft schon bei kleinen Strömen.
von Michael K. (charles_b)
mal ne dumme, aber grundsätzliche Frage: Wer den Thread liest, weiß
überhaupt nicht, worüber gesprochen wird. Was ist in dieser .asc-Datei
enthalten? Vielleicht ist das der Schlüssel.
Oder es wird eine Simulationsplattform verwendet - die man doch bitte
benennen möchte, worum es sich handelt.
Michael
von moep (Gast)
> Gruß
> Michael
Keine dumme Frage,
das ist eine LTSpice Simulation. Hätte ich dazusagen sollen, sorry.
LTSpice gibts bei linear.com Läuft mit Wine auch unter Linux.
von Hans Mayer (Gast)
@ Michael: Kennst Du LTSpice?
>> Gruß
>> Michael
> Keine dumme Frage,
DANKE, wurde mir schon mal zur Filtersimulation empfohlen (gleiches
Programm?). Hatte bisher keine Zeit es aufzuspielen, aber dein Kommentar
dass es AUCH unter Linx läuft, nährt die Hoffnung, dass ein XP-Mensch es
auch verwenden kann.
von moep (Gast)
>>> Gruß
>>> Michael
>> Keine dumme Frage,
Wenn du aktive Filter mit OPs aufbaust oder passive Filter, ja.
Ansonsten gibts noch FilterCAD für die FilterChips von denen.
Mit XP sollte es auch laufen.
von moep (Gast)
Kannst du das vielleicht genauer erklären? Mit Halbleiterphysik
kenn ich mich nicht so toll aus. Ich dachte immer, dass die Z-Diode
halt bei 100V ihre Durchbruchspannung hat und gut ist. Fliesst
da ein großer Strom im Moment des Durchbruchs?
von karadur (Gast)
Hallo
es geht um die Basis-Emitter-Strecke in Sperrrichtung, nicht um die
Z-Dioden.
von moep (Gast)
Ich hab jetzt nochmal alles überprüft. Die Transistoren sind richtig
drinne. Die Stromquelle Q1 und Q2 lebt noch und produziert 0.38 mA
(Bei 60 V Eingangsspannung aus dem Labornetzteil gemessen), also
etwas weniger als in der Sim.
Als Kondensatoren hab ich die Photoflash Kondensatoren von Pollin
verwendet. Immer zwei in Reihe, um die Nennspannung einzuhalten, und
dann fünfmal parallel. Das sollten 250 uF sein.
http://www.pollin.de/shop/dt/MzEzOTg3OTk-/Bauelemente/Passive_Bauelemente/Elkos/Camion_Photo_Flash_100_F_330_V.html
von Jens G. (jensig)
Ja - und um solche Fragen zu vermeiden, sollte sich die Leute mal
angewöhnen, Bilder unter Beachtung der Bildformate hier reinzustellen,
und nicht irgendwelche programmspezifische Files. Schließlich
hat/benutzt nicht jeder solche Programme. Und nur zum Angucken wollen
sich wohl die wenigsten ein entsprechendes Programm auf den Rechner
knallen.
von Graue Maus (Gast)
1. Die Transistoren MPSA42 und 92 sind nur für 300V gut.
2. Emitter und Collector sind gegenüber BC560 vertauscht.
3. Wenn Q3 explodiert und alles andere nicht, dann kommt das oben von
dem MOSFET M1. Der ist vieleicht kapput oder verpolt!
73 Graue Maus
