Hallo, ich will mir eine LED Beleuchtung mit 24 Weißen LED´s bauen.... nun weis ich nicht wie ich diese am besten ansteuere.... ich will diese dimmen und auch als Lauflicht betreiben.. weis wer was?? dankeschön
Würdest du dieselbe Frage auch bei Glühlampen stellen ? Würdest du bei Glühlampen wenigstens dazu schreiben, welche Leistung in Watt dir da pro Glühlapme so vorschwebt, und warum glaubst du ist diese Angabe bei LEDs deiner Meinung nach überflüssig ? Sei beruhight, eine (weisse) LED mit (passendem) Vorwiderstand verhält sich wie eine Glühlampe für 5V (oder andersviel Volt).
65 cent ? Wow, was für ein Apothekenpreis für diese Schummerlicht-LED. 20mA. Das Lauflicht gibt es auch bei Conrad http://www.conrad.de/ce/de/product/190128/?insert=U1&hk=WW2&utm_source=epro&utm_medium=seosite&utm_campaign=link&WT.mc_id=epro Dimmer gibt es auch bei Conrad BTS629 der kommt (in der im Datenblatt gezeigten Schaltung) in die Leitung zwischen C3 und R3 (R3 also an Stelle der Lampe). Natürlich gibt es nun nur 6 Lauflichtlampen, ob du je 3 leuchten lässt oder die Schaltung verdreifachst, bleibt dir überlassen. Der BTS629 ist überdimensioniert, ein NE555 täte es auch, den bekommt man gratis wenn man 3 Lauflichtbausätze zusammenschaltet +--100kPoti--1k--+- + deiner Schaltung 1k | | | | +-----+ | +-|<|-+--|7 8|-+ | 1N4148 |NE555| +--------|2 | +--------|6 1 3|--R3 deiner Schaltung | +-----+ 47nF | +-----------+----- Masse
ok dankee nehmen wir an ich will sie nur dimmen..... da habe ich eine Schaltung im Internet gefunden, aber habe dazu eine frage... es steht Achtung vor direkter MOSFET Ansteuerung: Eines kann die vorgestellte Schaltung mit ihrem relativ hochohmigen Open-Kollektor-Ausgang nur bedingt, nämlich das Gate eines Leistungs-MOSFETs (mit sehr geringem RDS(ON) bzw. hoher Eingangskapazität) direkt ansteuern. Für eine solche Anwendung sollte man z.B. bei +Ub=12V den Pullup-Widerstand R5 auf 3,3kOhm reduzieren (und die Test-LED dann weglassen) oder lieber gleich einen geeigneten MOSFET-Treiber dazwischen schalten! http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.html#PWM-Dimmer alsoo was heißt das jz. für mich?? kann ich nicht direkt eine MOSFET Ansteuern?? mfg mario
sorry wenn ich nervee ist aber sehr wichtig.... bitte um antwort lg mario
Mario Horvat schrieb: > ist aber sehr wichtig.... ist ja pech für dich... Mit anderen Worten: wenn hier keiner was zu deiner Frage sagt, liegts ziemlich sicher an dir. http://www.google.de/search?client=opera&rls=en&q=site:mikrocontroller.net+lauflicht+dimmen
Also nochmal: unklare Anforderung oder Frage -> unklare Antowrt Klare Frage -> klare Antwort. Nehmen wir einmal an, Du hättest folgende Anforderung gestellt: Ich möchte mit einem mikrocontroller 24 20mA LEDs an 7-9V einzeln schalten, jeweils gedimmt oder als Lauflicht (oder welche Effekte auch immer). Dann würde ich empfehlen: Atmega8, der steuert dann mehrere 74595 Schieberegister. Diese können dann über mehrere ULN2008 die LEDs ansteuern. Wenn mehr Leistung erforderlich ist, Logic-Level MOSFETs (über 5k gegen GND am Gate) nehmen; die verpacken mehr Strom. Je nachdem, wieviel Input man verarbeiten möchte und was sonst noch mit dem uc veransteltet werden soll, reicht evtl auch ein Attiny(25-85)
