Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit mit einem µC einen TFT (7" oder 10") anzusteuern. Dabei sollen auf dem TFT verschiedene Werte grafisch und in Farbe dargestellt werden. Ich habe bereits verschiedene Projekte gefunden, bei denen diverse Werte auf Bildschirmen angezeigt wurde, meistens jedoch in Graustufen. Kennt jemand ein Projekt, wo man ein TFT mit 256 Farben ansteuern kann? Danke bastler
Bislang habe ich fast nur mit Atmegas gearbeitet. Allerdings liest man ja öfter, dass so ein Vorhaben mit einem Atmega wegen mangelnder Rechenleistung wohl schwer zu machen sei. Von dem her wäre ich sowieso bereit mich in einen anderen µC einzuarbeiten.
In Bezug auf den ATMEGA ergeben sich hierbei für Dein Projekt gewisse Grenzen bzw. ineffiziente Maßnahmen. Beispiele: TFT QVGA 320x240 bei 8 Bit Farbtiefe: = 75 KByte Bildschirminhalt TFT VGA 640x480 bei 8 Bit Farbtiefe: = 300 KByte TFT 7" sind meist WVGA also 800x480 bei 8 Bit 375 KByte bei 16Bit sogar 750KByte Da man für solche Anwendung meist Grafikcontroller bzw. FPGAs verwendet, wird die Ansteuerung von den selbigen auch übernommen. Die Zusammenstellung des Displayinhaltes ist aber immer noch Deine eigene Aufgabe. Da man ein TFT ja unter anderem auch einsetzt, um dessen Möglichkeiten zu nutzen, gehen hierbei auch gewisse Grundvoraussetzungen einher. Gehts es Dir darum, selbst etwas zu konstruieren? Oder tendierst Du eher in Richtung Fertigboard mit OS on Board, also Anwendungsprogrammierung?
Zunächst ist mir nur wichtig, verschiedene Messsignale grafisch darzustellen. Wenn man zum Beispiel einen GPS-Empfänger an einem µC hat, und damit auch die Geschwindigkeit übertragen bekommt, würde ich es schön finden, diese Daten dann über einen Bus an den "Grafik-Controller" zu schicken und dieser zeigt auf dem Bildschirm dann eine Art Geschwindigkeitsmesser an, so wie man ihn aus Autos kennt. Ob ich nun ein fertiges Gerät dafür kaufe oder ein Gerät selbst zusammenbastle ist mir in erster Linie egal.
Schau mal hier. http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en532570
Danke für den Tipp, ich such aber etwas mit mindesten 7" Display.
Dann sowas. Geht eben gleich in Richtung OS. Windoof, Linux, etc http://www.friendlyarm.net/products/mini2440
Das Mini2440 gibts mit 7" Farb-Display Guck mal in der Bucht Edit: Aaah zu spät
