Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Piezomikrofon
von Emil (Gast)
Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei mich mit Piezos zu beschäftigen. Leider scheine ich
dabei ein grundlegendes Verständnisproblem zu haben...
Aufbau ist folgender:
Ein Piezoelement ist jeweils an der Keramik und an dem hinteren
Metallplättchen mit einem Kabelk verlötet.
Daran ist direkt das Ozzi angeschlossen.
Das Piezo ist direkt vor einer Box angebracht. Steht aber nicht im
Kontakt mit dieser.
WWenn ich nun mit 80 dBa das Piezo "befeuere" bekomme ich nicht das
kleinste Signal. Bei leichtem klopfen gegen dieses bekomme ich
Ausschläge von 200 mV plus.
Warum wird der Schall nicht ebenso gewandelt???
Danke...
von Hans Mayer (Gast)
Fläche gegenüber Masse zu klein.
von Emil (Gast)
Welche Fläche?
Kannst Du das mal kurz ausführen?
von HildeK (Gast)
Nur mal so einen Überlegung:
Ein Piezo erzeugt eine Spannung, wenn er mechanisch verformt wird, im
Fall eines Plättchens als Mikromembran muss dieses in sich schwingen.
Das tut es vermutlich deshalb nicht ordentlich, weil es sich mit den
Druckschwankungen einfach mitbewegt und nicht verbiegt.
Es müsste imho am Rand befestigt sein und/oder zwischen der hinteren und
vorderen Seite so abgedichtet sein, dass die Schalldruckschwankungen zu
einem Mitschwingen des Plättchens führen.
Wenn du klopfst, bringst du das Plättchen selbst zum Schwingen und es
klappt.
Übrigens, u.U. kann man mit einem Skope die Signalspannungen gar nicht
messen, da sie recht klein sind - eher so im unteren mV-Bereich.
von MaWin (Gast)
Weil das Ding gigantisch uneffizient ist.
Ein Piezo-Mikro ist anders aufgebaut als ein Piezolautsprecher, viel
filigraner.
Nimm ein richtiges Mikro, vergiss Piezo.
von Sammler (Gast)
Nein, mach weiter.
Er will daran lernen, da gehört die Erkenntnis dazu, was geht u. was
nicht.
Bei www. "Neuhold-Elektronik" kriegst du richtige Handy-Mikros für 95
Cent im 3er-Pack.
von MaWin (Gast)
> Handy-Mikros für 95 Cent im 3er-Pack.
Bei denen es sich natürlich um Elektretmikros
handelt und nicht um Piezo-Kristall-Mikros.
http://www.hood.de/auction/40743094/ddr-kristallmikrofon-km-8157-veb-funkwerk-leipzig-ovp.htm
von Emil (Gast)
Okay,
wenn ich also diese Signale messen möchte, muss ich also Verstärken.
Wie mache ich das am besten?
Muss ich da erstmal einen Ladungsverstärker hinter das Piezo schalten
und dann erst verstärken oder kann ich direkt einen OPV nachschalten?
Vielen Dank für die Antworten bisher :)
von Sebastian (Gast)
Verstärker für Kristallmikrofone (mit 2 Transistoren) findet man als
Schaltplan im Netz. Man kann durchaus ein Piezoelement anschließen,
jedoch ist dieses hauptsächlich für Körperschall empfindlich. Wenn es
also auf einer schwingenden Oberfläche aufliegt, geht es unter Umständen
als Mikrofon durch. Sonst eher weniger.
von Emil (Gast)
Hm, aber Kristallmikrofone waren doch früher sehr verbreitet?
Ich benötige eine Wandlerform, die passiv unter hohen Drücken eingesetzt
werden kann um Schall in eine Spannung zu Wandeln... Irgendwelche
anderen Ideen?
von hubert (Gast)
- was verstehst Du unter passiv? So was wie Energy Harvesting? Oder
einfach nur ohne viel Elektronik?
- was heißt hoher Druck? Schalldruck? Umgebungsdruck wie bei
Unterwasseranwendung? Eingeschlossenes Medium unter Betriebsdruck?
- was für ein Schall, wodurch wurde der erzeugt.
Beschreib einfach mal Dein Vorhaben möglichst ausführlich, es werden
dann sicher einige Leute einen Lösungsvorschlag anbieten wollen.
von Emil (Gast)
Also...
Ich möchte Flüssigkeitsspiegelhöhen in einer Röhre messen. Ob es dafür
bessere Methoden gibt ist erstmal egal.
In die Röhre wird ein Schall eingebracht, der an der Oberfläche
reflektiert und die Röhre wieder zurück läuft. Diese beiden Ereignisse
möchte ich mit einem Mikrofon detektieren.
Die Röhre kann unter hohem Druck stehen, verschiednste Gase enthalten
etc.
Also ist es nicht möglich die Spiegelhöhe anhand der
Schallgeschwindigkeit zu errechnen, da die Schallgeschwindigkeit von
Druck, Temp, Gasdichte etc abhängt.
Glücklicherweise hat das Rohr Rillen, deren Abstand ich kenne und mit
denen ich die Spiegelhöhe berechnen kann. Also muss ich auch die Echos
der Rillen detektieren.
Deshalb brauch ich ein relativ empfindliches Mikro, dass passiv bzw.
ohne Phantomspeisung auskommt, da in der Röhre explosive Medien
vorkommen können.
Da wäre für mich erste Wahl das Piezoelement... Allerdings scheint das
Ganze nicht grade empfindlich zu sein.
von hubert (Gast)
Ein guter Anfangspunkt dürfte folgendes Selbstbauprojekt sein:
http://home.arcor.de/uffmann/Ultrasonic.html (gefunden hier:
Beitrag "Ultraschall Entfernungsmesser mit I2C, Eigenbau"). Dies ist ein
Ultraschallentfernungsmesser mit ATTINY-Steuerung. Es existiert da schon
fertig ein Ultraschall-Sender und ein Eingangsverstärker mit schaltbarer
Verstärkung.
Diese Schaltung kannst Du ja mal aufbauen und in der Anwendungsumgebung
in Betrieb nehmen. Vermutlich mußt Du ein bisserl experimentieren und
anpassen, bis Du Taktzeiten und Verstärkungsstufen findest um Hauptecho,
Echo der Rillen und Mehrfachechos unterscheiden zu können.
Daran angepasst kannst Du dann eine entsprechende Software gestalten.
von hubert (Gast)
von MaWin (Gast)
Ja, man nennt das technischen Fortschritt.
Das ist schön. Und offenbar nicht die Höhe der Flüssigkeit,
sondern die der Luft darüber messen.
Nimm doch einen Ultraschall-Abstandsmesser.
So lange die Membran der Ultraschallkapseln auch von hinten
denselben Druck abbekommt, macht das doch nichts.
Nur muss man halt die Schallgeschwindigkeit kennen. Kennst du
die nicht, musst du versuichehn, die Rillen im Echo zu
erkennen und als Normierung verwenden, also eigene Elektronik.
von Emil (Gast)
Ja das mit dem Ultraschall scheint ja ganz interessant zusein, was aber,
wenn das Rohr Kurven hat, mehr als 50 m lang ist etc.?
Wie ist das nun mit dem Ladungsverstärker? Brauche ich sowas um
überhaupt mal ein Signal aus dem Piezo zu bekommen?
von hubert (Gast)
Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Man kann aber auch für jeden
Lösungsvorschlag ein Problem konstruieren, das ihn überfordert. Willst
Du ein bestimmtes Problem lösen oder willst Du eine Lösung für alle
denkbaren Probleme?
Welches Detail in den (von mir in dreiminütiger Suche gefundenen)
Beispielen ist Dir noch unklar? Oder anders gefragt: Wie hoch ist
allgemein Dein Kenntnis- und Erfahrungsstand bis jetzt?
Man kann auch mal bei den Fotodioden-Verstärkern vorbeischauen.
Letztendlich die gleich Chose, also relativ große Kapazität am Eingang.
Die Frequenz eben nur höher (meist).
Hobbs mit seinem Buch wäre da die erste Anlaufstelle.
von MaWin (Gast)
Keum.
Keineswegs.
Ein Piezo liefert eine eher hohe Spannung die aber nicht belastet werden
darf, also hochohmig,
eine Photodiode wird als Stromquelle betrachjtet, also niederohmig bei
eher vernachlässigbarer Spannung (die üblichen Verstärker versuchen es
mit 0V).
Völlig verschiedene Teile, die mit völlig unterschiedlichen Verstärkern
verstärkt werden müssen.
