Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Gain Bandwidth Product und Unity Gain Bandwith
von frager (Gast)
Ich habe eine Frage zu diesen Größen:
Das Gain Bandwidth Product ist ja die -3db Frequenz.
Warum liest man oft das dies gleich der Unity Gain Bandwidth sei?
Die Unity Gain Bandwidth(oft auch Frequency genannt?) ist festgelegt wo
die Verstärkung 0dB bzw 1 ist. Nichts mit -3dB...
Bitte um Aufklärung.
mfg
von Peter R. (pnu)
Üblicherweise kann man in erster Näherung bei einem Verstärker das
Frequenzverhalten eines RC Gliedes mit idealem Verstärker zusammen
annehmen.
Zunächst hat dann der Verstärker frequenzunabhängige Verstärkung bis zur
Grenzfrequenz fg, bei der eine Abschwächung um 3dB beginnt.
Das Produkt Verstärkung-Grenzfrequenz  (gain-bandwidth-product) für
diesen Punkt ist ein wichtiges Merkmal der meisten Verstärker.
Meistens geht von der Grenzfrequenz ab die Verstärkung
frequenzproportional abwärts bis die Verstärkung nur noch Eins ist. Der
Frequenzwert dazu ist dann die unity gain frequency.
Wenn die Vereinfachung "nur ein RC-Glied" erfüllt ist, stimmt das
gain-bandwidth-product mit der unity-gain-frequency überein.
Bei einem uA741 ist das weitgehend der Fall, da intern mit einem C ein
dominierendes RC-Glied hergestellt ist.
Bei einem uA709 gibt es zwischen den beiden Angaben einen Unterschied.
Er hat ein etwas besseres gain-bandwidth-product als die unity gain.
Allerdings muss bei ihm durch zusätzliche Beschaltung für Schwingschutz
gesorgt werden, wo der 741 von sich aus stabil wäre.
von frager (Gast)
Ja aber ich dachte genau dieses Produkt gibt die -3dB Frequenz an. Soll
heißen wenn ma für Verstärkung 1 einsetzt bekommt man die Grenzfrequenz
also die Frequenz bei -3dB der eingsetzten Verstärkung. Dann ist aber in
Wirklichkeit die Verstärkung bei dieser Frequenz nicht mehr 1 sonder
0.707
mfg
von frager (Gast)
Angenommen: gbp = 1MHz
was kommt dann noch heraus bei 1Mhz wenn man einen Spgsfolger baut
(V=1)?
von Helmut S. (helmuts)
Annahme: Verstärker mit GBW 1MHz
Wenn du den z. B. *100 beschaltets, dann hat der bei f=1MHz fast genau
0dB.
Wenn du den Verstärker *1 beschaltest, dann hat der bei f=1MHz die
Verstärkung -3dB.
Hier die Formel für den nichtinvertierenden Verstärker unter der
Annahme, dass der Verstärker bei f=GBW immer noch nur -90°
Phasenverschiebung hat. Mit der Formel kannst du das oben Beschrieben
nachvollziehen.
v0 = eingestellte Verstärkung, z. B. 100
v(f) = v0/(1+j*f*v0/GBW)
von Purzel H. (hacky)
Bandbreitenangaben von allen Bauteilen sind jeweils -3dB.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Transitfrequenzen aber nicht.
