Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche selbstleitenden MOSFET oder JFET
von Marco (Gast)
Hallo Zusammen,
suche jetzt schon fast nen ganzen Tag im Internet nach einem passenden
Bauteil. Da ich leider in diesem Leistungsbereich selten was mache,
finde ich mich hier nicht ganz zu recht.
Mir ist bei meinem Laufband der Transistor zur Ansteuerung des DC-Motors
über PWM kaputt gegangen. Leider hat er auch keine Beschriftung.
Folgende Daten konnte ich nun herausfinden.
- TO 247 Gehäuse
- Selbstleitend
- +10V am Gate
- Uds bis min. 200V
- Ids bis min. 10A
Das Problem macht mir das Selbstleitend. Ich finde einfach keinen JFET
der diesen Anforderungen entsricht und auch noch mit einer positiven
Spannung angesteuert werden kann. Gleiches gilt für MOSFETs.
Wäre für jeden Tipp echt dankbar, weil das Laufband sonst noch gut da
steht.
von Arno H. (arno_h)
Selbstleitende MOSFET in dieser Leistungsklasse gibt es bei IXSYS, aber
die positive Gatespannung passt dann nicht.
http://www.ixys.com/Product_portfolio/products_link.asp?framepage=ixyspower_contact.htm&framepage1=http%3A%2F%2Fwww.ixyspower.com%2Fstore%2FFamily.aspx%3Fi%3D3
Daher: bist du dir mit dem selbstleitend absolut sicher?
Arno
von Michael H. (michael_h45)
> - Selbstleitend
Sicher, dass nicht einfach der Kanal durchlegiert ist?
Ich glaube kaum, dass in der Leistungsendstufe kein MOS-FET sitzt.
> - Ids bis min. 10A
Hast du den Anlaufstrom bedacht?
von Marco (Gast)
Danke, für die Antwort. Sicher bin ich mir eigentlich nicht. Ich habe
aber den Transistor rausgelötet und da er noch ein wenig funktioniert,
konnt ich auf selbstleitend schließen. Das Signal, das am Gate anliegt,
lässt auch eher auf selbstleitend schließen.
Der Transistor zieht leider zu viel Strom am Gate bis er schließt(ca.
1A). Deswegen denke ich, dass er defekt ist.
von karadur (Gast)
Hallo
1A Gatestrom ist nicht ok.
Deine Messung an einem defekten Bauteil liefert sicher falsche
Ergebnisse.
Deine anderen Daten deuten auf einen der üblichen Leistungs-MOS hin.
> - TO 247 Gehäuse
> - Selbstleitend
Solche habe ich auch hier: 0 Ohm Verbindung über alle Pins.
Das heißt anders geschireben so:
Ein Problem macht mir, dass der kaputt ist.
Denn der ist garantiert erst selbstleitend, seit er durchlegiert ist.
> Ich finde einfach keinen JFET der diesen Anforderungen entsricht
Das glaube ich dir sofort. JFET sind uralte Typen mit kleinen Leistungen
und niedrigen Spannungen...
Könnte auch ein IGBT sein...
von Jens G. (jensig)
>- TO 247 Gehäuse
>- Selbstleitend
>- +10V am Gate
>- Uds bis min. 200V
>- Ids bis min. 10A
Wie bist Du denn auf diese Werte gekommen, wenn doch auf dem Transitor
keine Beschriftung mehr steht?
Und was das "Selbstleitend" betrifft - 80% aller irgendwie kaputten
Transitoren sind irgendwie selbstleitend.
von Marco (Gast)
Erstmal Danke für die vielen Antowrten.
Was mich halt wundert. Lege ich ne positive Spannung am Gate an, sperrt
er noch. Jedoch erst mit einem ungewöhnlich hohen Gatestrom. Deswegen
bin ich auf selbstleitend gekommen.
Vielleicht kann ich noch mehr aus dem Signal herausfinden, dass
ursprünglich den Transistor angesteuert hat.
Gruß Marco
von Marco (Gast)
zu  Jens G.
Ich schließe anhand der umliegenden Peripherie auf diese Daten. Ob die
wirklich korrekt sind, weiß ich nicht.
180V DC-Motor
10A Sicherung
10V sekundär Wicklung und gemessene Gatespannung liefert auch 10V.
Gruß Marco
Dass überhaupt ein Strom ins Gate fließt, ist ja schon Anzeichen dafür,
dass das Teil kategorisch im Eimer ist.
Das ist kein "nur etwas zu viel Strom"-Fehler... das Ding ist hin.
von Thomas S. (thomas_s74)
Ich hatte mal einen kaputten FET, der sich wie ein Thyristor verhalten
hat. Was es nicht alles gibt :D Triggern konnte man ihn aber sperren
nicht mehr.
Ich denke Du solltest einfach einen geeigneten Fet mit den Daten nehmen
und den mal einlöten (halt kein JFet). Denke nicht, dass da viel schief
gehen kann. Hauptsache Du machst den Gatedriver nicht kaputt. Der Fet
sollte sicherheitshalber großzügig ausgelegt sein. Nimm nen guten IRFP
mosfet. Villeicht nen IRFP450?!?!?
MFG
Thomas
floating gate, mehr auch nicht...
von Marco (Gast)
Also vielen Dank nochmals für die ganzen Hilfestellungen.
Werde den Rat von Thomas versuchen und nen einfachen FET ausprobieren.
Schätze mal wenns wirklich falsch ist, wird mir nur die Sicherung
rausfliegen, weil der Motor gleich die ganze Last zieht. Passiert jetzt
auch schon, weil der Transistor ja leitend ist.
Werd meine Erfahrungen dann im Laufe der Woche berichten.
Gruß Marco
